Резистор в цепи ТЭНа
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Lion7, 26.03.13.
  1. Lion7
    Lion7
    Lion7
    Добрый день!
    Очень нужен совет спецов. Как рассчитать резистор к киловаттному ТЭНу, чтобы понизить его эффективность процентов на 20-25? Заранее спасибо.
  2. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Вам резистор понадобится мощностью ватт так на 150, Ом на 10. Найдёте? ;)
    Причём, эти 150 Вт (ну, 130) он будет отдавать - внезапно! - в виде тепла :)]
    Может, всё-таки, терморегулятор?
  3. Lion7
    Lion7
    Lion7
    Терморегулятор уже стоит в цепи, постоянно на минимуме, все равно градусов на 10 температура выше, чем нужно. ТЭНы меньшей мощности такой формы (для эл. чайника под вилочный разъем) не производятся. Что делать?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Расскажите, пожалуйста, подробнее про терморегулятор. Где стоит, какую температуру регулирует?
    Обычный механический или электронный комнатный терморегулятор просто выключает нагрузку, как только температура достигла установленного предела. И включает обратно только после того, как температура упала на пару градусов ниже установленного предела.
  5. Lion7
    Lion7
    Lion7
    Это киловаттный диммер Mitsubishi.
  6. Lion7
    Lion7
    Lion7
    Извините, Shin Dong, но смысл тот же... Вот такой: image.jpg
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Я так понял. Это реклама.
    Можно последовательно включить ТЭНу 1 кВт, ТЭН 3 кВт. Как раз снимите эти 20 - 25 % мощности.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    То есть не терморегулятор, а диммер. Это таки разные вещи.
    Следующий вопрос: температуру чего мы регулируем? Воздух в комнате, или вода в баке, или что-то другое?
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Скорее всего, обычный симисторный регулятор. Проще внутрь залезть и кое-чего отрегулировать.
  10. Lion7
    Lion7
    Lion7
    Давайте тогда освещу проблему полностью. Имеется ректификационная колонна (мини спиртзавод), или по-простому, крутой самогонный аппарат. Кстати, конструкционно с точки зрения физико-химических процессов, безупречен. Но вот электрика... В баке стоят два киловаттных совковых ТЭНА от электрочайников. Изготовители рассчитывали, что по достижении оптимальной для рабочего процесса температуры, один ТЭН отключается, а на втором аппарат работает, поддерживая заданную температуру. Чушь изначальная, я это понимал еще при покупке. Поехал в "Электромонтаж", там не нашли ничего более подходящего для решения моей задачи, чем тот диммер. Сразу скажу, что терморегулятор по принципу "вкл-выкл" здесь не пойдет - слишком быстро падает и опять поднимается температура паров в колонне. Нужно плавное регулирование мощности рабочего ТЭНа. Собрал простой пульт, диммер в минимальном положении не позволяет опустить t жидкости ниже 89 градусов. Вот мучаюсь - как быть дальше... Фото прилагаю. image.jpg image.jpg
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Два - существенно упрощает задачу. Резистор не нужен, потому что простым переключением получается готовый ряд мощностей: 500, 1000 и 2000 ватт. Два ТЭНа последовательно, один ТЭН, два ТЭНа параллельно.
    Осталось придумать переключатель.
    Вручную это просто. Трёхпозиционный трёхфазный переключатель наподобие ПК-16, примерно 1000 рублей.
  12. Lion7
    Lion7
    Lion7
    То есть, два киловаттных ТЭНа, включенных последовательно, дают 500 Вт? Не догадался, спасибо! :) Попробую. Ну, а если не хватит 500? Есть ощущение, что аппарату нужно 750-800 Вт с плавным регулированием, которое может обеспечить имеющийся диммер.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А от напитка, от напитка-то какие ощущения? :aga:
  14. Lion7
    Lion7
    Lion7
    Десс! Не понял про рекламу, но не в этом вопрос. А куда девать тепло от трех кВа? А счетчик? :(
  15. Lion7
    Lion7
    Lion7
    Первый опыт: действительно, граммов пятьдесят от начала выгона надо сливать, но не в канализацию, и не в цветы :) спошной ацетон! Последующий продукт, даже при температуре паров около 90 градусов, показал крепость 82 процента. Перегонял неудачное яблочное вино. Разбавил колодезной водой до 50%, влил на литр готового продукта 50 граммов того же вина - для цвета, запаха и вкуса...ммммммммммм... Сказка! :)
    Вот, еще бы, температурный режим четко выдержать на 83-84 градуса... Еще вкуснее было бы!
