1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел + факельная пеллетная горелка. Способы решения данного конструктива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 25.03.13.
  1. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Прикладываю пасспорт на эту горелку. переоборудовали не один уже старый котел в пеллетный, пока кроме спасибо ничего не слышали.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо за сообщение. Если не трудно, опишите саму горелку, особенно те моменты, которые важны на Ваш взгляд.
    Почему я спрашиваю, потому что в нашем регионе например, я пока ее не встречал.
  3. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    - автоматическая, самоочищающаяся пеллетная горелка для любого котла;
    - возможность сжигания пеллета низкого качества, также агропеллета. (Из опыта, лучше все таки хороший пеллет... Солома запекается при работе в поддержке)
    - установка в двери котла; боковину... (в зависимости от конструктива котла)
    - экологическая - низкая эмиссия выхлопных газов;
    - плавная модуляция мощности;
    - высокий КПД до 94%;
    - полная автоматизация: розжига, контроля горения, тушения, режима ожидания;
    - низкое потребление электрической энергии; (600Вт) при розжиге, вентилятор работает на 45Вт.
    - работает с комнатным термостатом (любым);
    - возможен дистанционный запуск, (сказка. по крайней мере с польскими GSM не получается... то ли кол-во цифр не то в симке толи частота, то ли хз что. Поляки пока ответа не дали)
    - автоматическое выключение и включение горелки при потере электрического тока;
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот и я думал что тема поутихла, ан нет. Приглашаю всех желающих высказываться конкретно по этой теме здесь. Приводите, пожалуйста здесь все аргументы, контраргументы, мнения, данные, короче всю инфомацию связанную с пеллетной факельной горелкой установленной в шахтном котле.
    Да и вообще все что вы думаете по поводу пеллетной факельной горелки. Обсудим, взвесим, проанализируем.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Размещение пеллетной горелки в шахтном котле, на мой взгляд, является одним из самых оптимальных способов организации сжигания пеллет в тех случаях, когда необходимо получить максимально универсальный котел. В шахтнике с пеллетной горелкой можно успешно сжигать не только древесные, торфяные и агропеллеты в автоматическом режиме, но и уголь, дрова, щепу, древесные и торфяные брикеты в ручном режиме, получая при этом неплохие КПД и качество сгорания, а также достаточно длительное горение одной закладки. Именно по этим причинам был выбран конструктив шахтного котла для создания оборудования, способного работать на пеллетах с минимальным обслуживанием, вплоть до двух подходов за весь отопительный сезон, и имеющего большую универсальность в использовании альтернативного топлива.
    О первых шагах в создании подобного оборудования я уже достаточно много написал в соответствующей теме в "пеллетном" разделе, но готов ответить на вопросы и в этой теме, тем более, что достаточно много пришлось делать своими руками.
    https://www.forumhouse.ru/threads/249865/
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Благодарю Вас за сообщение, надеюсь что оно будет не единственным. Если можно, выложите пожалуйста, ссылки на Ваши темы, где рассказывается о конкретном воплощении технических решений, а также может есть фото или иной справочный материал.
  7. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Александр Васильевич, искренне рекомендую с Константином Станиславовичем лично познакомиться!
    Очень много всего нового про пеллеты и горелки узнаешь! :)
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Ссылку на тему о самом шахтном котле с факельной горелкой Китурами я дал в предыдущем своем сообщении. А вот ссылка на доработку этой же горелки с целью "научить" ее работать на таких "ужасных" пеллетах, как соломенные:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-68
    Читать с комментария 1011.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я обязательно внимательно все просмотрю, все как-то по привычке смотришь раздел котлы и в другие разделы очень редко когда заглядывешь.
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Вот здесь еще есть пример установки факельной пеллетной горелки "Общемаш" в шахтный Buderus Logano S111-45D:
    https://www.forumhouse.ru/threads/197061/page-6
    В этом случае, правда, отрицательную роль сыграла избыточная тяга. В результате получили высокую Тух, высокий кислород и, соответственно, посредственный КПД. Нужно было поставить шибер. Горелка Китурами менее чувствительна к избыточной тяге, так как в ней частота вращения вентилятора поддерживается контроллером. Плюс у Китурами немного удачней организована подача вторичного воздуха, поэтому мы и видим у тандема Dakon + Kiturami более высокий КПД и более низкие показания СО.
  11. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    каким макаром тяга наддувным вентилятором регулируется:faq:
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Тяга не регулируется вентилятором. Регулируются его обороты, которые сохраняются неизменными при любой тяге, что обеспечивает более точную дозировку подачи воздуха в горелку.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    очень нужная информация, так как по моему регулировка тяги позволяет немало экономить, правдв в котел ТТК (без горелки) я бы не спешил его ставить, с угарным газом шутки плохи, а вот во время работы горелки, по моему это важный момент.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Хочу поделиться деталями своего вчерашнего разговора со своим бывшим коллегой. У него дом 12 х12 в 3 этажа, хорошо утеплен, котел самодельный шахтник наподобие котла Антара (местного производства) в него вмонтировал он горелку польского производства (без мех, очистки но и не самую простую).
    Он за этот сезон сжег около 5,5 тонн пеллет хорошего качества (серо-белые).
    Конечно по сравнению с моими затратами на отопление это немало, вот я и хочу спросить, а сколько же примерный расход пеллет у подобного котла с подобной горелкой в других регионах?
    Человек он технически грамотный, управитель у него есть, он подбирал всякие режимы естественно, но результат вот такой.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, Вы себя позиционируете, как специалист: ну оцените теплопотери дома и подсчитайте выделенную энергию сожженных пеллет и увидите, что у Вашего приятеля прекрасный результат.
