1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Посоветуйте материал для гидроизоляции цоколя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем YuKir, 03.04.13.
  1. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте! Пришло время закупать материал гидроизоляции для цокольного этажа. Начал выбирать - материалов и производителей полно. Какой выбрать не знаю.
    Исходные данные - цоколь монолитный (плита + стены), заглубление 1,8м, грунт песок, уровень грунтовых вод вроде низкий (копают котлован - пока сухо). В проекте никаких указаний не дано - просто написано, что гидроизоляция. Я так понимаю материалы у каждого производителя разные для разных условий и с разной ценой:
    например рядом (Ногинск) есть представитель Технониколя вот что прислали:
    - Линокром ТПП (если уровень грунтовых вод низкий) 76 руб/м2
    - Техноэласт ЭПП (если уровень грунтовых вод высокий) 153 руб/м2
    И такой разброс по многим производителям. Объем большой - около 700 м2. Не дайте пропасть, подскажите что выбрать (не обязательно Технониколь). Нужена ли такая дорогая гидроизоляция (153 р) или есть что-то лучшее по цене качество.
    Заранее благодарен!
  2. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Сегодня предложили Унифлекс ЭПП - 116 руб, получается что-то среднее по цене.
    Как выбрать материал, чтобы он был с небольшим запасом и оптимален по цене?
  3. Meverik
    Meverik
    Meverik
    Люберцы
    У себя на доме плиту и стены делал обмазочной гидроизоляцией двух компонентной Deitermann Superflex 10 (30л) банки хватает на 10м2.Цена за банку около 3000руб.На 185 квм2 ушло 19 банок=57000руб. Дороговато, но в подвале даже нет намека на сырость. А плита практически стоит на грунтовых водах. Цена качество
  4. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    У того же Технониколя есть мембраны плантер цена сейчас около 70 р/м.кв. Я буду делать ей
  5. ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    YuKir, а вы уверенны что готовы платить дважды используя бюджетные (отечественные) материалы?
    Экономить на гидроизоляции цокольного этажа не рекомендовал бы. Сколько наша фирма таких повидала ;) не в обиду. Просто здравая критика таких советчиков как Шторин.
    Посмотрите материалы:
    Ксайпекс, Эластопаз.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    YuKir, я делал гидроизоляцию гидростеклоизолом, марка ТПП, толщина 2,5 или 3 мм, не помню уже. Очень доволен. Материал прочный, надежный, недорогой, сейчас рулон стоит около 400 рублей, а там 15 кв. м.
    Качество гидроизоляции во многом зависит от работников - от того, насколько тщательно подготовлено поверхность, как производится наплавление. Ну и снизу вверх идти, конечно. А не наоборот.)
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Делал себе техноэластом, единственное что порекомендую обязательно отмыть цоколь керхером, прилипает намного лучше на чистую поверхность
  8. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    В итоге сделал Линокром ТПП 2 слоя. Предварительно перед оклейкой все обмазывали горячей мастикой технониколь№24, потом 2 слоя ТПП. Контур замкнули от низа плиты и по стенам до уровня выше земли. Следил чтобы делали все аккуратно. Грунт песок, практически с 15 см. от земли. После месяца ливней в МО в цоколе сухо. Вообще участок на песке + возвышение. Воды нет даже у соседки в деревянном доме с погребом без гидроизоляции.
  9. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Критика воспринимается только с фактами! Есть реальные примеры применения? Хорошие отзывы владельцев подвалов, которые применяли данный порошок? Или это очередная рекламная кампания сомнительных продуктов? Очень похоже на пост менеджера по продвижению очередного волшебного средства от всех болячек. Рекламируя что-то или пытаясь продать обычно приводят массу примеров. Возможно я отстал от от супер технологий, но всётаки больше доверяю отечественным и проверенным годами материалам (как и многие из форумчан). Хотя планирую изнутри "пройтись" новомодным пенетроном.
  10. uvalus
    uvalus
    uvalus
    При оклеечной и обмазочной гидроизоляции решающее значение имеет качество работ. Ибо одна дырочка сводит всю гидроизоляцию к фикции. И это только вопрос времени. Лимитирующим фактором скорее всего будет не материал как таковой, а места сопряжений полотен, швы и др. Поэтому материал может быть и не очень дорогой, но не в 1 слой с перекрытием швов тщательно нанесен строго по технологии.
  11. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Кстати Ксайпекс и Пенетрон тоже подойдут, но дороговато. Можно поискать и отечественные аналоги с более гуманными ценами.
  12. Serg21
    Serg21
    Serg21
    Волгодонск
    Я сейчас себе делаю гидротеплоизоляцию следующим образом фундамент у меня из фбс уровень грунтовых вод низкий: два слоя праймера, далее один слой Техноэласта ЭПП обязательно с горизонтальным нахлестом на верх блока фс 5-7см материал просто класс такое ощущение что это резина, далее плиты ЭППС 50мм только два верхних блока т. е. на глубину 1,2м глубже считаю лишнее пенопласт хотел сначала клеить с помощью полиуретанового клея Insta Stik было куплено 9 баллонов херня полная одного баллона стоимостью 400р хватило на 5 плит в результате наклеили пенопласт с помощью газовой горелки чуть подогреваешь Техноэласт на нем пленка с двух сторон и просто прижимаешь лист эппс держит не оторвешь и в заключении хочу укрыть (процесс идет) весь фундамент дренажной профилированной мембраной хочу ее приклеить к техноэласту так же газовой горелкой начиная от верхнего горизонтального нахлеста пупырками наружу, вот только не знаю чем заклеить стыки мембраны использовать битумный скотч не бюджетно получается
  13. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Праймера можно было 1 слой. На остаток наклеили бы ЭППС, а вот Техноэласта лучше 2 слоя с перекрытием стыков. В вашей полосе 5см ЭППС должно хватать, чтобы потом в подвале на стенах не было конденсата. Пупырчатая мембрана должна просто защелкиваться, а герметичность ей не нужна ибо дренаж, а не гидроизоляция. В подвалах из ФБС обычно текут швы между блоками, поэтому обратите на них внимание. Сделать это надо было до устройства внешней гидроизоляции, но и изнутри тоже стоит этим заняться. И еще при обратной засыпке следите, чтобы не повредить свою гидроизоляцию.
  14. ПА16
    ПА16
    ПА16
    Нижний Новгород
    Подскажите как можно сделать плиту без подбетонки, говрят есть какой то немецкий материал?
  15. Parus67
    Parus67
    Parus67
    Замок из глины вокруг цоколя .
