Экотар полгода, полет не очень
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем gvadim, 26.03.13.
  1. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Нет. Кклапан 1 держит, я выкрутил обратный, воды нет. Отверткой приоткрыл первый клапан, вода пошла. Больше негде рыть.
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Напомню. Ищу через что пузырь уходит в систему водоснабжения, хотя, что то тихо в моей теме. Нет опыта работы с пузырем у посетителей? Что сделал. Отбросил вал, т. е. перекрыл все клапаны вода на выход идет объемом 2 литра в минуту где то. Отбросил обратный клапан, на воздушном входе эжектора сухо, значит клапан 1 держит. Откинул дренаж, вода в дренаж не идет, стало быть держит 6 и 7. Вывод, вода идет либо через клапан 2, либо через клапан 3, колона, клапан 4. Не ясно как проверить, потоки параллельны. Я так понимаю, что мимо клапана 3 воздух может байпасить через эжектор? Ау, мозговой штурм)
  3. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Уважаемые форумчане подскажите стоит или ставить угольный фильтр (колонну) после болона 1044 с экотар В30 на всю систему средний расход воды в месяц 9 кубов. Есть запах какой то древесной коры только на холодной воде даже руки некоторое время пахнут. Вода нужна только для бытовых нужд и как часто его нужно будет промывать?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Угольный фильтр дезодорирует воду - удаляет запахи.
    Определение запаха воды.
  5. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Спасибо но это я уже читал.
  6. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня колона 1044 с ручным клапаном и Экотар В30 с недавнего времени упала скорость обратной промывки вода бежит очень медленно я снял клапан там смола сверху так понимаю что смола прилипает к верхнему щелевику при обраиной прмывке я прочистил щелевик но это не помогло подскажите в чём может быть дело.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно поставит вентильный кран на дренажную линию. И визуально на просвет отрегулировать поток в дренаж при обратной промывке. Смола должна подниматься на 15 см.
  8. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Но смола не тонет я клапан обратно не мог закрутить пока не слил немного воды.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не понял смысловую нагрузку того, что вы написали. Смола не тонет это как? Какой клапан крутили? Откуда воду сливали?
  10. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Выкрутил я клапан 5mn чтобы прочистить щелевик, думал что прорези железом заросли там смола сверху в отверстии баллона. Я набрал где то с горсть её чтобы закрутить клапан обратно потому что она на резьбу попадает и не даёт клапану ровно закрутиться, но она всё всплывает и всплывает. Я откачал немного воды с баллона вместе с ней и смола опустилась кроме смолы там еще гравий но он уж точно не будет плавать.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смола в воде не плавает. Она её тяжелее. Сколько смолы вы запихнули в 10*44?
  12. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    1 мешок 25 кг или 28 литров, баллон работал 1,5 года и не разу такого не было. Я эту горсть смолы спустил в унитаз она после первого смыва ещё плавает.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очень интересно. Ихний инерт по моим сведениям не должен всплывать.
    Посовещаюсь с друзьями, может кто встречал подобное.
  14. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Когда я её засыпал она была похожа на чёрную икру такая смаленистая, а сейчас как гравий светлый и сдавливается.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Полистироловые гранулы или проще шарики пенопласта всплывают по определению. Инерт эконом класса.
