Помогите выбрать тип фундамента под дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AlexsWulf, 05.04.13.
  1. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    Доброго времени суток.
    Подскажите какой тип фундамента лучше использовать в моем случае.
    Ситуация такая ...
    Есть участок, подъезд к нему не возможен на расстояние ближе 100м. Планировал построить дом 2 этажа из газосиликатных блоков 300мм. Перекрытие и пол по деревянным лагам.
    Сделал геологию участка, результат таков ...
    Слой 1 - насыпной грунт (механическая смесь песка, суглинка, чернозема, бытового и строительного мусора), мощность 1,5 - 2,3м. Толщина слоя 1,5 - 2,3м
    Слой 2 - Суглинок коричневый, мягко пластичный, легкий. Мощность 0,6 - 1,2м. Толщина слоя 0,6-1,2м
    Слой 3 - Песок желтый, средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения. Мощность 5,1-5,3м. Толщина слоя более 6м.
    Заранее благодарю за ответы.
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    не понимаю как тогда можно строить дом? как бетономешалка подъедет? как блоки подвозить, если из блоков?
  3. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    в ручную, больше вариантов то нет :)
    тесть как то умудрился построить на участке кирпичный гараж в два этажа ...
    даже страшно представить сколько сил туда вложено.
    Изначально я планировал МЗЛ так как расход бетона на нее не большой то рассматривал два варианта заливки фундамента.
    1 - вручную бетономешалками
    2 - нанять бетононасос с возможностью горизонтальной подачи до 100м (от места где он может встать длинны подачи должно было хватить в обрез)
    теперь что делать я не знаю
    если выбрать 3 метра грунта и заливать целиком его бетоном то ... в этом году я его уже не сделаю, такие расходы небыли запланированы заранее
    да и не понятно зачем фундамент такой мощности для дома 2 этажа из газосиликата
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    А зачем дом в таком месте? ведь масса дома и все содержимого больше 100 тонн. на руках все это перенести?
  5. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    Центр города.
    Сейчас на участке деревянный домик (который заваливается в одну сторону), гараж и т. д.
    Удобно добираться на работу и т. д.
    Настолько привык к этому месту что переезжать особо не хочется никуда. Откладывал процесс строительства последние 10 лет как раз из за не возможности подъезда к участку. Но сын все растет и оттягивать строительство дальше некуда :)
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Т. е. принципиально зациклились строиться и готовы идти до конца?
  7. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    угу, можно сказать назад дороги нет)
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Ну тогда что могу сказать! тему нужно создавать в разделе Необычные, оригинальные постройки.:aga:
    Если вы действительно готовы все "на руках" таскать... То пожалуй можно подумать. Но начать все равно нужно не с фундамента, а с проекта. Он есть?
  9. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    Планировал покупать проект у alpenhouse №3-389 с небольшими изменениями. Ссылку добавить не могу :(
    Изначально собирался заказать перерасчет фундамента на МЗЛ, полноценный второй этаж и убрать подвал с цокольного этажа.
    чтобы заказать проект потребовалось сделать геологию.
    теперь по ее результатам не знаю какой тип фундамента заказывать в проекте.
    поэтому и обратился на форум за помощью.
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Халтурщики. это их работа. вы на форум идете дом строить, а там конструкторы и архитекторы за ваши деньги должны вам отвечать на эти вопросы
    я бы не пошел к ним...
    В Воронеже в центре города? Правый берег?
  11. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    Да правый берег, центр
    ну последний раз когда я с ними общался у меня геологии еще не было на руках
    на следующей неделе попробую связаться с ними и послушать что расскажут
    но хотелось бы лучше разбираться в этом вопросе, а то вдруг они мне сказки рассказывать начнут :)
  12. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    Участок у меня очень интересный, на месте постройки дома еще присутствует могила
    предстоит перезахоронение
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    В любом случае без понятия какой будет дом, фундамент делать бесполезно. Жду с вашей стороны общие черты дома и материалы... А дальше будем думать...
    :ogo:
  14. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    Сейчас выдерну с их сайта инфу которая есть и попробую выложить
    Если форум позволит мне прикреплять изображения.
  15. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    1.jpg 4-1.jpg p2-1.jpg p3-1.jpg Параметры:
    Общая площадь: 72.3 м2
    Материал стен: блоки
    Фундамент: свайный ростверк
    Материал перекрытий: деревянные балки
    Кровельный материал: металлочерепица
    Тип проекта: Односемейный дом
    Состав проекта: Раздел АР, КР
    Документация: Российская
    Габариты (Длина): 6100
    Габариты (Ширина): 7500
    Этажей: 2
    Цокольный этаж: подвал
    Мансарда: Есть мансарда
    Тип блока: газобетон
    Вот этот проект хотел заказывать с изменениями которые писал в предыдущих сообщениях.
