Воск: воскотопки, прессы и прочее
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Val7676, 04.04.13.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    У кого какая воскотопка? Сейчас делаю из молочной фляги, вот первый опыт - нагрев воды тен 3 кВт. Пол фляги закипает минут за 20-25
    Вот мой парогенератор (думал 3 кВт будет мало:)])
    Думаю пойдет и сироп осенью варить
  2. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Натопил вчера воска (больше экспериментировал чем воска добыл), но тем не менее может кому пригодится.
    опыт 1: В молочную флягу вставил тен на 3 кВт, в крышке пробил ответстие (под шланг). Взял старый дадановский корпус с выбракованными рамками, поставил под наклон, закрыл сверху чем попало. В бидон воды, и когда закипело - шланг в леток. Через некоторое время потек воск из летка. С 12 рамок натекло примерно 1/5 - 1/6 ведра (рамки черные все). Еще бы сетку между дном и рамками вставить.
    опыт 2: В ту же флягу нарезал такое же количество сот. Залил водой, кипятил и процеживал (не получилось) нужен пресс т. к. в мерве осталось много воска (даже я со своим "пчелостажем" определил), да и грязи много даже в процеженном.
  3. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Старую черную сушь самый лучший способ (на выход воска) разваривать и в воскопресс. Воскопресс можно сделать из того же старого дадановского корпуса, мощной резьбовой шпильки, толстого металла на блин и уголка на крепежь. Естественно работа сварочником.
    Менее трудоемкий способ - это сродне Вашему варианту №1. Только действительно надо сетку и резгонять температуру по максимуму, что при
    тяжело осуществить. Выход воска меньше, но трудоемкость ни в какое сравнение не идет. Мерву, которая остается можно разварить и в воскопресс).
  4. next07
    next07
    next07
    Я пока топлю воск в ведре на обычной плите.
    вода кипит с воском примерно 15 мин, этого вполне достаточно, чтоб весь воск расплавился.
    После остывания достаю блин с воском воду меняю и промываю воск с низу, только, то, что само смывается.
    Процесс повторяю примерно 5-6 раз. в итоге получается практически чистый воск. :hello:
    Но надо делать воскотопку для рамок!
  5. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Воск в ведре лежит без мешка?
    Просто ведро, в него воск, залить водой, разогреть и кипятить 15 минут, потом остынет, почистить и так 5-6 раз?
  6. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Ещё вопрос, есть ли разница какое ведро: эмаль, оцинкованное, алюминиевое или без разницы?
  7. next07
    next07
    next07
    Ведро, то которое не жалко, ибо потом оно ни куда уже не пригодиться! Я использую оцинковку.
    Полиэтилен расплавиться от 100 гр. С
    Надо в ведро налить воды примерно 2/3 или чуть меньше, довести ее практически до кипения (так быстрее) и в горячую воду добавлять по не многу воск, добавляя по мере плавления.
    после того, как закончили докладывать, пусть ведро еще не многу покипит, но не сильно.
    Остывать должно медленно иначе гряз не успеет осесть на дно ведра/слоя воска.
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вот сегодня поставил "модернизированный" :)] вариант воскотопки. Положил под рамки сетку 10х15 (какую нашел), на рамки сверху - в подкрышник на сетку положил ломаных сот и с прошлого раза разваренную мерву. Разварить я ее разварил, а отжать не получилось. Накрыл все пленкой. положил сверху подушку и закрыл крышей. Вот смотрите чего получилось. Потм сфоткаю чего останется в ящике.
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вот чего получилось
  10. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Маловата температура, похоже. При большей температуре больший выход воска получается. На костре температура пара получится выше. А если еще змеевик с подачи пара через огонь пропустить, так вообще песня будет. Видел, как такой парогенератор работает, так после него воск горяченный ручьями тек и долго еще остывал, а у Вас застывший совсем. Как погода была, холодная?
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Сегодня прохладно. Я От такого "девайса" сильно много и не ожидал:)]. Заправил еще второй раз - держал дольше. Остаток почти сухой (остается конечно немного, но и рамки та все черные при черные), просто ждать дольше надо. Вобщем воска надобывал, теперь осталось для вощины причендал доделать.
  12. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Вот опять начитался и наслушался очередных... инноваторов. Сделал воскотопки из старенького холодильника. Опыт не очень удачный - холодильник не подходит для этого дела. Попробую в улей пар пустить в следующий раз.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Тоже стоит старенький, и тоже по началу хотел под воскотопку забубенить но потом решил применить под инкубатор т. к мелькнула мысля что пластик потечёт от пара, значит я был прав
    а жаль...
    такая-бы воскотопка получилась
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В качестве парогенератора есть идея использовать новую банную печку от Термофора - "Скоропарку".
    Она и в баню сгодиться - как основное предназначение, и в качестве генератора перегретого пара для переплавки воска, дезинфекции рамок и деревянных корпусов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/229973/
