Тепловой насос. Дамская версия (церебральное)
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Маша Шарапова, 26.03.13.
  1. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Сколько полезных советов мне дал этот форум - не сосчитать. Дошло дело и до замучивания специалистов по тепловым насосам (заранее простите).
    Итак, что имеем: дом 13,5 х 9 одноэтажный каркасник на сваях.
    Утепление: пол - 200 ЭППС, стены - 200 экотеплин (льняной утеплитель) +36 изоплаат, кровля - 300 эковата. Окна - не слишком большие Roplasto сильнозамороченные, со всеми отражающими итыпы стеклами, серия жестоко-арктическая.
    Теплопотери по калькулятору совсем смешные получились, боюсь даже, что я где-то неправильно посчитала - 31 вт/м. С учетом всего вылетающего в вентиляцию - не более 5 кВт.
    Есть печь-камин Ромотоп Стромболи на 8 КВт для красоты и на случай ядерной зимы.
    Есть 3 более-менее стабильных фазы электричества 10 кВт.
    Отопление - водяные полы. Настильная система с использованием алюминиевых пластин. Покрытие пока неизвестно. То-ли плитка, то-ли ламинат.
    Котельная смонтирована под котел Бакси Луна 3 комфорт.
    А газа нет :aga:. Т. е. он как-бы должен был быть в 2013 году, но будет в 2015 (во что тоже верится с трудом). А жить в доме хочется еще вчера, по крайней мере уже со спокойной совестью сделать чистовую и приезжать сажать редиску (или любоваться закатами).
    Решение: поставить ТН.
    Вопрос к гуру и прочей примкнувшей общественности: какой?
    Были мысли про воздух-вода. Преимущества - малая геморройность установки. Недостатки - серьезный риск жечь костер посреди гостиной, если зима будет как в этом году (а она будет, к бабке не ходи).
    Теперь мысли про геотермалку с многоэтажным контуром или скважинами. Но есть НО:
    1. Техника уже никуда не проедет (стоит забор и растут йолки у забора, блин)
    2. Очень небольшая площадь участка, свободная от строений (прямоугольник 22 х 12 + еще немножко по бокам от дома). К тому же еще и уклон. Небольшой, около метра на указанные 12 метров, но наличествует.
    Почва: на 3 метра тугопластичная глина.
    Что скажете, товарищи Гуру? Чего б придумать? Поможите чем можете, пожааааалста.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :no:Зачотный домик. Если ТН, то выберите ТН по душе, а геоконтур- прорисовать -что возможно запихнуть и как, если нет то крайний а возможно лучший вариант, тот что ребята в соседней теме на днях озвучили. про кустовой по приятной цене.
  3. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Санта, ткните носом в кустовой метод, плз. Третий день не сплю, пытаюсь объять необъятное в рекордно короткие сроки:um:
    У меня после подобного наскока на 11 тем про шведскую плиту нервный тик случился. И у всех там присутствующих тоже.
    Из всех ТН больше по душе NIBE 1245 с баком. Вот только денег, зараза, стоит как Боинг. Так что вариант с подлизыванием и выпрашиванием скидки на Sunduе совсем не исключен:|:
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    http://www.forumhouse.ru/threads/198295/page-5 внутренний размерчик шурфа у ребят получацо достаточным не только для ДХ но и для коаксиального гликолевого зонда, так что это в вашем случае нормальный реальный выход из положения, если ямобур точно не проедет на ваш участок, если все же проедет то так же рассмотрите вариант Саньки (Iakovlev) По Найбу согласен с вами,-если из европейских ТН, то кроме этого бренда остальные не рассматривал бы)
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    У Митцу есть решения "воздух-вода".
    Посмотрите в этой теме: http://www.forumhouse.ru/threads/187858/
    Если брать не Зубадан (PUHZ-HRP71VHA или PUHZ-HRP100VHA), а Power Inverter (PUHZ-RP71VHA или PUHZ-RP100VHA), то может получится тыщ в 200 вписаться. До -20 градусов гарантированная работа. К сожалению для данной серии Митцу не разрисовали графики. Но я так себе мыслю, что надо смотреть минимальную мощность и на нее ориентироваться. Резервный источник тепла у вас есть, как я понимаю. После -20 он будет помогать основному.
  6. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Спасибо, но Pover Inverter - это полумера. При 20 градусах он тянуть будет на честном слове и см. выше - костерок в гостиной и пляшущие бабушки вокруг:ogo:. Из всех систем воздух-вода меня больше воодушевил новый прибамбас от Gree. Называется H-Crown. Но ни дат реального производства -поставки, ни цены... ничего пока неизвестно.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    При таких теплопотерях и электрокотел не сильно по карману стукнет.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, так это вопрос компромисса. Зубадан покруче будет. В том числе и по цене. :)
    Причем вам будет наверное достаточен даже Повер 71-й. А -20 наверное не сильно часто случается.
    Я тут посмотрел, что у вас 10 кВт доступно (в отличии от моих 5). Может действительно есть смысл просто электрокотел? У вас теплопотери невысокие, ТН будет долго "отбиваться" экономией.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я бы посмотрел в сторону ТН воздух-вода, чтобы не копать огород. Экономию более 2 раз за год даст и этого я думаю нормально будет.
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    И такая штука тоже поможет экономить при меньших первоначальных вложениях.
    Насколько я помню Мария домик строит не только для выращивания редиса в сугробе, но и для постоянного проживания близких людей. В этом случае если не рассчитывать на газ в ближайшем будущем однозначно ТН нужен геотермальный.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ну тогда уж пробурить вертикальные зонды если очень горит, метров так 100 в сумме и посмотреть что получиться.
  12. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    В целях экономии если, то проще поставить творение местных представителей китайского и российского кондиционерпрома. Вот только Санта честно говорит, что в нашей полосе его насосы воздух-вода без гарантий.
    Другие говорят, что вроде как все супер-пупер шоколадно. У меня сначала была мысль поставить тупо 3 кондея Gree Change, электрический бойлер на ГВС и пару конвекторов на догрев в лютые морозы. Но что делать с теплыми пола тогда.
    Есть, правда, электрокотел для теплых полов. Охххх...
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Правильно тут сказали, ставить большой ТА и электрический котел. Если будет газ, то все делать под него, и теплые полы и если надо радиаторы. Что бы потом не вкладывать опять деньги, а просто повесить рядом газовый котел.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ТН за 2-3 года себя точно не окупит.
  15. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    С горизонталкой никак не получится? Если в 4 этажа или кустами? Портить на участке особо нечего, ибо тот прямоугольник, о котором я писала в первоначальном посте, занят огромной кучей песка.
    А песок очень даже сгодится в хозяйстве при устройстве многоэтажки силами друзей из солнечных регионов.
    Да, еще выяснилось, что можно взять геотермальник Danfoss с дилерской скидкой. Кто-нибудь про этот Danfoss знает что-нибудь хорошее?
