1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Домик (бытовка) 6*3 с туалетом, душем и мастерской
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Vor-on123, 31.03.13.
  1. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Надеюсь скоро все-таки наступит весна, сойдет снег, и я приступлю к строительству бытовки.
    Выкладываю свой проект бытовки (крышу-навес позаимствовал у
    DiKor)
    Бытовку буду делать по каркасной технологии - заодно потренируюсь, чтобы потом приступить к дому
    Когда заливал фундамент (Вот ссылка на эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/162154/), оставшийся бетон пустил на столбики под бытовку.
    Только изначально я думал сделать ее 3*3 метра, но прикинул что жилая комнатка будет совсем маленькая, и решил увеличить размеры на метр.
    На блоки планирую положить брус 150х150, а дальше половые лаги и каркас планирую делать из доски 100х50. На черновой пол пойдут доски с опалубки 100х25.
    Утепление пол, потолок и стены - будет 100 мм. Утеплять буду только комнату, душ и туалет только обошью.
  2. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Снаружи обошью OSB 12 мм, внутри Вагонка, на пол - половую доску
    Сразу Вопросы по ходу пьесы.
    Нужно ли и как укрепить стропила?
  3. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Доски на пол чердаки и обрешетку - также пойдут с опалубки
  4. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Хорошая задумка - в качестве хозблока или сарайчика. Примерно такой же был построен на моём участке при строительстве дома. А туалет лучше делать отдельно, "Я так думаю".
  5. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Да не охота плодить на участке массу построек, пока буду строиться буду в ней жить, и когда туалет рядом - это удобней.
    У меня вопрос - вот каркас - к одной стене - понятно как крепить вагонку, а вот как ко второй крепить (поставить еще одну вертикальную доску?) как народ обшивает?
  6. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Как минимум спорное заявление.
    Если собрались строить по каркасной технологии, то посмотрите стандартные решения устройства внутреннего угла.
  7. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Вот нашёл правильно оформленный проём в архиве своём:
  8. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    На счет окна - согласен - поленился прорисовать! А вот по креплению вагонки к стене так особо и не увидел, поэтому и спрашиваю. По туалету - я в бытовке только спать планирую, ночью далеко ходить не надо. А если дождь - то опять же под навесом сидишь, чай-кофе пьешь - и удобство рядом.
    OSB планируюасить и сделать в стиле фахверк, попробовал прорисовать что получиться
    ОбщийВид Новый 4.jpg ОбщийВид Новый 1.jpg ОбщийВид Новый 2.jpg ОбщийВид Новый 3.jpg
    Поэтому опять вопрос: Как и чем лучше красить OSB. Тратиться допустим на сайдинг - совсем не охота, но если овчинка выделки не стоит, то придется!
  9. Dmitriyche
    Dmitriyche
    Dmitriyche
    Электросталь
    Vor-on123, собираюсь делать в что-то подобное, в какой программе делаете проект?
  10. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Про туалет:
    Давайте я попробую намекнуть, расстояние от М\Ж до зоны отдыха критически мало в условиях летних повышенных температур.
    Про внутренний угол:
  11. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    SketchUp
    Самая подходящая программа для наших задач. А по соотношению цена\качество, ей нет равных.
  12. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Хочешь быть успешным - делай как нравится. Конечно доску надо пришивать, можно дюймовку. По-поводу бака на крыше - ключевой момент. Какая емкость, какой материал на кровлю, как будет крепиться, через чего выход из емкости (крыша или стена)? Потом будет поздно думать, надо сейчас. Отсюда - остальные конструктивные решения.
  13. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Про внутренний угол - на примере моей картинки - то туда еще один брусок нужно будет вставить?
    Чертил в SketchUp!
    По туалету - я там планирую биотуалет! Но если будет уж сильно вонять, то сделаю в другом месте, а это под хранение лопат и прочего пущу.
    Бак думаю на 100 литров сделать, конструкцию под бак сварить из уголка под размер стропил, крышу планирую покрыть -металлочерепицей. Шланг пропущу через крышу и потолок.
  14. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Нет там у вас брусков. К доске 100*50 подшиваете доску 100*25 со сдвигом, или 150*25 в упор. Лишь бы вагонку прибить, она не несет никаких нагрузок, кроме этой (держать вагонку). Про каркас- все имеет место быть. Информации на сайте - море. Дело только в материалах, а отсюда, в деньгах. А вот узел: емкость-кровля - инфы мало. Поставили вы свою конструкцию на мет. черепицу, и что? Саморезами через черепицу к лагам? трубу через мет. черепицу? Сделать можно, конечно - но дополнительные сложности с непредсказуемым результатом. А для каких целей бак?
  15. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Электричества пока у меня нет, бак - чтобы солнце нагревало воду.
    Как-то так и хочу сделать - так в чем там сложности и непредсказуемость результата?
