Старый фундамент+новый фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Chupligina, 31.03.13.
  1. Chupligina
    Chupligina
    Chupligina
    Тольятти
    Есть старый ленточный фундамент 400 мм размер 11000 на 7400стоит на песке..Глубину не знаю. НАдо к нему пристроить новый фундамент и уже на новь образовавшейся конструкции возвести дом с мансардой из газоблоков. Как приляпать к старому фундаменту новый, чтобы они не развалились и не треснула стена нового дома?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Через деформационный шов.
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Если дома нет, то новый и старый фундамент объединить поверху монолитным поясом.
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Это понятно, а если есть желание все это сделать под единую крышу, тогда как?
  5. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    По суте это всё сопли. Арматуру забуривать в старый ростверк и связывать с новым.
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Что значит сопли. Вы на своем конкретно примере или опыте говорите что забуриваемся, сверху армопояс с хорошим армированием и будет счастье:pioner: или просто так думаете.
  7. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Не зная геологию предпологаю, что такое усиление может выйти боком. Плюс нагрузки от стен, но если армировать кладочной сеткой то можно избежать трещин. Но риск всеровно имееться.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Под дом из газоблоков экспериментировать не стоит. Тем более про старый фундамент ничего неизвестно. Здесь на форуме полно примеров когда на вроде-бы нормальном фундаменте трескаются стены из пено-газоблоков.
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Тоесть остается один вариант, термоусадочный шов. А если так. Засверлиться в старую ленту под углом 45*, вставить арматуру ф16, допустим через 100мм, потом на эту арматуру завязать каркас нового фндамента, все это дело залить в опалубку по всей высоте, предварительно сделав подушку из ПГСа в геотекстиле. Потом залить хорошо проармированную, общую для нового и старого фундамента, монолитную плиту 200мм толщиной. Можно плиту запереть по периметру в раму из двутавровой балки №16. После, каждый 3 ряд блоков армировать 2 прутками арматуры ф10мм, между этажами сделать армопояс высотой 250мм и на ширину стены, армированный арматурой ф14мм в 4 - 6 прутков. Естейственно сделать утепленную отмостку и дренаж, тоесть по максимуму исключить воздействие на фундамент сил морозного пучения. Есть обоснованное мнение по поводу такого конструктива. Сразу извинюсь перед ТС, но давно хотелось обсудить данную тему, планирую совместить МЗФЛ и цоколь
  10. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Много написано, если всё это сделать, то будет счастье. Но смущает подушку из ПГСа в геотекстиле, совмещение МЗФЛ и цоколя (конструкция), а также двутавр 16 будет ли от него толк.
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Эксперименты с фундаментом хороши у других. Когда вложены в дом деньги и немалые, а потом неисправимые проблемы из-за фундамента это:(. Экспериментировать и экономить можно на чём угодно, но не фундаменте.
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Это понятно, но здесь вроде про экономию никто не говорит. Опять же после таких мер какие могут быть неисправимые проблемы? Трещина в стене? Наврядли. Морозное пучение будет практически исключено, ну или сведено к минимуму. Усадочные трещины? Как говорится разные фундаменты дадут разную усадку под нагрузкой. И здесь наврядли. Будет плита, на оба фундамента, так же будет рама из двутавра, что должно способствовать исключению эффекта консоли, и равномерному распределению нагрузки от стен по обоим лентам, дом не тяжелый, армирование кладки и армопояс тоже должны этому способствовать. Но дать отстояться двум фундаментам год не нагружая их я бы все равно дал. У Сажина допускается вариант лента + цоколь, только сразу монолитом, либо жестким креплением но только через год.
  13. anatoliy55
    anatoliy55
    anatoliy55
    Здравствуйте! помогите советом не знаю что делать с фундаментом. Дом 54 года постройки фундамент кирпичный имеет трещины (грунтовые воды близко- есть плывун) дом сруб, так же есть пристройка посвежее по моему шлаколитой фундамент стены каркасно насыпные каким то образом соединены (не знаю не строили этот дом) вот хотим отремонтировать его. приезжали люди сказали будем обрывать 40 см от старого подкладывать сваи по старый и делать армо пояс - насколько это эффективно? посоветуйте что делать.
    • 0-02-04-00ff38078e325eb970f7f110856e8e72637b238e4229dea6ee9d1aed229ab7ce_d13dfd95.jpg
    • 0-02-04-0d706054995680dd5656ed86443a2dde01247b295c7029c1287984958740b330_cf54a410.jpg
    • 0-02-04-3f66fbc9506db986c8c636b562fd74505a2bbaca306bc39bd59e54b3a9419089_2ebd0c13.jpg
    • 0-02-04-4cc76988a6e260d5b63a0e820803b18e7bcd50efa7d1ac3ce0afb02896751a8d_66269d4.jpg
    • 0-02-04-4f28c3e4b567b635a7b901f79b5fef047bfd3d29dcbb30052f8b6176f7d527d2_7e73c8aa.jpg
    • 0-02-04-4fa3f33930d02a0100749b92ccc7497f6d952249a3cd899e626ca17ae3618d05_ab354eba.jpg
    • 0-02-04-5f5de9095311cd3f15dad03684dde34f700037ff286ab70c2aa2722409c90bae_e4473743.jpg
    • 0-02-04-9a62a045f8f2fbcf6f0823c948233a46f5ed164b2bc253c59dbaabc9f675d8dd_88182831.jpg
  14. anatoliy55
    anatoliy55
    anatoliy55
    Вот ещё
    • 0-02-04-9f33e27a32c29e2cde8e3b3cccba34f4c1c20ce243a9ea9b71b77c411447a108_f182f5af.jpg
    • 0-02-04-50fed2fae288bc8ba86bc6c7dcc09d3cf03b4f77fbee26783c012189bc39b807_fa429356.jpg
    • 0-02-04-054da8436c5b5c864426deaeb9a7d68d9e3d63926e2a2c58dbe1ead37b5bb508_4ea6ccf8.jpg
    • 0-02-04-57df29a13eaa1663636c3bb07933de634f4eff6837d0d7099a7f52d8b3d9a981_bd97870b.jpg
    • 0-02-04-78e9f506aed2ec0d5a859c7ef48c954e2b0d73f6bed05d269f46bffe611dd24b_8655ca4a.jpg
    • 0-02-04-85f5b4a70f5055ff244b20e4c27df7510b44bfe1eb23264e61c9543256d1cebb_d1463e0c.jpg
    • 0-02-04-87f70c6ac159ad3a0f1b374f71f222867257eb111db4f2ecaedc44d5018e0d44_2a8e8b40.jpg
    • 0-02-04-448b430668d41fe28cc8b6029718f7482d7c08470fb8a2473c92584ef2fb8621_ff1cd9fa.jpg
  15. anatoliy55
    anatoliy55
    anatoliy55
