Альтернатива дымоходу Schiedel? И как фунд под печь?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем АлексейЕктб, 05.04.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Собираюсь строить дом по типовому проекту: https://www.forumhouse.ru/threads/195836/
    Есть пробелы в знаниях по части дымоходов.
    У меня в проекте архитектором запланированы дымоходы и вентканалы из керамики Schiedel. Сходил на их сайт, посмотрел, все очень круто, красиво и цены впечатляют http://www.schiedel.ru/
    Кто-нить строил на этих системах? Или есть какая-то подобная по конструктиву, но более дешевая альтернатива?
    Или разумнее вообще не связываться с керамикой? Чуйка подсказывает, что дешевле (и не хуже?) из полнотелого кирпича набрать и потом в канал печи-камина и котла какой-то рукав стойкий зафигачить, из нержавейки или еще какой-то композитный надувают.
    Второй вопрос касательно фундамента под печь-камин.
    Там где УМ-1, вентиляционный стояк и дымоход печи. Со стороны кухни к дымоходу примыкает печь, со стороны гостиной примыкает камин. В подвале под УМ-1 будет несущая стена.
    Если я правильно понимаю, сами плиты ПБ нельзя опирать центральной частью на несущие стены. Но, УМ-1 ведь монолитится в т. ч. в распор между плитами ПБ и сам монолит опирается по всей длинне на несущую стену подвала.
    Можно ли так делать?
    Спрашиваю по тому, что в типовом проекте камин легкий, а печи для кухни совсем нет, по этому несущая стена/лента фундамента под УМ-1 не предусмотрена.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Шиделя появился новый продукт http://www.schiedel.ru/fileadmin/data/russia/Pics/Price/Price_lists/S-TYP_price-6.pdf
    Упростили и удешевили систему Шидель УНИ.
    Посмотрите.
    Может такие цены устроят?
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Алексей, спасибо! Вот, это уже совсем другое дело. При таких ценах можно даже не заморачиваться с кирпичами.
    Не совсем понятно только почему оговорка: предназначена для работы в режиме разрежения с теплогенераторами на твердом топливе. Применение теплогенераторов на газовом и дизельном топливе допустимо.
    Т. е. с газовыми котлами почему-то не очень?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На сколько понял, взяли керамику которая не очень любит влагу и конденсат...
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    т. е., долговечность будет в разы меньше, чем у более дорогих систем?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для определенных условий он вообще не подходит, а для нормальных дров, без злоупотребления тлением - вполне подходящий и долговечный дымоход.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Cпасибо! Я почему спрашиваю, по тому что у меня еще второй дымоход, от газового котла. Если я правильно понял, то эти новые дымоходы можно и для газовых котлов использовать.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для газового котла вполне допустимо.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Алексей, подскажите пожалуйста, есть ли опыт расчетов по вент каналам, что выгоднее? У меня в проекте два отдельно стоящих узла вентканалов, по 4-6шт по 8м. в каждом (это помимо дымоходов для печи и котла).
    Набирать их полнотелым кирпичем или заменить на какие-то более легкие модульные конструкции типа Шиделя и т. п? Я имею ввиду экономику. Пока не представляю какова бывает разница в стоимости? Кирпичи конечно дешевле, но ведь там кладка каменщиком получается дороже, чем у блоков Шиделя, которые может аккуратно собрать любой средне-квалифицированный человек.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте посчитаем.
    4-х ходовой блок Шидель с четырьмя каналами каждый из которых сечением 12 * 17 см Будет стоить 580 руб за блок 0,33 метра.
    Итого 1 метр = 1740 руб.
    1 метр канала обходится по 435 руб.
    Для этого нужно 0,5 ведра раствора... Предположим 60 руб.
    И максимум 1 час рабочего времени (разгрузитиь, перенести, занести на второй этаж, или кровлю, замесить растовр, нанести на поверхность и установить блок. Потом выровнять и загладить шов)
    Предположим, что в виду большого веса блока (38 кг) его монтируют двое...
    Даже если счиитать по 500 руб в час на человека получается 1000 рублей.
    (расходы на подготовку, транспорт, инструменты, и сопутствующие работы, а так же налоги и иотчисления не учитываем, предполагая, что монтаж ведет не организация и не официально.)
    Итого 8 метров будет стоить 22 400 руб.
    Кирпичные вентканалы так же сгрупированные по два в два ряда обойдутся;
    Кирпич одинарный (нормального качества) 15 руб за штуку.
    в ряд - 11 кирпичей.
    В 1 метре 14 рядов = 154 кирпича
    8 метров = 1232 кирпича на сумму 18480 руб.
    При этом на каждый метр нужно не менее 3-х ведер раствора при той же цене = 360 руб на метр
    На 8 метров 360 * 8 = 2880 руб.
    Кладка одного метра такой трубы печником занимает (в среднем) не менее 2-х часов при работе с подсобником.
    (Предположим для обоих случаев з/п одна)
    4*500 = 2000 руб.
    Итого з/п - 2000 * 8 = 16 т. р.
    Всего стоимость такой вентканальной трубы из кирпича обойдется в сумму: 37360.
    При этом габариты вентканалов Шидель 35*50 см, а кирпичной трубы 63 * 63 см.
    Вес Шиделевских блоков 38 +2 раствор = 40 кг 1 блок.
    вся труба 24 * 40 = 960 кг.
    Кирпичные 1232 * 3,5 кг = 4321 кг + раствора около 300 кг. Всего 4621 кг.
    И еще не стоит забывать, что вентканалы будут значительно герметичней, ровнее и качественней. Скорость сборки и количество грязи а так же прочность фундамента - еще значительные плюсы и аргументы в пользу вентканалов от Шиделя.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Cпасибо! Очень наглядно. Даже если по кирпичу у нас в 1,5 раза дешевле (10р/шт), и даже если по цене одинаково выходило бы, все равно Шидель интереснее, чем кирпичи.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только 10 рублевый кирпич содержит в себе до 20% боя и брака изначально и еще примерно столько же предстоит отложить как непригодный (трещины, сколы, хрупкость, пережог и недожог...) при этом перелопатив его несколько раз пытаясь из самого плохого выбрать чуть лучше чем остальные...
    По этому не стоит брать самый дешевый и непригодный.
    Выходит себе дороже.
  13. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Алексей, добрый день!
    Звонил в Шидель, там говорят что сей продукт не появился, а может быть когданибудь появится.
    Все пропало? :faq:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Продажи должны были начаться с 1 июня...
    Сейчас узнаю...
  15. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Узнайте пожалуйста... А то наши местные дистры оного Шиделя несколько не адекватны и склонны к сказкорасказыванию.
