Приспособление к электролобзику для точного реза
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем iStranger, 28.03.13.
  1. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Приветствую, уважаемые!
    Есть электролобзик Makita 4350FCT, задача стоит вобщем-то простая: сделать точный отрез от плиты МДФ. Можно, конечно, начертить линию и постараться ровно по ней отрезать... но т. к. резать предстоит не один и не два раза, а опыт резки крайне небольшой, то хотелось бы найти приспособление, что-то вроде направляющей что ли, по которой лобзик уж точно по прямой шел.
    В леруа видел Line Master от KWB:
    https://kwb-shop.ru/product/professionalnyj-nabor-line-master-5-predmetov-kwb-7840-08/
    что-то мне кажется дороговато для такой штуки...
    Или она того стоит?
    Может, кто пользовался? Или, наоборот, пользовался чем-то другим и остался доволен?
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Я прижимаю обычную линейку или доску струбцинами - и по ней отрезаю. И лобзиком так делаю, и циркуляркой.
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Циркулярка по направляющей без особых вариантов. Лобзиком можно, но надо пилку соответствующую, иначе уведет при пиле по направляющей. А так качание в минимум и скорость подачи поменьше. Не будет нормальной пилки - дешевле по линии отрезать. Там вся хитрость в том, что зубья пилки должны быть разведены, чтобы дать рез значительно толще пилки, тогда пилку не клинит в резе и она самовыравнивается, а иначе её вбок утаскивает.
    Направляющая + струбцины - больше ничего не надо из этого (остальное - шлак), а стоит оно того или нет - Вам решать. Дешевле только если правило в качестве направляйки использовать.
  4. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Line Master от KWB в топку, натуральный развод для лохов тех, кто не в курсе, неубирающиеся (нерегулируемые) люфты в сопряжении шина-направляйка, ну и конечно конская цена, сам сдуру накупил этого добра в ассортименте, к сожалению ни одна приспособа не обладала мало-мальской точностью.
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Такой же девайс от макиты стоит порядка 5 т. р. Уменя на таком же лобзике паралельный упор -устраивает.
  6. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Ну, я бы не был так категоричен) В итоге, прикупил из комплекта LineMaster направлющую и струбцины. Обошлось примерно в 1200р. в Леруа (там отдельно можно все покупать). Вполне функционально. А направляйка мне не нужна, так что такой вот неплохой, на мой взгляд, получился компромисс)
    Спасибо форумчанам, в очередной раз помогли!
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Частично соглашусь. Струбцины там на стандартный профиль вроде как. Любой другой вариант по подобным струбцинам будет дороже. Направляйка - ни рыба ни мясо. В принципе для непрофессионального использования нормально, но размеры совершенно безумные. Любимого размера в 1250 мм нет как класса, а ведь это ширина большинства плитных материалов. Пластиковые же приблуды можно сразу выбрасывать. Нам такое даром не надо. Двоякое впечатление, но в целом дешевка, хотя другой вменяемой альтернативы у нас на рынке особо и нет.
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Задача стоит у Вас, действительно, простая. Сложных задач вообще нет в этом мире. Все просто, для спец. инструмента.
    Моё мнение - лобзиком в принципе невозможно отпилить ровно.
    Пилить дисковой пилой по прАвилу (либо другой линейке) можно. Но придется как то решать вопрос со сколами. Кои всенепременно будут! Хотя, какого класса нужен рез, мне не известно, возможно, Вас устроят сколы от дисковой пилы.
    То приспособление по Вашей ссылке не видел в глаза даже, потому не могу судить, как оно будет в работе.
    Рациональность его покупки для разовой работы, при непонятном результате, тоже, под большим вопросом.
    Если, в результате распила МДФ необходимо получить ДВА чистовых края, без сколов, гарантированно, и это разовая работа, то, по-моему скромному мнению, проще привлечь кого-то, с соответствующим инструментом. Если резов очень много, например, изготовление мебели, в том числе и только для себя, то о лобзике можно забыть напрочь. Хотя, если после него фрезером проходить... но это тоже гиморрой. Проще заказать распил на стороне, на форматнике. Не покупать же для разовой работы погружную со всей комплектацией.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не с такой категоричностью, но поддержу. Я тоже купил себе. И уже готов был купить удлиннитель для линейки. Рука дрогнула.
    Хотите ровную направляйку (ну более-менее прилично смотрящуюся)-купите штукатурное правило аллюминиевое. Жаль на стройке старые про..рал, а то поделился бы.
    На 200% поддерживаю. И люфты у лобза такие (какой ни бери), что мама не горюй.
    Поэтому берите паркетку с оборотами побольше, диск поменьше диаметром и зубов побольше (там ещё знатоки говорят, что форма зуба бывает разной) (я беру для ламината).
    Вполне годящийся для этого инструмент это Макита 4140. И диск с твёрдосплавными наплавками. Оборотов до дури и не торопиться. Макита дорогая, есть у Зубра плиткорез похожий. Стоит около 1,5 т. р. 12 000об. не торопимся. Режем как по маслу.
  10. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Можно, можно, вот только нужно ли. Лобз на шине, не рядом с направляющей, а именно НА ШИНЕ. Ну и лобз не абы какой, который может ходить по этой шине, сам без приспособ (подошва у него рассчитана).
    Знаю пока один P1cc, потому как сам им пилил, может и другие есть.
    Это просто, про 200% невозможно ;).
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Сравним, с погружной? :)
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Я про лобзик и ровный распил. Про невозможность пилить ровно именно этим классом инструмента.
    но лучше для этого конечно использовать другой инструмент. Кто спорит-то?
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не знаю что вы имеете ввиду. Возможно (допускаю), что есть инструмент, который внешним видом своей конструкции в чём то напоминает лобзик. Тот лобзик, к которому все привыкли. Возможно это раскроечные станки.
    Возможно есть люди, которые лучше меня владеют лобзиком.
    Уровень того инструмента, который мы здесь обсуждаем, не позволяет говорить о ровности резов. И причины тому люфты и вибрации.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Дык и я о нем. Он, рез, определенно будет ровный, пока не сравнишь с резом от погружной пилы на шине, или от форматника. Вот там рез действительно, ровный, и что тоже немаловажно - без сколов.
    Лобзик в этой гонке просто отдыхает.
    Отпилить более менее ровно, можно и ручной ножовкой, имея определенный навык. На самом деле, не всё то ровно, что кажется на вид ровным.
    Смотря какой класс обработки нужен на выходе, от того и плясать.
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Я ответил человеку, который зачем-то решил сравнивать лобзик с погружной пилой.
    Говорил именно о лобзике "к которому все привыкли", но который может ровно пилить, если очень нужно. Пилит он ровно благодаря своей механике и умением ездить по шине и рядом с ней и название ему P1cc. Владение лобзиком тут не причем.
    Это точно.
    Но отвечал я на абсолютное утверждение:
