Хочу построить беседку из дерева с мягкой кровлей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем timur555, 27.03.13.
  1. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Сначала думал заказать готовую, но после того как мастера огласили свои цены, решил, что лучше ка я сам ;).
    Вводные: 3Х4 на бетонном фундаменте (фундамент уже есть).
    Глухая часть беседки обращена к забору (беседка стоит в углу участка).
    Из открытой части беседки шириной 2 метра будет переход в летнюю кухню (предполагается похожая постройка 3Х2 метра с печью. Об этом в следующий заход).
    На стропила предполагаю положить ОСБ и мягкую кровлю.
    Вертикали - брус 10Х10, горизонтальные части - доска 14Х2.
    Стропила - 100Х50.
    Вопрос к сообществу: подскажите варианты крепления стропил между собой в коньке и стропил к мауэрлату. Что-то пока слабо представляю как грамотно разгрузить вес крыши.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Ух, спасибо, эту тему из Иваново я проглядел. Как раз мой случай.
    Переделаю проект.
  4. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Переделал проект. Сделал вальмовую крышу.
    Правильно ли я понимаю, что стропила у конька скрепляются друг с другом металлическими уголками?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно и металлическими.
  6. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Почему-то с первого раза не загрузились картинки.
    Заменил плетеные щиты для задних стен беседки на полупрозрачные шпалеры.
  7. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Добавил недостащие стропилины на треугольных плоскостях крыши.
    Весь проект сделан в SketchUp, если есть интерес, могу выложить 3д модель.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сделайте все скаты в один угол. Удобнее строить, красивее смотреться будет.
    http://www.forumhouse.ru/threads/120276/page-3#post-4586575 В этой теме, стропила без растяжек над головой. Посмотрите.
  9. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    беседка-кухня.jpg Развиваю идею. Пристроил виртуальную кухню с печкой.
  10. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Я вот только не понял, как в этом случае лучи стропил в центре крепились к восьмиугольнику?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Здесь прямоугольник, как у вас только 3.5 - 4м. А у вас поуже. И собирали из двух половинок http://www.forumhouse.ru/attachments/933224/.
    Но вы уже усложнили :ogo:. Но в правильном направлении движетесь. Только возле печки тесновато получается.
  12. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Подскажите, а к прямоугольнику вы стропила чем крепили? Просто не вижу чтобы был использован метал крепеж. Получается, просто на саморезы в торец?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мощными саморезами 6-180. Сквозь стропилину.
  14. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    А засверливали предварительно под саморез?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обязательно. Но в вашем случае, если в стропилине вырез под посадочное место к мауэрлату делать не будите. Придётся ещё чем то закреплять. Саморез на срез плохо работает, даже толстый.
