1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дайте пж. советы по УШП (дом из клееного бруса)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Person9, 04.04.13.
  1. Person9
    Person9
    Person9
    Москва, Кусковская ул.
    Здравствуйте Уважаемые профессионалы,
    прочитал много тем по УШП на данном форуме и в голове полная каша, прошу советов и рекомендаций по предстоящему строительству.
    Исходные данные: старый дом (40 лет) 8x10 (который необходимо снести) Воскресенский район (деревня Цибино), до г. Бронницы 10 км. Очень высокий УГВ и верховодки и летом вода в колодце немного ниже уровня грунта. Предполагается строительство небольшого домика (т.е. дост. легкий) из клееного бруса (1-ый этаж брус, 2-ой каркасный, например 9x9 в Зодчем). МЗЛ совсем не нравится, предпочтение УШП или классической плите (в крайнем случае). С подъездом техники (бетономешалка) проблема - надо сильно долго думать.
    Общую схему понимаю (выбор грунта на 1м шире, водоотвод, коммуникации, геоткать, щебень, геоткань, песок, пленка, ЭППС, опалубка+армирование+трубы для ТП, заливка бетона).
    Вопросов куча:
    1) ПОДУШКА: достаточно ли будет 15см щебень, 15см песок, 10см ЭППС
    1.1 Очень много споров читал песок-затем-щебень или щебень-затем-песок, как правильно (считаю правильным последнее) ?
    1.2 Можно ли перечислить марки ЭППС (ведь на строительном рынке будет ограниченный выбор, чтобы ориентироваться на конкретные проверенные).
    1.3 Не жрут ли все-таки мыши ЭППС ?
    2) ВОДООТВОД: (геоткань, щебень, труба):
    Д. б. уклоны от середины к периметам, но от дома вниз есть небольшой уклон.
    Как прокладывается труба по периметру с отводом в сторону уклона от дома (с отводом воды на грунт) ? Можно ли делать отдельные сегменты (чем они соединяются) или одним куском ?
    3) ФУНДАМЕНТ:
    На всех примерах видел ребра жесткости только по периметру и под несущими стенами:
    1.1 но ведь фундамент на 1м шире дома, а ребер жесткости под стенами здания почему-то не увидел ?
    1.2 что такое усиленное армирование верхнего слоя ?
    1.3 почти везде в классической УШП используется для армирования сетка d6 или d9, можно ли заменить сетку арматурой d10 (2 слоя, для тех, кто очкует) ?
    1.4 достаточно ли 10 см бетона ? (все мои знакомые строители говорят, что очень мало - понимаю, что планировали институты и все они (мои знакомые строители) не знакомы с многолетним опытом Швеции/Германии/Финляндии), но все-таки.
    1.5 Укладка трубы для ТП - полный ноль: выбор трубы, как расчитать, чем гнуть, что такое опрессовка, как потом подключать к АГВ ?
    4) УСТАНОВКА ДОМА ИЗ БРУСА на плиту:
    Как устанавливать дом на плиту ? Не хочется, чтобы брус стоял в воде и гнил.
    М. б. сделать один ряд из фундаментных блоков и на него ставить дом. Какие материалы использовать для подкладки ?
    5) ОБЩЕЕ:
    5.1 На какие модели АГВ и тепл. насосов для Теплого пола стоит ориентироваться (предполагаю залить бытовой антифриз) ?
    5.2 Может быть кто-нибудь подскажет, где можно закупиться всеми материалами (кроме строит. рынка в дер. Цибино или в Белоозерском) ничего не знаю.
    5.3 Есть ли хорошие специалисты в этом районе, которые могут оказать возмездную помощь (имеются только узбеки и наездами мордвины) ?
    5.4 Буду рад прочитать ваши варианты расчетов фундамента !
    P. S.: жена не может жить без подпола для хранения урожая и консерваций, но при высоком цоколе все удобства УШП к cожалению теряются (темы УШП без ТП и неутепленной ШП читал).
    Заранее благодарен за ответы. С Уважением, Геннадий.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    И
    не совместимы.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    При нынешнем развитии технологий ничто не мешает сделать комнату с температурой +2 градуса с доступом прямо из кухни.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. Person9
    Person9
    Person9
    DiaZON: конечно-же имелся в виду водяной теплый пол и циркуляционный насос исключельно для целей отопления помещения осень-зима (т.к. проживание будет круглогодичное). Почему есть несовместимость с брусом, вроде были темы и с каркасником на УШП ?
