1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по фундаменту для каркасной пристройки...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Den4x4, 25.03.13.
  1. Den4x4
    Den4x4
    Den4x4
    Краснодар
    Всем доброго времени суток!
    Введение:
    Имеем капитальный кирпичный дом в 2 этажа. Нужно сделать пристройку 7.50м х 3.80м. По каркасной технологии из обрезной доски 150х50 в 1.5 этажа без верхнего перекрытия, с односкатной крышей. Пристройка стыкуется с домом по длинной стене. Пристройка будет служить жилым помещением. В ней будет располагаться: гостиная-кухня, санузел, лестница на "лофт" (промежуточная площадка-этаж) над ванной и оттуда лестница на 2-й этаж основного кирпичного дома. Грунт в месте строительства очень стабилен. Объект находится в г. Краснодар. Площадка без уклонов. Грунтовых вод нет.
    Я решил ставить эту конструкцию на свайный фундамент из асбоцементных труб 150мм.
    У меня такие вопросы:
    Как лучше поступить с фундаментом в месте стыковки пристройки и дома?
    Стоит ли использовать цоколь дома как опору?
    Стоит ли крепить основание пола к цоколю кирпичного дома?
    Как лучше связать каркас пристройки с домом?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    -отлить отдельный фундамент для пристройки, со старым не соединять
    -не стоит, пусть будут 2 отдельных здания
    - не стоит
    - вообще не связывать, стык запенить, засиликонить, закрыть
  3. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Во, как раз один в один ситуация! К кирпичному дому хочу приделать летнюю кухню. Сама по себе конструкция будет крайне легкой: брус+пенополистирол+сайдинг+сверху профнастил. Вот и возникают логичные сомнения - а надо ли так глобально подходить к вопросу? т. е. отливать фундамент новый под неё... Неужели не хватит отдельно забетонированных свай? Площадь 4,5*2. Думал положить на сваи брус 150*100, т. е. собрать из него прямоугольный каркас, ну и от него уже плясать...
    Кстати, если вариант имеет право на жизнь - то как часто надо ставить сваи и на какую глубину их вкапывать?
    PS: извиняюсь за кривизну высказываний и возможно мышления - крайне далек от фундаментов!)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Шаг свай - расчётная величина...площадь опоры свай на вес всего строения= несущая способность вашего грунта- сравниваете с своим грунтом - если меньше то убираете, если больше то добавляете свай.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы правильно мыслите, считаете количество свай, отливаете (закладываете шпильку при отливке или потом засверливаете анкер), делаете гидроизоляцию, потом кладете брус и т. д.
  6. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    По формуле расчета кол-ва свай для коттеджа получилось, что мне нужна одна свая!)
    Ну а если серьезно, вычислил суммарную нагрузку: с учетом всей возможной мебели, хлама, снего на крыше и т. п., максимальная масса моего строения с приличным запасом будет 3,5 тонны на 10 квадратных метров. То есть получается, что нагрузка то вообще никакая...
    Кстати, по сваям: изначально думал просто бетонировать трубы стальные где то на 150мм метра на 1,5 в глубину - или это извращение?
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно стальные трубы, можно асбестовые, можно вентиляционные (оцинковка). Все можно залить бетоном, по 1 арматурке вставить. Варианты разные.
  8. Kescha76
    Kescha76
    Kescha76
    Добрый день.
    новую тему не начинаю, а присоединяюсь, потому что аналогичный вопрос.
    Есть домик 6х6 брус, мансарда каркас, на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. У домика веранда 6х3 на столбах (по 2 сторонам по всей площади окна - алюминиевый профиль). Веранда и домик под общей крышей (без излома). Столбы зимой выжимает...
    Участок под уклоном (перепад высот по диагонале 80 см - сам сруб 6х6 стоит почти без уклона, а веранда уже нависает).
    грунт-глина на 6 колец (разноцветная как радуга, сверху красная)
    Хочется переделать фундамент под верандой и пристроить пристройку еще к дому- фактически г-образный фундамент подвести под имеющуюся веранду и будущую пристройку. Размер пристройки получается 4х9
    Пристройка будет увеличивать площадь одной из комнат первого этажа (оставлю 2 верхних венца стены полностью, а из остального прорежу большую арку) и дополнительная комната на втором.
    Пристройка скорее всего будет каркасная (хотела из клееного бруса, но все мастера-бригадиры к которым обращалась отговаривают - говорят каркас надо делать...).
    Фундамент все как один советуют делать свайным.
    Вот только почему то настаивают на том что свая железная труба (159) заглубленная на 2 метра и залитая бетоном, ростверк тоже из швелера.
    Можно ли делать сваю не путем заливки асбестовой трубы (с каркасом), а железной? в моем понимании железо лет за 15 разъест в земле...асбестовая в этом плане мне кажется более надежной
    Заранее спасибо
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Конечно можно. Так и делают в России. В Америке каркасники не ставят на железные сваи - там у них это запрещено. А мы вольны выбирать.
    А на самом деле все несколько сложнее. Сваи должны быть ниже глубины промерзания. Например у бетонной сваи по ТИСЭ - есть якорь, который не позволяет силам морозного пучения сваю выдернуть.
    Для асбестовой трубы необходимо пробурить технологическое отверстие гораздо большего диаметра. Это позволит решить 2-е задачи:
    1. позволит отлить пятку, которая будет иметь большую площадь, чем сама труба из асбеста. Это даст большую площадь опоры и соответственно количество свай можно сократить или же при неизменном количестве свай использовать их на грунте с худшей несущей способностью.
    2. пятка позволит создать якорь - аналогичный якорю в ТИСЭ против пучения.
    Минусы - необходимо бурить отверстия D-40-60 см, что требует специализированного ямобура.
    Про железные сваи не скажу, потому как в них не компетентен.
