1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите понять и разобраться
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ГенаТверской, 26.03.13.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые спецы! пишу не за себя!
    дом пенобетон, подвала нет, мансардный, размер 9х9
    хочется фундамент поставить уже этой весной
    в землю 400мм над землёй 400, по контуру и несущей стеной рёбра, и всё залить 150мм плитой
    http://www.forumhouse.ru/threads/158136/#post-4121028
    У меня к вам вопросы:
    Так делать можно?
    Такой вариант надёжный?
    Получается дешевле чем лента на 1500 и полы по грунту
    Спасибо!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    зависит от грунтов. Лучше всё таки на метр заглубиться как минимум
    см. выше
    самый дешёвый фундамент - его отсутствие
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а почему на метр?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вероятность, что грунт промёрзнет на глубину больше метра меньше, чем на 40 см
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ну тогда уж на 1,4-1,5, те на глубину промерзания нормативную
    и тогда совсем спокойно спать
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а мелкозаглублённые ? например по Сажину, или УШП
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Фактически это плитный фундамент с ребрами жесткости. Я бы ребра немножко укоротил по высоте с одновременным обустройством грамотной подушки+ утепление, что приближает к УШП.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А по подробней если можно!
    а есть опыт такого симбиоза?
    Спасибо!
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    зачем на нормативную...если на расчётную, то тогда 1,2м выйдет, дом же отапливается, а если не отапливается, то скорей всего находится под снегом
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    УШП. Или подобную плиту но с полноценным армированием и без ТП.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    подобную плиту без тёплого пола с армированием
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Плита армированная двумя сетками из арматуры д. 10 ячейкой 20Х20см с ребрами жесткости под несущие стены. Подушку, утепление, дренаж можно скопировать с УШП. В темах по УШП есть даже рассчитанные такие плиты...
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А рёбра как армировать? если высота над землёй 400 (типа цоколя)
    Спасибо!
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это мет. каркасы из арм. д. 12 заключенные в прямоугольные рамки из д. 10 с шагом 20см (как правило шаг делают 50=60см). В эти каркасы продевают концы арматур образующие сетки.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Ну и последний вопрос =как сетки крепить с шагом 200х200 чтоб они не сложились вместе
