Ленточный фундамент под каркасник 6х9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vor-on123, 14.06.12.
  1. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Вот планирую построить классический (платформа) каркасник 6х9 в полтора этажа. Стены из доски 150х50 с утеплителем. Пол и крыша из доски 200х50. Вот теперь планирую фундамент под это строение. Прочитав массу сообщений и пройдя по ссылкам на различные документы, пришел к решению делать ленту шириной 200 мм, высотой 700 мм (100 в землю, 600 над землей). Подушку делать из ПСГ 300 мм. В траншею перед засыпкой ПСГ – постелить геотекстиль.
    Участок находится на возвышенности, поэтому грунтовые воды находятся глубоко (да и не планирую я глубоко в землю закапываться, тем более дом – относительно не тяжелый будет)
    Земля- походу суглинок. Самый большой перепад высот уровня земли по 9-ти метровой стене - 12см. (в остальных он меньше).
    Форумчане жду мнения – подойдет ли такой фундамент. И еще какую арматуру и во сколько рядов вязать. А так же рассматриваю пластиковую арматуру – но тут на сайте относительно ее разные – совсем противоположные мнения.
    Еще в дальнейшем планирую пристроить к дому открытую террасу 9х3 м с навесом – для этого хочу заложить в ленту с внешней стороны – три углубления под брус 150х150 (так же как показано на картинке – для балки пола в большой комнате.
    Буду рад услышать любые комментарии, предложения и замечания.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Арматуру 2 ряда (внизу и вверху) по 2 нитки 12-14 мм диаметром. С пластиковой не связывайтесь, зачем оно Вам. Много на деньгах не сэкономите.
    Подсчитайте массу дома (не забыть фундамент, пианины, коней, людей и снеговую нагрузку), разделите на площадь фундамента, сравните с несущей способностью "походу суглинка". Если без изысканий-то 2кг/см2. Примите решение по ширине ленты. 2 прутка необходимо, но на такой ширине (200 мм) будет проблематично заливаться, трамбовать, разгонять...
    Для бруса углубления сколько? Я б не менее 150 мм оставил, да + еще небольшой зазор...
  3. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Спасибо! Прикидывал через Экселевскую программа (упоминалась на форуме) - так в ней после ввода данных - выдала минимальная ширина ленты 175 мм. По весу - если на вскидку взять то площадь фундамента около 7 м. кв. - если по 2кг/см2. =то это 140 тонн. - дом с нагрузкой будет легче. По отверстию для бруса - конечно небольшой зазор, чтобы можно было потом брус обернуть например руберойдом.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Несмотря на то, что дом каркасный:
    1. Лента ж/б минимум 30см толщиной с армированием по нормам, т. е. через каждые 20 см 2 нитки по периметру с соответствующими перевязками. Т. е. получается 10 прутков.
    Заглубление 35см.+песчаная подушка 30см.
    Цоколь 70см. Вот такие параметры быдут нормальные для Вашего дома.
    Экономия на фундаменте как правило приводит к попадалову на деньги в дальнейшем.
  5. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    - Не совсем понял - Вы это имеете ввиду - отобразил на картинке?
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да, так. Ну и через каждые полметра вертикальные и горизонтальные перевязки.
  7. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Я не профи, но мне кажется - что так получится большой перебор. Но все-равно большое спасибо!
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Конечно перебор. Среднюю не нужно вообще-она не работает... Главное сверху и снизу.
    Я уже писал 200 мм неудобно работать с бетоном... нарисуйте на асфальте мелом 200 мм, уложите 2 прутка арматуры и посмотрите каково оно заливать, разгонять и трамбовать бетон, да еще и при такой высоте...
    Я б остановился на 250-300мм, даже если значительный запас по грунту...
  9. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    - так там не только средняя была предложена, но и еще по два ряду между центром и краями.
    Да можно не рисовать - а листами А4 Выложить дорожку. Да действительно можно и по более чем 200 мм.
    А вот по заглублению бетона на 100 мм в землю - этого достаточно (просто зачем зарывать деньги в грунт)?
  10. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Фундамент под колонну лучше связать с основным фундаментом, слишком много на неё придется, гораздо более 2 кг/см2 (ПМСМ)
    PS Не понимаю, зачем изобретать велосипед - оптимальные размеры каркасника 8,2 х 8,4 м.
  11. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Ну на нее придется только (и то только - часть веса) пола первого этажа и потолка/пола - второго. Может сделать ее побольше в размере, но зачем под перемычку пола - делать целую ленту?
    Вы говорите - как будто это Аксиома. Не могли бы вы дать ссылку на этот проект - и обоснованность этого размера.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Что это? Какой нужно такой и строй каркасник. Планировка бывает разная и размеры тоже.
  13. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Возник еще вопрос! Как трамбовать бетон при заливке?
  14. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Посчитайте сколько вы сэкономите на "целой ленте" и сколько придется потратить на усиление фундамента если Вы ошибетесь в расчетах.
    Мне тоже пришлось использовать колонны, но не одну, а 4, по периметру, т. к. не было возможности выполнить привязку фундамента колонны к основному фундаменту. И я не капли не жалею о своем решении - дом строится надолго.
    Пятистенок, 2 полных этажа, пролет лаг пола 4 метра.
    ДавайТЕ все-таки будем общаться на Вы, а эмоции оставим для спортзала?
  15. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    - Вы так и не ответили на этот вопрос - почему именно это "золотое сечение"?
