Постройка каркасной бытовки с открытой верандой
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ivanen, 03.04.13.
  1. Ivanen
    Ivanen
    Ivanen
    Краснознаменск
    Добрый день, дорогие форумчане! Нужна ваша помощь!
    Приобрели участок 8 соток, планируем построить дом. На период стройки (3-5 лет) необходима бытовка, в дальнейшем будет использоваться как хозблок. Проживание по выходным, с мая по ноябрь, иногда зимой. Посовещавшись с семьёй, родился вот такой проект. планируемый вид.png
    В наличии будет 2 комнаты и открытая веранда. Утепление - 100-мм пенопласт, наружные стены - ОСП3 (покрашено фасадной краской), внутренние - водостойкий гипсокартон + обои, крыша - профнастил.
    Теперь вопросы: достаточно ли брусьев на обвязке, или некоторые нужно убрать? Боюсь, что середину может выдавить. Перегородку поставлю потом на готовый пол. Обвязка 150х100 ,стойки 100х50, центральные 100х100 (синие), черновой пол 150х25,лаги 100х50, чистовой пол150х40 + линолеум. Расстояние между стойками1170 мм, под пенопласт 1200х1000 (50мм х 2 слоя) или надо уменьшить? Укосины нужны или нет, если обшивать ОСП ? Стропила 150х50 через1 метр, обрешетка 150х25 сплошная (возможны варианты)
    Опыта в строительстве не имею, надеюсь на вашу помощь. В дальнейшем будут другие вопросы.
    не могу прикрепить файл с скейчапа.
  2. Ivanen
    Ivanen
    Ivanen
    Краснознаменск
    Забыл совсем, бытовка 6х6.
  3. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Сырой проект, чертите дальше.
    Завтра кину проект бани 6х6. Чертил знакомому для оценки количества древесины.
    Комната 4х4, душ 2х2, парилка 2х2, веранда 6х2. Если убрать парилку и душ будет ваш вариант. Правда стойки под минвату.
  4. Ivanen
    Ivanen
    Ivanen
    Краснознаменск
    Дальше чертить не проблема, просто переделывать чертеж потом не хочется. По стойкам вопрос не решен, блоки и обвязку оставлю без изменений. Посмотрю ваш проект с удовольствием.
  5. Ivanen
    Ivanen
    Ivanen
    Краснознаменск
    А если добавить стойки 40мм,имеет право жить такой вариант? Или достаточно пролета в 117 мм? Напомню, размеры рассчитаны из размеров осп - 2440х1220 мм блоки связка и черновой пол2+прав сторона+левая сторона,задняя стенка с доп.png
  6. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Вот, как обещал, выкладываю баню.
    Здесь по максимуму, можно где то поубирать детали, но я бы строил так.
    Остекление веранды делалось под уже имеющиеся рамы, под себя надо менять.
    каркас из 40х100. В смете примерный подсчет на скелет + osb.
  7. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
  8. Ivanen
    Ivanen
    Ivanen
    Краснознаменск
    sergo366 большое спасибо, ваш проект очень понравился.
  9. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Не нагруженный ряд блоков надо бы исключить.
  10. Ivanen
    Ivanen
    Ivanen
    Краснознаменск
    Решил использовать проект sergo366 с небольшими изменениями. Добавил фундаментные блоки 20х20х40.Хватит 12шт? Пролет 3,30-не провиснет? Обвязка 150х100 ,150 высота.
  11. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Я бы по углам квадратные столбики из 4х блоков делал, на большом пролете добавил бы 4 столбика, и везде добавил бы по блоку в высоту
    у меня вот такой план под беседку
  12. Ivanen
    Ivanen
    Ivanen
    Краснознаменск
    Не многовато?
  13. Ivanen
    Ivanen
    Ivanen
    Краснознаменск
    Вот так лучше?
  14. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
  15. Ivanen
    Ivanen
    Ivanen
    Краснознаменск
    Продолжение
    Со слоями у меня пока проблема-друг на друга накладываются.
