1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Если ссылки читали...
    Продувается любая кладка в различной степени. Степень можно ощутить только в процессе проживания. Лечится легко, в ссылках.
  2. Buslovski
    Buslovski
    Buslovski
    Обнинск
    А каким образом физически можно затереть шов 1-3 мм толщиной?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Затирается не щель, а весь шов (даже на клей вы 1 мм не получите) - то есть, при кладке оставляется место под затирку (на глаз 10-20 мм). Далее плотный раствор - и вперёд по стене.
    Можно также поэкспериментировать с базальтовой ватой (всё лучше, чем ничего.)
  4. Buslovski
    Buslovski
    Buslovski
    Обнинск
    Хорошо. скажите, разве гипсовая штукатурка изнутри не защитит от продувания?
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В итоге всё равно теплопотери (стены) больше, чем с нормальным герметичным швом.
    Поэтому в первую очередь «конопатиться» снаружи.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Buslovski, У Вас не совсем правильное представление о усадке блока. Блок практически не усаживается, усаживается клей гораздо больше. Если ждать год не хотите, пусть рабочие сразу затирают всю гладь стены и делают облицовку. У меня на дом щелей штук 15 было.
  7. al185
    al185
    al185
    Усадка материалов #43
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Всем привет, начал с тестем кладку своего дома из газоблока 625мм*300мм*200мм
    Блок паз-гребень, но мы все равно клеем промазываем левый и правый край. будут ли такие швы продуваться? Надо еще какая то наружная затирка швов?
    Дом будет через год облицован еще кирпичом.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    скорее всего продувание будет еще больше
    снаружи затирайте обязательно перед облицовкой
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Назрел срочный вопрос!
    Положила несколько блоков недавно. На клей, купленный в июне прошлого года.
    Так вот его потеки стираются как пыль. Так и блоки могут отвалиться, если по ним стукнуть?
    Видимо все-таки испортился, не смотря на заверения специалистов с "Сибита".
    Или нужно сделать как спецы говорили - нужно весь мешок замешивать? Может он и не пропал?
    Если пропал, придется цемент добавлять? Или все, поезд ушел? У нас его на целый второй этаж. Жалко, если нельзя будет использовать.
  11. al185
    al185
    al185
    Через 0,5-1год
  12. al185
    al185
    al185
    Попробуйте снять через неделю.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тигра полосатая, Если есть сомнения в клее, лучше новый купить, не такие это и большие затраты. Хотя у меня, клей прекрасно перезимовал и на следующий год так же хорошо укладывался.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    подтеки не показатель -клей в подтеках быстро обезвоживается/высыхает и соответственно прочности не набирает
    проверьте склеив пару блоков -как будет склеивание через пару дней -в нормальных условиях через 2-3 дня прочность склеивания близка к прочности блоков -т.е. ломаться может на по шву а блоки или разлом будет с кусками приклеившегося блока
  15. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, у меня в несущей стене толщиной 200мм из газобетона, проем в подвале шириной 1 метр сейчас будут делать стену дальше от пола и там проем для двери 1,20 метра, и он получается практически над подвальным проемом, перекрытия дерево 200*100 как можно или нужно усилить проем под дверью т. е. над подвальной дверью и нужно ли это делать.
