1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строю кирпичный дом на две семьи (с нуля до .)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 08.02.11.
  1. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Правильнее на полу фанеру размещать в шахматном порядке. Мои инопланетяне тоже так сделали. Заставил переделывать! https://www.forumhouse.ru/threads/112270/page-22
  2. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Так второй слой фанеры все перекрывает, так что все нормально... К тому же я сам инопланетянин, который все это делает, себя переделать заставить нереально) Вашу тему видел, смотрел, прочитал всю полностью (интересно и познавательно)!
  3. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Ну вот и черновой пол заканчиваем осталось покрыть фанерой последнюю комнату... Дальше пока не знаю что делать, скорее всего в ванной плитку клеить или на первом этаже керамогранит (но все это нужно сначала купить)
  4. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Ну все с полами на данном этапе закончили, осталось еще также лестницы поднять. На днях прикупили работы на лето (фото)
  5. Троло
    Троло
    Троло
    Откатные ворота;) Делал у матери в саду такие, правда без электрики, классная штука:super:
  6. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Мечтаю о нормальных воротах и заборе, сейчас забор стоит с начала стройки, где покосился, где отвалился, а ворота открывать, закрывать, так напрягает (еще и еле еле открываются)
  7. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Одолевают мысли об лестнице, как сделать перила? Будут деревяные однозначно, вот вопрос как их сделать на переходной площадке лучше? Если делать стандартные балясины, то до потолка на площадке остается сантиметров 20-30, наверное это будет не красиво (даже голова не пролезет между потолком и перилами)... А если делать балясины на площадке до потолка, то это что придется стандартные пилить и сращивать из двух одну или они есть и длинные? И как по Вашему мнению будет лучше? Или вообще взять и бруском все нафик зашить? Кто что думает?
  8. Зевген
    Зевген
    Зевген
  9. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Шпаклевку все еще делают, недели две назад сказали, что заканчивают. Взяли лампу пошли проверять, оказалось то тут, то там бугорок, ямка (не сильные, но есть) вдруг красить буду... Короче стали переделывать, потом еще оказалось что окошки завалили, 4 шт. Вот переделывают, осталось наверное еще недельку, может полторы.
  10. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Пришлось поднимать лестницу, что бы выровнять по полу второго этажа, сделали это так же как и пол, на бобышках лаги, на лагах фанера, потом будут ступени (их планирую приклеить к фанере, а с боков где будет закрываться подступенками и плинтусом прикрутить к лагам)
  11. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Ну все наконец то закончили со шпаклевкой (надоело до ужаса!), получилось 800 м2 (стены и потолок) примерно по 110 р. Прибрались (пропылесосили, КЛАСС!), теперь решили плитку в ванную и туалеты клеить, ну и заодно керамогранит на первый этаж... Клеить думаем сами, опыт есть, но не большой: ванна в квартире и пол из керамогранита метров 60 (но он немного плавал), да это и не важно миллиметр туда миллиметр сюда. никто не увидит никогда...
  12. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Привезли плитку, клей, купили плиткорез электрический (дешовенький) Начал портить стены отшпаклеванные) Плиткорез есть и ручной, но керамогрант им не порежешь, да и хочу попробовать углы под 45 пропилить (что бы без уголков пластиковых) не знаю получится или нет.
  13. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Вчера начал клеить плитку (начал с туалета на первом этаже) Плитка не стандартная (без ровных углов) думал ее сложно будет клеить, на самом деле проще еще чем обычную...
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А что за марка плиткореза?
  15. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Хаммер китайский: Плиткорез электрический PLR800 Hammerflex
