1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Строительство правильного каркасного дома по версии Dimon14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimon14, 04.04.13.
  1. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    поселок городского типа Малаховка
    Понимаете в чем дело 1 прогвозди на здвиг - когда доска строгона вертикальные стойки длжны быть врезанны в верхнюю и нижнюю обвязку (это обиспечит невозможность сдвига в сторону по строганной доске здвиг нельзя исключить - поскольку место прилегания гладкое, именно так и делают Фины, Немцы. и тд при возведении каркаса из строгонного материала - я с ними работал по этому знаю не по наслышке) если материал не строган то допускается установка стоек без врезки.
    2 доски по пластям не строгаются поскольку это безсмысленно (также вредно - снимается полезный материалл, то есть доска становится тоньше, а следовательно слабее. Также снимается шершавость которая полезна для удержания стекловаты и никак не вредит) А так ваше начинание в постройке дома вещ положительная приятней жить в доме построенным своими руками. Жилаю удачно окончить стройку. Ах да чуть не забыл стойки врезаются в основном 2 умя способами вот фото сделать это не сложно нужно всего 2 инструмента ручная циркулярка и стамеска.
  2. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Если для терасной доски то лучше ГвозDEK PRO но нуженн ламельный фрезер.
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Простите, не понял, что дОлжно быть сказано... "безсмысленно, Жилаю, 2 умя" - это на каком языке?
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Все 2-ва часа смотреть надо :faq:
  5. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    На русском, но я много лет жил в Германии и мне сейчас трудно писать граматически правильно.
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Такого ещё не видел, круто! Хорошо, что я этого раньше не видел ...хотя еще второй этаж впереди :) Они (финны, немцы) с гвоздями это собирают?
    Кстати, на фото не строганая доска :faq:
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Андрей, а может, слава Богу, что не видел? :)
    Простите, никоим образом не хотел вас обидеть :( Мои глубочайшие извинения.
  8. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Да (при таком варианте как у вас с гвоздями, пазы в основном режут фрезером (можно и в ручную) но есть варианты каркаса где и без гвоздей набирите в поисковике ARUNDA и поймете в чем дело, но арунду покупать не обязательно шаблоны можно сделать или в ручную повторить.
    Да ни чего граматика должна быть, я стораюсь простите и вы что сложновато читать.
  9. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Доска не строганная это я для наглядности из четырех обрезков резанул в ручную (фрезер здесь не применялся, да и не нужно строгать доски для каркаса только если по ширине подогнать.
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Красота!
    В следующий раз, не сейчас, а то совсем стройка затянется :)
  11. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    В следующий раз, не сейчас, а то совсем стройка затянется :)[/quote]
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Так!
    :mad:
    Стоп машина! Мы на рыбалку не за рыбой ездим, но если рыбу не ловить, то это получится пьянка с бессмысленным удалением от дома.
    Это классическая мебельная технология, но если применять её в каркасе, да ещё строя в одиночку, жить будут внуки, дети будут строить... Давайте, лучше, оставим эту технологию для второй серии про мебель!
  13. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Ошибаетесь с этой технологией дом строится не долго, там вся прелесть в том что детали режутся сразу с пазами (со всеми) и собираются как конструктор. И не мебельная технология это вовсе, а специально сделанная для каркаса.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    В ответ, смогу только процитировать:
    -"Ошибаетесь с этой технологией дом строится..." Долго! Автору темы нельзя такие фотки показывать. Он же маньяк-перфекционист...
    Древняя мебель 30х-50х годов, на моей даче, сделана именно так. Кое что планирую отреставрировать
  15. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Это технология TimberFrame но к нашим с Вами случаям это не относится, хотя тоже разновидность каркаса, там и сечения бруса другие совсем, а есть на форуме спецы из штатов, кто специализируется на этом, есть и ветка отдельная...Павел Притуп - вроде спец, ... ... Саморезы СПАКС поп 150 штук в коробке+бита... Ценник только не айс, взял полы стелить, 2000 шт = 9000руб
