Самодельный котел "Томский зверь", Как посчитать КПД?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Zeratul66, 29.03.13.
  1. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Видел тут вчера, чудо котёл. Называется "Томский Зверь". :)
    Сварен из 2 х труб диаметром 800, и 700 длинна, одна в другую, 1,5 метра длинной. Труба одна в другую, между ними водяная рубаха, спереди большая дверца в пол трубы. Колосники отсутствуют (это замедляет процесс горения)! Так вот этот зверь просто забивается дровами, причем целыми даже не колотыми. Дрова эти горят, сутки. Отапливается дом 300 кв. м. Так вот товарищ этот говорит, что он печку даже не затапливает. Утром на угли просто закидывает новую порцию напиленного кругляка и всё.. Себестоимость котла просто смешная и работа пустяковая.
    В системе есть ТА 500 литров на системе стоит циркуляционный насос и предусмотрен самотёк на случай отключения электричества. Сам он просто занимается заготовкой леса и с дровами у него нет проблем. Загружает он "Зверя" не полностью, говорит если полностью грузить ещё один такой же дом можно отапливать. :)
    Но лично для меня вопрос, насколько будет экономичным такой котел?
  2. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Это сильно сложный вопрос?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Так у товарища узнать нельзя про это?
  4. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Если бы было можно я бы тут не писал, наверное.
    Он не знает. Просто есть котел, и есть много дров. Он их сжигает и у него дома тепло, больше его ничего не интересует. :)
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, раз товарищ- владелец не знает, нам-то откуда, чего будет ведомо?
  6. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    А как это КПД вообще меряется? Или все эти разговоры о КПД, это просто коммерческий ход?
  7. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Для того чтобы судить о КПД надо много параметров включая вес топлива и количество полученной тепловой энергии, если это просто буржуйка то как там организовано горение? Верхнее или нижнее, если верхнее то как у стропувы и тому подобных котлов типа бабуфони, они долгогреи и при большом количестве дармовых дров самые простые в исполнении и не требовательные к влажности дров котлы. Если начинать разбирать детально все и по полочкам то нужна схема котла хотя бы для начала а так это просто пустой разговор.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А самим сильно сложно найти ответ? Такие вопросы, как Ваш, не вызывают желания давать внятные ответы. Потому как Вы, для самостоятельного поиска ответа, пальцем о палец не ударили.
    Вот, минута и ответ:
    Оценка КПД котла в дачных условиях
    Самое удивительное, про точно такой же котел речь идет. :aga:
  9. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Странно. Уже около месяца мониторю форум, не видел этой темы.
    Спасибо.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ладно. Проехали. Главное, в поисках ответа, правильно поставить вопрос. ;)
  11. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Это вы верно заметили, я тут затеял разговор о КПД, так меня "котлостроители" чуть с г... не съели.
