Пруды для кои, форели и осетров
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Alecs1969, 03.04.13.
  1. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Решил описать свое прудовое хозяйство
    может пригодится кому
    1 пруд на 600 м2
    в нем сделал полу-автоматический сброс воды в соседний (100м) ручей
    полностью оградил его дубовым брусом (у меня местность один песок - и поэтому это единственный вариант)
    поставил там временные садки для зимнего содержания форели
    сделал конструкцию для подымания паука
    и летом собираюсь поэкспериментировать и поставить
    барабанный фильтр кубов на 80 (собственного производства и к нему в комплекте Linn L3 - 400Вт - 80 м3 в час)
    в нем плавают осетры и форель (форель к середине лета вылавливаю и новую запускаю в начале сентября)
    2 пруд для самок форели 150м3
    в этом декабре получил с них первые 8 кг икры
    тут же летом стоит садок 2 м в диаметре где сидит форель для еды
    в него летом для поддержания температуры до 20 градусов идет подпитка со скважины
    в нем
    по весне буду доделывать
    2 насоса Flowfriend
    биология на 10м3
    ультрафиолет 400 вт
    и барабан на 80 м3
    аэратор 300 вт
    3 пруд для кои
    сначала был сделан пруд из бетона на 30 м3 с фильтрами от Гены из Днепра
    в результате не понравился и размер и были совершены множественные
    ошибки и как следствие через год был с большим трудом разбит
    и сделан новый на 110м3
    в нем
    барабан купленный у Любомира (и модифицированный)
    450 вт ультрафиолета (вмонтированный в префильтр)
    насос Flowfriend
    и еще насос на 20м3/ч на скиммер
    борта к сожалению не успел облагородить (да и единства мнений на эту тему нет) поэтому с благодарностью приму чужие идеи
    4 для содержания карпов зимой было построено помещение 15*9м с бассейном 4*10м глубиной 1.6 м
    которое жена еще использует как зимний садик (но тоже до конца не оформлен)
    в нем
    5 и на данный момент последний водоем
    бетонная чаша диаметром 3.15 м глубиной 2.2 м
    для осетров (очень хочется черной икры "на шару")
    сейчас там сидит 150 кг осетров ленских и русcких, белуга и стерлядки
    корма в день поедают 2-3 кг
    биология 6 куб
    барабан собственного производства который как оказалось выступает неплохим аэратором (содержание кислорода в воде не падает ниже 5.5 мг/л при температуре воды 24-25 градусов)
    135 вт уф
    насос Flowfriend
    в данном помещении полная автоматика (слив, долив, смс при проблемах ,
    отключение насоса и пневмозатвор донного забора при кормлении, что очень удобно)
    летом построю рядом еще одно такое же сооружение только кубов на 30 и поменяю времянку конструкцию на 100мм сендвич
    2 насоса по 30м3/ч (доники и скиммер)
    270вт уф
    450 вт освещения экономками (с учетом стеклянных стен с востока и юга
    хватает и рыбам и растениям)
    бочка с песочным фильтром с автоматикой (автопромывка 2 раза в неделю)
    и три био-фильтра по 2 куба по типу как делает Гена (они моются один раз в сезон когда карты переходят на воздух
    этот водоем единственный доделанный до конца
    с полным пакетом автоматики и сигнализацией которая шлет смс если что то пойдет не так
  2. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Еще фото
  3. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Уточняю
    тему просто перенес с украинского сайта аквариумистов
    Гена и Любомир узнаваемые там люди
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А осетры в первом фото справа бассейн?
  5. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    нет справа баня
    осетры сидят в другом помещении делали на зиму глядя
    в этом году утепленную палатку поменяем на сендвич раниловский
    не правильно прочитал
    те фото о осетрах
  6. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Узв для осетров построено по собственным идеям
    и барабан сами делаем
    консультировался с приятелем
    который профессионально форель неподалеку выращевает
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Как Ваше мнение- это выгодно?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сколько вышел по затратам на создание осетрятник?
  9. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Тяжело считать это же не для бизнеса
    но думаю что этот бассейн + буду рядом строить такую же
    конструкцию но кубов на 30-35
    + упаковать все в сендвич 100 мм + холодильная дверь
    не больше 20000$
  10. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    а кто говорил о выгоде?
    это для себя
    мясо не я ни жена не едим
    а так всегда пошел и поймал еду
    кстати на этом форуме читал "умников" что выращенная рыба ОЧЕНЬ сильно проиграет дикой рыбе
    и позвольте заметить что рассуждать о достоинствах и недостатках автомобиля Porsche должны те кто
    хотя бы сидел в нем. Рыбу я выращиваю потому что не имею возможности купить качественной рыбы в супермаркете
    Проблема рыбы выращенной в классических УЗВ в плотности посадки и как следствие вкус на 3 с плюсом
    любое дело может быть выгодным если к нему подойти правильно и желательно с собственными деньгами
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Цитирование тут делается несколькими путями.
    Просто процитировать: нажать на кнопку "цитировать" в правом углу под сообщением.
    В поле ответа появится цитата. Из нее можете удалить ненужное. И на пределами цитаты писать (цитата кончается за этим тегом [ / quote ].
    Можно выделить правой кнопкой текст и целкнуть по выскочившенму окошку. Цитата так же появится внизу.
    Можно сделать мультицитирование. т. е. собрать цитаты т нескольких сообщений.
    Есть галочки рядом с цитированием. Поставьте галочки, кого хотите процитировать и последнее сообщение нажать "цитировать". Все выделенные будет процитированы в поле ответа.
    Как-то так. Надеюсь, понятно, обьяснил :)
  12. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Если есть вопросы задавайте постараюсь ответить
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Меня интересует, как часто происходит замена воды?
    Просто думаю сделать (в далекой перспективе) маточник, для тех же амуров, чтобы получать личинку. Или карпа. чтобы получать личинку раньше. Т. е. неплотная посадка, но подогрев воды нужен будет. Вода есть, а вот греть ее уже надо будет. Поэтому лишние теплоропотери нежелательны.
    У нас амур, толстолобик и сом- личинку не достать. А сеголетка стоит очень дорого. Т. е рынок есть, и неплохой.
  14. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Вы о осетрах?
    если да то туда я сбрасываю 4 куба воды в день от карпов кои (чтобы у карпов вода была в идеале)
    там температура 20 и ее догреваю до 24-25
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я не понял- а почему карпам вода лучше, чем осетрам?
    Я не могу не чистить, иначе тема в свалку превратится. А я этого не хочу. Мне тоже крайне не понравились последние высказывания. Меры примем.
    Не покидайте, пожалуйста, тему, интересная тема :) :super:
