Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Есть такая неприятная штука как продувание швов. По разным причинам от кривизны рук, до выдувания клея, а чаще от целого набора этих неприятных штук. Когда через тонюсенькую щелку Вы видите улицу из дома. Поэтому многие строители используют "технологию" промазывания швов. Эта "технология" не предусмотрена ни одним официальным альбомом тех. решений ни одного производителя ГБ.
    Я у себя решал проблему продувания монтажной пеной, долго, муторно, но выглядет симпатичнее и потом штукатурить намного проще.
    Другая возможная проблема - это некачественный материал с нарушенной геометрией и множеством сколов.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мешаете остатки клея и пыль от газобетона и замазываете сразу все сколы,
    Только блок смачить не забудте.
  3. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Да, общая длинна пятой стены 9,5 метра проем прям по центру
  4. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Я понимаю актуальность данной проблемы для керамзитобетонных блоков с швами более 5 мм сам видел но тут надо специально постараться
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Спасибо, но швы будут замазаны, вот поэтому и вернулись к начальному вопросу:
    Да чего там стараться... наберите тут на форуме куча тем с однослойными стенами и продуванием швов... У меня лично средний шов ок. 2,7 мм. и есть места с просветами... хотя блоки выложены достаточно качественно...
  6. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    А вот тут если можно поподробнее. Просветы в каких швах? Вертикальные или горизонтальные?
  7. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Я все понимаю время такое всем некогда...
    https://www.forumhouse.ru/threads/192787/page-22#post-6290295
    https://www.forumhouse.ru/threads/153280/page-2#post-3984744
    https://www.forumhouse.ru/threads/146220/page-16#post-3851819
    https://www.forumhouse.ru/threads/164666/page-187#post-12032909
    Ну и до кучи подборка
    https://www.forumhouse.ru/entries/1783/
    Светятся любые швы, если конечно Вы не использовали паз-гребень вот он не будет светиться (у меня продувания паз-гребень явного нет, есть сколы от туда было немного) и от этого явления при однослойной стене не убежать, нужно стремиться к минимуму этих самых просветов.
    Я лично проблему для себя решил путем запенивания не пистолетом, а из балончика с трубкой, трубочку плющишь чтобы хоть чуток залезла в щелку и пенишь.
    И в конце штукатурка решит эту проблему, но я пока сушу дом... после первой зимы задумался о второй без внешней отделки для сушки.
  8. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Спасибо!
    Смутило в Вашем посте сочетание "выложены достаточно качественно и есть места с просветами"
    А ведь производитель не рекомендует замазывать швы.
    В моем случае как раз паз-гребень. И я не представляю, как можно добиться горизонтальных просветов без нарушения технологии укладки.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё достаточно просто, на первой фотографии строители швы в процессе кладки сразу затирали снаружи тем же клеем, а на второй фотографии строили соблюдая технологию, клей кельмой наносили и швы не затирали. DSC_0352.jpg ВОт пример кладки на обчный серый клей Итонговских блоков. Как видите, швы тоже не особо заметны.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Неправильное решение. Нельзя так делать. Швы закрываются только штукатуркой.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так я не про швы говорил, а про сколы
    Швы я не замазывал
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, извиняюсь, был невнимателен:hello:
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В таком случае делаете такую же конструкцию, наращивая U-блоки доборными блоками, только без утеплителя, можно либо объединить эту перемычку с армпоясом, либо монтировать ее перед ним.
  14. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Конечно дешевле объединить да и эстетически симпатичнее, подскажите еще вопросик, нужен ли арм пояс перед монолитным перекрытием?
  15. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    К чему вопрос, на рекламном видио ytong сборный-монолит кладут прямо на стену, не закладывая перед этим армопояс
