Два варианта подключения СИП к дому (безопасность против хищения)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем SergeyNN, 02.04.13.
  1. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Решено заводить СИП в щиток уличный, а из щитка ВВГнг в металлорукаве.
  2. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    Тогда щиток под пломбировку со вводным АВ и счетчиком=) Проще через соединительные зажимы
  3. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Может все таки вводной АВ под пломбу и счетчик. Или электрика каждый раз при срабатывании АВ вызывать будете? А вообще то поищите про счетчик, заледеневший на столбе.
  4. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Вообще щитка два.
    Первый - на наружной стене, второй - внутри помещения.
    В первом щите только дифавтомат. СИП от столба сразу в первый щиток, от которого дальше по стене металлорукав до второго щита, в котором счетчик, УЗО и автомат.
    Пломбироваться будут оба щитка.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще то это нонсенс!, пломбируется только вводной автомат и счётчик!, всё что после - личное дело хозяина и всех можно слать подальше...
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Для сведения - есть у ИЕК ЩУ 1/1-1, есть КС1-IP54, есть у щитэлектрокомплекта щиты с "наборными" пластронами под пломбировку - там даже дырочки в болтиках есть... и не нужно электрика каждый раз вызывать, если вводной сработал. [​IMG]
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вообще то я на это ответил. Предложение щитка под пломбу, тогда как открывать?
    Вот нашел https://www.forumhouse.ru/threads/187598/ про замерзший счетчик
  8. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Ну зачем опять организационные вопросы обсуждать?
    Можно внутренний щит не опечатывать, а пломбу только на счетчик в нем поставить. Счетчик Нева 102, у него даже специальные колпачки для пломбировки естьб, которые на клеммы одеваются.
    Я понял, чего вам непонятно. Внешний щит - пластиковый. В нем модульный дифавтомат. Пломбируется у него только корпус. Но у этого щита есть еще и крышка открывающаяся. Она же не пломбируется. Включай-отключай пока не надоест.
    В любом случае электрик по соседству живет :)
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    SergeyNN, Второй вариант оптимален - кабель от сип к прибору учёта прямого включения под пломбу. Граница раздела с энергоснабжающей организацией вводные контакты прибора учёта или выводные - зависит от техусловий, а могут быть и вводные изоляторы - в вашем случае плашки сип/ кабель. А несанкционированное подключение пусть контролируют.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