    AL185: эта тема конечно же у меня в закладке первой и штудирую периодически.
    Как правило обычным наемным строителям надо все рассказывать и показывать (убедительно и до хрипоты), а личного опыта нет. Вот и пробую обратиться к профессионал с опытом.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Картинки для строителей #5
  7. Walkerya
    Walkerya
    Прежде, чем подумать плохо, подумай хорошо.
    Walkerya
    Московская обл., Чеховский район, д. Ишино
    Думаю, грызть могут, но не жрать :)]. Уже тема сама ИЗЪЕДЕНА! :aga: + и - ЭППС http://mainstro.ru/articles/material/stroit-mat/teploizol/view_46.html
    Можно одним куском, можно сегменты. Соединятся могут с помощью соединительных муфт и поворотных сегментов, а так же в смотровых колодцах. Нужно делать проект дренажа и ливневки.
    С отводом в сторону водоотвода;), т. е. в сторону дренажного колодца или сточной канавы.
    Не поняла про что вопрос? :no::faq: Выложите свой рисунок ф-та.
    Можно :), но не факт, что нужно. Переплачивать за арматуру не надо. То, что она больше Ф не говорит, что лучше работает. Нужно положить расчетную.
    Мы тоже мягко говоря побаивались:)]. Но практика показывает, что всё благополучно стоит на 10 см плите:super:. Это же не рёбра жесткости, это обычно поверхность пола - практически без прямых нагрузок.
    Лично мы сделали выбор в пользу сшитого полиэтилена. Выбирали между трубами ТП Рехау или Габо. Купили Габо - характеристики, как у Рехау, только дешевле. Рассчитывали в проге TECE http://www.forumhouse.ru/threads/182392/page-3#post-4851186 - наш пример. Если нужно дам ссылку на официальную пробную бесплатную прогу TECE. По рекомендациям (в среднем) один замкнутый контур ТП должен быть не более 80 м. В противном случае нужно увеличивать диаметр трубы в этом контуре, соответственно разрывать его, что в случае УШП не нужно делать. Длины контуров расчитывали в проге «MicrosoftVisio».
    Опрессовка - ничего сложного: в систему (в каждый контур) заливается вода или антифриз, нагнетается давление обычным насосом через садовый шланг, закручивается шарнирным краном. В таком состоянии и заливается бетоном. http://www.forumhouse.ru/threads/182392/page-3#post-4851308 - тоже наш пример. К ТП и трубам водопровода вам нужны будут гребенки, гайки, датчики давления, кое-какие заглушки. это вам любой консультант в профильном магазине всё подберет.
    Ну а подключение к котлу. нужно проект (хотя бы самому) сделать. Если нужно, скину для примера свой.
    А плита на сколько поднимется над землей? С чего брусу гнить? http://www.forumhouse.ru/threads/197206/#post-5750704
  8. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Правильно (в идеале) так:
    Вынули грунт
    Выравнивающий слой из песка 5-7 см
    Геоткань Дорнит 200-300 (предотвратит перемешивание слоев или другими словами "вдавливание щебня в грунт")
    Щебень гранитный фракции 20-40 мм – 10 см
    Щебень гранитный фракции 0-5 мм – 5 см он же гранитный отсев/высевки - даст вам идеальное уплотнение и абсолютно ровную площадку
    Гидроизоляция - очень рекомендую сделать
    ЭППС Ursa XPS L 100 или Ursa XPS L 50 х2 (или DAW Styrofoam)
    Knauf Thermo 5x1 - вторым слоем
    Плита - бетон марки М 300 (В22,5) П3 F200 W8 - 100 мм под ребрами 200 мм (ребро делайте пошире под брусовой дом)
    ЭППС Ursa XPS L 100 (или DAW Styrofoam)
    Мыши сыру зерно предпочитают;)
  9. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    С чего вы взяли? На метр (0,6 м) шире идет утепление периметра/отмостки/
    Необходимо под большие нагрузки, вам зачем?
    d6 у нас доступна и достаточна
    Достаточно 10 см бетона + ребра жесткости 20 см
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Кроме диаметра есть марка стали. Поэтому вместо д6 используйте д8
  11. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Скиньте мне пожалуйста
    luka-jr@yandex.ru
