1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. zayacnk
    zayacnk
    zayacnk
    Спасибо, за коментарии
  2. yarandr
    yarandr
    yarandr
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Посмотрите, пожалуйста, все ли так в щите? По схеме 20170626_082627.jpg 20170711_175709.jpg 20170711_175704.jpg 20170711_175621.jpg 20170711_175602.jpg 20170711_175558.jpg 20170711_175553.jpg 20170711_175548.jpg
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Никто не может помочь или я не туда обратилась?
  5. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    В общем-то нетуда. Сейчас вам начнут говорить, что шина слишком тонкая, надо брать цельный кусок меди и вкручивать в них винты М8, что СИП винтом зажимать нельзя, что в одну шину вообще подключать нельзя, надо две, и что вы сгорите. Тут всем так отвечают.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Вы считаете, что все правильно, а перечисленные вами типовые советы неверны?
  7. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Я считаю, что всё будет работать прекрасно, а перечисленные типовые советы это перфекционисткие извращения, которые ни к чему, кроме удорожания монтажа не приведут. Заметьте, я не писал, что сделано по нормативам, а что нет, я лишь написал, что так будет работать и проблем не будет.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Угу, особенно если выключить вводной автомат.
    Ну кому извращения, а кому доведение надежности соединения хотя бы до минимального уровня, которого здесь к сожалению пока нет.
    будем считать, что обряд заговора от отгорания нейтрали вами успешно проведен, теперь можно идти в магазин электротоваров и покупать какие-нибудь клеммники, пригодные для соединения многопроволочных алюминиевых жил. По моему скромному мнению, можно обойтись одним зажимом типа "орех" У739 за 30 рублей, с помощь которого соединить приходящий СИП, уходящий ноль и отвод на шину "ПЕН", хоть такой и не бывает. Для отвода использовать отрезок ПВ-1 на 6 квадрат, а может и 4 хватит. Как по-вашему, сильно дорого?
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день! Подскажите марку кабеля для подземной прокладки. Хочу завести 2 фазы, ноль и землю, т. е. 4 жилы. Я так понимаю нужен бронированный? И нужно ли его дополнительно в гофру одевать или так кидать?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Почему только 2 фазы? :faq:
    Как и где сделан ЩУ, разделение PEN и заземление ?
    Какая выделена мощность ?
    Какова длина линии которую Вы собираетесь проложить ?
    Да, лучше бронированный.
    НЕТ, не нужно никакой гофры/трубы и прочих ухищрений. :no:
  11. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Так-то мне интересна марка кабеля, но думаю в магазине подскажут.
    Главный щит висит пока на столбе, 15 кВт, потом повешу его на фасад гаража. От него хочу пустить две фазы в дом и одну фазу на гараж. Разделение PEN не делал, планирую забить контур заземления из 63 уголка, а землю провод пустить от щита на всякий случай. Вдруг придется потом делить PEN. От главного щита до щита дома примерно 15 м кабеля. А что не так?
  13. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Добрейшего дня!
    Читал-искал, но так и не нашел нормального ответа.
    15 кВт 3-х фазных приходит в дом 4-х жильным кабелем, соответственно в доме схема ТТ и собственный независимый контур заземления. В щитке дома какой автомат ставить: 3-х контактный или 4-х контактный? Никак не пойму, нужно или нет в такой схеме вешать коммутацию на ноль?
  14. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Посмотрите, плиз, схему. Что нужно поправить? УЗМ-50Ц AC230В УХЛ4 (Меандр) - идёт с индикацией, но где купить не нашел. Меандр физ. лицам не продает.
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Как так не продает - год назад брал прямо у них в СПб, вроде 5 предпортовая
