1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ну вот наверное можно подвести и итог создания схемы, которая стала возможной исключительно благодаря помощи уважаемых форумчан. Огромное Вам всем БЛАГОДАРЮ! :love:
    Теперь мне с вопросами уже в другую тему.
    А вот и наше богатство с предварительной раскладкой "по полочкам", учитывая добавление нулевых шинок, места как-то получается действительно маловато (на первом фото еще и автомат 3п с узо 4п местами надо поменять):
    И итоговая схема:
  2. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @El-len, А зачем на духовой шкаф и холодильник отдельные розетки ?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На 3-х нижних рейках - УЗО 16/10 и АВ после него поменяйте местами, тогда все АВ в группе спокойно соедините шиной.
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    А разве при работающем шкафе (если он так киловатта под 3) при включении холодоса не выбьет АВ 16 А ?
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Духовой шкаф слишком мощный потребитель, чтоб на него еще что-то подгружать.
    Холодильник на неотключаемой линии, духовка в этой группе только потому, чтоб нагрузка равномерно распределилась по фазам. И её точно никто не включит, если будет работать генератор.
  6. guru1974urug
    guru1974urug
    guru1974urug
    Уважаемые форумчане поделитесь пожалуйста мыслями по поводу моей схемы, буду очень признателен, критике и советам. :hello: Схема.jpg Дом7.jpg
  7. Alexxeich
    Alexxeich
    Alexxeich
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Сетевики собрали щиток на участке (фото не сделал к сожалению)Ввод СИП 4*16 в автомат 3P 25A, ноль напрямую в счетчик, со счетчика три фазы идут на такой же автомат на 25А, ноль со счетчика на шину, рядом поставили шину PE, соедененную с вбитым в землю штырем. Щит пластиковый. Электричество уже дали, но ящик будут пломбировать после НГ. Скольки жильным кабелем мне вести в дом под землей?И как делать заземление?Я полагаю в доме уже не получится разделить на PE и N и зделать повторный контур заземления. Помогите советом, а то уже голову сломал
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. terzvuk
    terzvuk
    terzvuk
    Avs7153, спасибо за ссылку, ознакомился. У меня ситуация такая же как описана выше - ноль в счетчик - исходя из ваших схем вариант у нас один - только ТТ? Все правильно понял?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
  11. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
    Прошу прокомментировать схему электроснабжения участка и будущей бани. Баня (временной пристанище, до постройки основного дома) планируется уже весной. В ЩУ сразу разделил выходящие линии на два потребителя, но смущает тот факт, что в бани и одной фазы достаточно, а выделено три. Две другие будут не нагружены пару лет точно. Как поступить в этой ситуации, загрузить все три фазы? Или оставить как есть. И еще вопрос к уважаемому @Avs7153 как по Вашему мнению правильно и со здарым смыслом сделать скрытую проводку в бревенчатом строении?
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста
    В спальнях у меня реализовано увлажнение на бытовых увлажнителях 130 вт. Включены они в общую линию розеток каждой комнаты (в каждую комнату ведет своя линия 3,5 кв) к ним подведен водопровод для автонаполнения водой. Я так понимаю по уму каждую такую линию надо защитить узо 16х10 ? Типа мокрые зоны же получились
    И еще
    Стоит у меня стиралка 850 вт на своем кабеле 3,5 кв потом узо 16х10 потом автомат с16, жена тут прикупила еще сушилку 1,6 квт. Вести новый кабель через свое узо и автомат или все таки подцепить ее к линии стиралки?
    Буду благодарен за помощь.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уточните, о каких киловольтах речь?
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Извините речь о квадратах кабеля не электрик я...
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И кто же выпускает кабель в 3.5 квадрата? Первый раз про такой за 25 лет работы слышу
