1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
"прорубить" окно в готовой стене, возможно ли...?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Maximus116, 27.03.13.
  1. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Возникла необходимость "прорубить" окно в готовой каменной (поротерм38+керамич.облицовка) стене, возможно ли это и каковы действия?
  2. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Возможно. Выдолбить в предполагаемом углу оконного проема дыру 20х20см. Потом взять пилу типа аллигатор DW393 и пилить из пробитой дыры в двух направлениях. Потом пробить дыру в противоположном углу и пилить из него. При этом надо позаботиться чтобы кладка сверху проема не выпала, а после удаления выпеленной части стены нужно будет укрепить свод проема перемычкой. Как-то так.
  3. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    а в нижнем или верхнем углу предполагаемого проема сначала надо сделать "дыру 20х20" и как укрепить свод проема перемычкой? попрошу поподробнее рассказать ибо не совсем строитель, а мне нужно будет объяснить, как сделать "южанам" хоть и с российской пропиской
  4. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Всё возможно, но как это будет смотреться. Проблемма в верхних блоках, как их закрепить, чтобы вниз они не ушли. Самое простое выдолбить место для перемычки (замоналитить по месту плюс армирование конкретное) или купить заводскую и попробывать её туда засунуть (по краям раствор и сверху зачиканить конкретно), а для облицовки уголок 75-100 пропилить штрабу и засунуть туда желательно по краям тоже раствор. И потом как ранее советовали пилу, штроборез и перфаратор и т. п.
    Я так вижу решение этой проблеммы.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Заводскую перемычку втыкать, не представляю возможным..поскольку как бы вы не забивали туда раствор он всё равно даст усадку, а это значит часть стены будет висеть в воздухе...говорят не критично. я не верю...:)]
  6. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Конечно лучше стену не трогать. Вариант со швелером и двутавром тоже выход, но и тут тоже провисание, прогиб. Без трещин не обойтись. А если перекрытие операеться на эту стену, то лучше её не трогать.
  7. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    так в итоге как лучше сделать. (у меня стены из поротерма 38+облицовка)
    1) в нижнем правом углу предполагаемого окна делаю проем размером 20х20 см глубиной 38 см., т. е. фактически выпиливаю один блок;
    2) алмазным диском прохожу по стене вертикально и горизонтально до окончания проема под предполагаемое окно;
    3) делаю аналогичную дыру (как в пункте 1) в нижнем левом углу, от нее делаю вертикальный пропил до верхней нужно точки;
    теперь вопрос: если я буду один за одним вытаскивать блоки поротерма из стены в месте оконного проема не произойдет ли обрушение стены, потому как придется и перофрировать и стучать кувалдой (все таки на цем. растворе сидят). и как же быть?
    второй вопрос. предположим получилось вытащить аккуратно блоки поротерм, в верхних углах проема сделать вырез под перемычку, так еще же и облицовка остается. как в облицовочный ряд вставить уголок (перемычку)?
    может начать сначала с лицевой стороны стены, т. е. выпилить оконный алмазным диском проем с наружи, а потом блоки убирать?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А фотка или чертёж стены есть?
    На эту стену опираются плиты или нет?...как опираются (в месте предполагаемого проёма)?...над проемом, где облицовка, сколько ещё высота стены?..
    Ну как то бы неплохо знать, о чем спрашивают...
  9. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    на стену плиты не упираются, высота стены над предполагаемым оконным проемом примерно 50 см., ширина предполагаемого проема 1 м. только сверху уже не подобраться, установлена крыша
  10. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Пробую выложить фото
    не получилось(
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял, то есть этот проем уже ближе к крыше?
    А армопояс имеется?
    А с крыши есть опирание на эту стену стропильных ног?
    В общем без картинки или чертежа - это гадание на кофейной гуще...
  12. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Про
    пробую выложить фото, не дает прога чтоли
  13. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Если под самой крышей окно, проще стену по новой разобрать и сделать всё как положенно. Проще и дешевле, чем городить велосипед и надежнее.
  14. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Крышу жалко
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня сосед пропилил диском по бетону сверху паз с обеих сторон по длине примерно на 30см больше нужного проема. Чтобы пазы оказались на одном уровне просверлил сквозные дырки. Точнее вначале насверлил дыр во всех точках начала и концов всех пропилов. Потом сверху вставил в пропил уголки с двух сторон, через просверленные дырки их сварил прутком. Точно также пропилил вертикальные пазы и затем выбил лишнее. Уголок не даст сверху кладке просесть, можно вставить с раствором. У него ничего не лопнуло и не треснуло. Один минус - прутки промерзают, теперь думает не выпадут ли уголки, если обрезать прутки.
