1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня из клееного бруса. Просто и быстро
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем agm 01, 27.03.13.
  1. agm 01
    agm 01
    agm 01
    На высоком берегу на крутом
    Как говорится в пословице "Долго запрягаешь-быстро едешь" Изначально задумал баню из простого бруса, только отстрогать и снять фаску под клееный брус. Но это ждать пока осядет сруб, а баню хотелось, то решил из клееного бруса.
    Т. к. фундамент был готов, обратился к знакомым производителям в июле месяце 2011г.
    За 3 дня сделали проект и без очереди отдали в производство. Через 4 дня позвонили и попросили забрать.
    Посмотреть вложение 1254145 Посмотреть вложение 1254146 Посмотреть вложение 1254154 19.07.2011г был вывезен сруб и разгружен на участке.
    20.07 приступили к сборке. Забыл, брус размером 210*185 мм.
    Посмотреть вложение 1254175 Посмотреть вложение 1254177 Посмотреть вложение 1254192
    27.07. бригада завершила работу, т. е. поднятие сруба, кровля, фронтоны,карнизы,водосточка.
  2. agm 01
    agm 01
    agm 01
  3. agm 01
    agm 01
    agm 01
    Закончились самые быстрые, но ответственные работы
    В августе отшлифовали снаружи и покрыли Тикурила Валти Похьюсту в один слой и Валти Колор Сатин №3147 в 2 слоя. Заказал дымоход Шидель Уни 160 мм. с вентканалом и печь Аито АК-47 с камнями.
  4. agm 01
    agm 01
    agm 01
    В начале сентября установили дымоход и кабельный теплый пол в моечной 400Вт, в раздевалке 300Вт и в прихожей 300 Вт.
  5. agm 01
    agm 01
    agm 01
    20 сентября установили окна. Двухкамерные, ламинированные снаружи под дуб, внутри белые.
    Пришел плиточник За неделю уложил керамогранит в 4 комнатах (парилка,помывочная,раздевалка и гардеробная) на клей для теплых полов.
    Извиняюсь за качество фотографий т. к. все на телефон.
  6. agm 01
    agm 01
    agm 01
    В октябре с товарищем начали внутреннюю отделку Перегородку между моечной и парилкой, потолок и двери.
    Работали в среднем по 4-5 часов в день, в свободное время.
  7. agm 01
    agm 01
    agm 01
    9 ноября попробовали протопить печь. Был неприятный запах, я даже расстроился. Грешил на камни, думал да же чугун заложить. Но впоследствии оказалось все просто, через несколько протопок запах исчез. Наверное камни и смола из бруса во всем виноваты.
  8. agm 01
    agm 01
    agm 01
    В ноябре закончили внутренние работы. Кажется все просто, но я не думал, что так долго будем делать. Наверное с непривычки, не за компом сидеть.
    Фото0339.jpg Фото0349.jpg Фото0350.jpg Фото0351.jpg Фото0352.jpg Фото0356.jpg Фото0357.jpg Фото0358.jpg
  9. agm 01
    agm 01
    agm 01
  10. agm 01
    agm 01
    agm 01
    Размер бани по осям 6630х5620.Парилка и моечная 2.1х2.61м.,раздевалка 1.8х2.61,прихожая,где расположены насосная станция и водонагреватель 2.6х2.85,комната отдыха 2.6х3.38.
    Зимой теплый пол в моечной мощностью 400Вт обогревает и парную. Поддерживает примерно 15гр.
    Вчера было примерно 20 гр. в моечной и 19 в парной, но за бортом было -3гр.В прихожой где расположен бак с водой тепл. пол 300Вт и включаю только на зиму, в марте отключаю. Летом сделана отмостка из камня.
  11. agm 01
    agm 01
    agm 01
    Немного о печке: AITO с прямым нагревом камней, т. е нагреваются камни до малинового свечения.
    От начала топки до покраснения камней уходит примерно 2 часа, затем 1 час на догорание углей и отстаивание. Температура при парении в среднем держится 65гр, влажность 60-65%.Многие скажут, что этого мало, но при такой влажности с одного половника воды на камни можно присесть на пол. Дров нужно примерно 2 охапки.
    В моечной температура в среднем 30 гр.,что вполне комфортно.
    Утепление-под теплым полом ЭППС-50мм,затем армированная мет. сеткой с уклоном к трапу бетонная стяжка. Сверху стяжки фольгированный утеплитель для теплых полов и сам греющий кабель. Затем опять стяжка и кераммогранит. Потолок 200 мм. Роквула.
    Сливных трапов 3 шт.(парная,моечная и под водонагревателем.)
    Летом после первой зимы подрезал кабель-каналы т. к. при усадке бруса (примерно 5-7 мм.) уперлись в выключатели и оттопырились. Так же ведет деревянную дверь между моечной и раздевалкой (зимой рассыхается а летом восстанавливается).Стеклянная дверь пока не напрягает.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Как поступили с покрытием кленного бруса в парной? Рубанком? Так его варят под давлением! Глубоко проникает!
    Это оно и воняло, просто принюхались!
  13. agm 01
    agm 01
    agm 01
    Внутри брус везде отшлифовал и покрыл Тикурилой. Брус на производстве ничем не обрабатывают, просто упаковывают в пленку. Запах был при начальных протопках, это ведь сосна. А так, чтобы не "париться" с усадкой, кл. брус вполне достойно.
  14. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Солидное строение! Я достраиваю совсем маленькую, но тоже из клееного бруса. Подскажите, на крыше видна кроме дымовой трубы, еще и вентиляционная вытяжка? Если да, то откуда она выходит? Или вентканалы проведены по всем внутренним помещениям? Считаю такой подход очень грамотным, т. к. после использования баня должна полностью высохнуть, иначе, плесневелый запах неизбежен. Собираюсь так же сделать вентиляцию из парилки, т. к. дырявить стены не хочется, а через окошко - неэффективно (потолок останется влажным), да и оставлять баню с открытым окошком - устанешь потом воробьев выгонять)
    Вот моя малютка http://www.forumhouse.ru/threads/152448/
  15. agm 01
    agm 01
    agm 01
    Достойный подход у вас к фундаменту, молодцом.
    На крыше фановая утепленная труба для вентиляции. Изначально хотел сделать вытяжку из моечной, но зимой некогда было делать, оставил так. Сейчас она для вентиляции чердака. А для вентиляции парной есть окошко внизу вент. канала дымохода, да и через печь подсасывает немножко. Открываю его при парении и закрываю через пару дней. Теплый пол и печь делают свое дело.
    Фото0354.jpg Внизу дымохода окошко для вентиляции.
