Типовой проект под себя
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Василевс58, 05.04.13.
  1. Василевс58
    Василевс58
    Василевс58
    Пенза
    Доброго времени суток, форумчане! Помогите, плиз, грамотно подредактировать типовой проект фундамента под местные условия застройки.
    1. Месторасположение:
    Пенза, коттеджный поселок "Дубрава". На участке перепад от начала до конца примерно 1м. Грунт: Чернозем суглинистый глубиной 0,5-0,7 м; Супесь твердая, непросадочная глубиной 8м; далее глина. УГВ низкий (точно где расположен не знаю). Точно знаю что сосед в прошлом году осенью бурил скважину, сначало до 40м -вода не понравилась, потом добурили до 120 м и пошла хорошая вода.
    2. Застройка:
    Размер 14,1х14,4 м. Наружные стены – газобетонные блоки, Перекрытия – монолитные железобетонные (между 1 и 2 этажом), Покрытие кровли – мягкая кровля, Наружная отделка – в проекте штукатурная система, но больше склоняюсь к облицовке кирпечом.
    4. Мое видение какие изменения нужно сделать МОЙ РИСУНОК.jpg Увеличить толщину ростверка (или цокаля не знаю как правильно) под будующий пирог стены (пеноблок 375-400 мм; вентзазор 50 мм; кирпичная кладка 120 мм); Убрать пенополистирол из под плиты на торец цоколя; сделать дренаж.
    Буду очень признательным Всем кто даст конструктивные предложения по данным изменениям.
    p. s. местные строители любезно поделились геологией рядом с моим участком (скважина 4). Там в выводах написано про "верховодку" и то что при влагонасыщении грунты в зоне промерзания переходят из непучинистых в сильно пучинистые. Что это и какие мероприятия предусматреть?
  2. Василевс58
    Василевс58
    Василевс58
    Пенза
    Продолжение
  3. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Есть такой вариант.
  4. al185
    al185
    al185
  5. al185
    al185
    al185
