Как подключить: Четырехпроводная клемма для подключения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nottinghem, 26.03.13.
  1. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Здравствуйте, проблема такая: есть два перебитых кабеля 3*1.5 кв. мм одножильный медный.
    При сверлении стены, перебил им изоляцию, теперь в месте где изоляция нарушена придется устанавливать клемму, чтобы их соединить без риска получить при использовании КЗ и пожар...
    Нашел вот такую клемму. Но недопонимаю правильно ли я хочу ее подключить.
    Посмотрите пожалуйста, правильно ли я понимаю что в этой клемме подключенные провода будут взаимодействовать как я указал цифрами, а не связаны в единое целое, что при подаче напряжения вызовет КЗ.
    Один кабель у меня на свет в корриоре, а второй на свет на кухню.
    Спасибо!
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Воспользуйтесь клеммами ВАГО, вот такими - http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe787.html
  3. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Пространство ограничено очень, данный вариант если возможен, подошел бы самым наилучшим образом.
    Вы с таким не сталкивались?
  4. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Главное не замуруйте в стену. Такое соединение, должно быть обслуживаемое, нужно ставить коробку.
    Если так уж необходимо замуровать, то есть варианты.
  5. alan00
    alan00
    alan00
    Раздолбить место пробоя, скрутить и пропаять, незабыть про термоусадочный кембрик, заштукатурить и спать спокойно:hello:
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если перебита только изоляция, то аккуратно раздолбить, расшить кабель, заизолировать, загерметизировать, замуровать, забыть.
    Если перебиты жилы то по мимо выше написанного соединить сваркой, пайкой, в крайнем случае опрессовкой, в самом крайнем случае винтовым клемником.
    По картинке ни чего не понятно, возможно такой клеммой 2-ве разных группы подключить не получится, так как полюса могут быть общие. Это не говоря, что использовать так называемую безвинтовую клемму с плоско пружинным зажимом могут только не разбирающиеся обыватели. Подробней про недопустимость применения плоско пружинных клемм писал в теме Клеммники WAGO.
  7. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    1. если скрутить и пропаять проблематично, то раздолбить побольше и вставить вставку.
  8. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Контакты в этом клеммнике 1 и 2 замкнуты, 3 и 4 замкнуты и 5 и 6 замкнуты
  9. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Спасибо все правильно пишете. Вечером купил эту штуку и предварительно прозвонил мультиметром.
    Единственный надежный вариант в моем случае через наращивание проводов исправить ситуацию, и спрятать все аккуратненько в распределительную коробку.
  10. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Хотелосьбы отметить, людям кому потребуется, что данная клемма очень мощьно держит воткнутые в нее провода, выдернуть просто нереально пока не нажмешь с усилием на "кнопки" которые разжимают клемник.
  11. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    В общем все сделал, не стал делать по простому (Клемники, скрутки и прочее...)
    Купил пресс-клещи ПК-16 и медные луженые гильзы под опрессовку, все что нужно запресовал, обмотал все это 3М Scotch Super 88.
    Качество обжима просто потрясающее, моно жила как привареная держится в гильзе.
    И компактно в отличае от других способов ремонта пробитого кабеля.
  12. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    Согласен, вообще согласен.
    Если превысить нагрузку на кабель, зажимы подогреются, и "отпустятся"
    Пресс чуть хуже чем пайка, но гораздо лучше любого клеммника. Идеальный вариант - сварка по меди. Но не всегда возможно, "брызгами" от сварки можно убить любую отделку.
