1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект Народного Дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Павел05111980, 30.03.13.
  1. Павел05111980
    Павел05111980
    Павел05111980
    Новозавидовский
    Доброго всем времени суток! Появилась идея с помощью форумчан (особенно проф. архитекторов) создать проект «народного дома» главные задачи которого это простота и дешевизна строительства своими руками всем известно, что тем кому жить негде не до всяких там изысков, да и платить 30 000 за проекты не по карману. В общем. .. сделать проект дома для класса ниже среднего. В 3д я сделал примерный вариант этого дома:
    Размер 8х9
    Холодный тамбур
    Котельная пристроена к дому (скважина внутри котельной)
    2 этажа
    Одна ванная с туалетом на первом этаже
    Чердак холодный
    Прошу принять участие в проектировании такого дома, заранее спасибо.
  2. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
  3. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Ну почему. Всегда должны быть люди, спасающие мир и открывающие всем глаза. Правда непонятно- деньги на стройку Дома есть, а доля малая на проект-нет. Россия.
  4. Дремобор
    Дремобор
    Дремобор
    Строю примерно такой же дом. Проект выложу чуть позже.
  5. Павел05111980
    Павел05111980
    Павел05111980
    Новозавидовский
    Буду ждать
  6. Magnolit
    Magnolit
    Magnolit
    Народный дом выглядит примерно так:
    Вопрос только в том, что входит в это понятие.
    Детально сформулировать свои требования к счастью может весьма редкий застройщик. Попробуем сделать это за него.
    И так:
    1. Площадь дома (жилья).
    Зависит от количества членов семьи, включая перспективу роста и минимальную норму жилплощади на гражданина в РФ. Допустим молодая семейная пара, ограниченная в средствах но не чуждая техническому прогрессу, решила построить дом и, с целью выполнения государственного плана по демографии родить троих детей. В этом случае площадь дома должна быть никак не менее - 5 чел. х 18 м2 = 90 м2.
    Судя по всему мнение стартаппера данного топика совпадает с мнением большинства народа:
    2. Основные требования к дому.
    Античный архитектор по имени Витрувий сформулировал требования гениально коротко: "Польза, прочность, красота".
    Детализируем бессмертную триаду современным сухим нормативным языком:
    - надежность и безопасность
    - ресурсоэффективность
    - архитектурная выразительность
    Под надежностью и безопасностью скрываются понятия пожарная безопасность столь характерная для России ... Вспомним жаркое лето 2010 года:
    ... и стойкость к внешним воздействиям более применимая для Америки. Это только в сказке про "Волшебника изумрудного города" дома переносятся по воздуху без последствий для его обитателей. На практике бывает вот так:
    Подул ветерок.jpg или так: image039.jpg
    Понятие ресурсоэффективность куда более ёмкое чем набившее оскомину энергоэффективность. В конце концов обыватель должен экономить всеобщий текущий эквивалент в виде кровно заработанных денег а не гигакалории. За бугром относительно недавно появился термин "стоимость жизненного цикла здания", включающего в себя все затраты начиная от добычи сырья для строительных материалов и заканчивая расходами на утилизацию отходов от сносимого дома. Если просчитать все статьи расходов то получается, что строить капитальные долговечные дома выгодней чем дешевые разового пользования. И невдомёк капиталистам, что более полувека назад советская экономическая наука пришла к аналогичному выводу, только термин назывался "расчет по приведенным затратам". Вот почему у нас строили каменно-бетонные пятиэтажки а не американские карточные домики, хотя и этот вариант рассматривался. Другое дело - как этот принцип был реализован.
    Немного о красоте или архитектурной выразительности. Как стали говорить с недавних пор: "На вкус и цвет фломастеры разные".
    У кого такие: 12646990671802.jpg или такие: 94218499_5.jpg
    Проблема не только в деньгах. Вот стартаппер обращается к "проф. архитекторам" за проектом "народного дома". А знает ли он, что стоимость проекта исчисляется, как правило, в процентах от площади здания. Вот почему весь Интернет забит проектами хором о тыще квадратных метров и практически нет симпатичных и удобных маленьких домов.
    Другая проблема - инженерная. Как не бывает современных автомобилей без ABS, так и не бывает современных домов без систем жизнеобеспечения для комфортного проживания. Как известно, жильё ведь должно быть не только доступным, но и комфортным. А вот этому наших архитекторов всерьёз не учили до самого последнего времени. Да и слишком много в последнее время появилось на данном фронте новаций. Трудно отделить зёрна от плевел даже специалистам.
    Но народная инженерная и предпринимательская мысль не дремлет.
    Если посетителям данной странички интересно услышать о тех самых мыслях то
    Продолжение следует...
  7. Павел05111980
    Павел05111980
    Павел05111980
    Новозавидовский
  8. Дремобор
    Дремобор
    Дремобор
    Дом 2 этажа, холодный чердак - крыша проектируется исходя из региона, доступности материалов, коммуникации так же, печку специально не включал, у каждого она должна индивидуально продумываться. Проект заточен под ТИСэ, но думаю можно и из блоков строить, 8.84*8.84, первый этаж большая кухня и гостинная справа, можно сделать сквозной проход по желанию, котельная /хоз помещение с дверью под летницу, туалет, тамбур, второй этаж 3 спальни, ванная, туалет. Размер окон в спальнях 1/8 площади помещения. Толщина стен 0.25м тисэ2 + внешнее утепление. Перекрытия между первым и вторым этажем деревянные, пол 1 этаж монолит. Фундамент столбчато ленточный 0,3м*0,3м, достаточно 31 столба, под несущую нагрузку. Ориентировочный вес дома 200т. Дальше на базе этого проекта каждый может оптимизировать под себя, главное не трогать несущую стену посередине и соблюдать размеры помещений/коридоров/летницы согласно СНИПам. Внешне будет выглядеть примерно как дом в 1 сообщении. Стены должны иметь горизонтально и вертикальное армирование, согласно технологии.
  9. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    насколько прекрасен бур ТИСэ (афигенная добавка к обычному буру - плужок, вырезающий подошву для стлоба)- настолько же и ужасна технология строительства блоков прямо на стене - строить придется не олин год, птому как если быстро строить, то после пятого венца первый раздавится, так как не успел еще толком застыть...
  10. Дремобор
    Дремобор
    Дремобор
    За один день 1 ряд довольно сложно поставить. О 5 даже говорить нечего.
  11. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Ну если никуда не торопишься - можно и долгострой...на несколько лет растянуть...
  12. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Ну зачем спорить о тисэ, ведь можно пеноблок или керамзитоблок - кому, что по душе (даже правильнее сказать - по карману) и делать самому или нанять-кому как. можно крышу сделать мансардной ломаной. тогда стройку можно растянуть по мере поступления средств и жить на первом этаже, а утепление мансарды отложить, и стены можно тогда сделать 20см керамзитоблок. Просто работал в доме 8х8 с мансардой еще законсервированой. стены керамзитоблок20см, пенопласт15см, отопление электричеством. строят уже 6 лет и живут, довольны. Сказали, если бы пеноблок был популярнее лет 6 назад строили бы, наверное, из него.
    У всех свое понимание о бюджетной стройке и зависит от поступления средств.
    Думаю целью данной темы должно быть предложение различных вариантов строительства предложенного дома, а там уже каждый под свои нужды выберет что нужно.
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Имхо народный дом должен быть каркасным и на столбиках ;)
  14. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Имхо народный дом должен ыть деревянный :super:
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Вот он
    КД303-НАР :)]
