1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Как лучше сделать перила (ограждение), поручни у лестницы ?
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Зевген, 30.03.13.
  1. tehno-lux69
    tehno-lux69
    tehno-lux69
    Московская обл, г Щелково
    53248d55-a537-4e14-ad5a-740af4668c8a.jpg 61cb11a0-ecf2-4054-bce2-0efb1db78ce8.jpg
    По стоимости смогу Вас по whats app сориентировать. Лестница, правда, очень узкая. Нормам пожарной безопасности не отвечает + если ставить ограждения, они еще как минимум см 5-7 скрадут.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    сколько должно быть? у себя замерю для интереса...
  3. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    metallicheskie-lestnicy-2.jpg Привет всем! Подскажите, из чего состоят элементы поручней ? Основные элементы, как я понял, это труба профильная, а вот что между ней не совсем понятно.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Тросовое ограждение для лестницы.
  5. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Спасибо за информацию! Элементы можно где- то купить ? или это все самодел ?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В основном покупной!)
  7. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Понятно. Что то искал, у нас вообще ничего не находится кроме троса из нержавейки. А у вас был опыт установки таких?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Может у кого был опыт установки подобных ограждений? Хотелось бы, хоть какую -то информацию найти по комплектующим, и каки то моменты по изготовлению уточнить...
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Плохо искали
  11. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
  12. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Добрый день!
    Хочу сделать ограждение для лестницы по образцу как на фото.
    Можно ли просто просверлить отверстия в ступени и вставить туда трубу. Как закрепиться сверху.
    Какой диаметр трубы взять чтобы он не гнулся и не "играл" если на него опереться или облокотиться. Какую толщину стенки.
    Какой металл использовать? Думал покрасить в черный цвет.
    Спасибо.
  13. Olimpck
    Olimpck
    Olimpck
    Вот так вот будет смотреться очень хорошо IMG-304bd510a6696e4793bc49ae49e8ce40-V.jpg
  14. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    День добрый! Подскажите, пожалуйста, с чего начать)
    Есть монолитная лестница в 3 марша. К ней) - лестничная площадка из столь же монолитного перекрытия. Общая длина - около 9 метров, которые нужно чем-то оградить (см. планы 1 и 2 этажа)
    1. Что будет проще/дешевле - дерево или металл?(пример на картинках)
    2. что сначала - плитка/ступеньки или ограждение?
    На бирже разместил задание, но что-то тишина...
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Tim_Ko
    Об фланцы металлических ограждений в таком исполнении пальцы распорете, нужны крышки/накладки. А по цене исполнения порядок цен "под ключ" приблизительно одинаков в обоих вариантах. При самостоятельном исполнении "проще" зависит от ваших конкретных возможностей, оборудования и навыков, а также требований к конечному результату.
