Сезонный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 17.03.14.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Сезонный котел
    Готовь сани летом, а котел весной. Творческий коллектив "Китурами-Сервис" решил воплотить в жизнь мечту каждого пеллетчика - сезонный котел. Сезонный - это когда засыпал осенью в бункер пеллет на весь сезон, нажал красную кнопку на котле и вышел из котельной. А весной вернулся в котельную, нажал красную кнопку - и закончил отопительный сезон. Останется только вынести золу и почистить котел. Понятно, что путь к реализации такой мечты совсем непрост, но дорогу осилит идущий. Первый шаг - модернизация котла Dakon DOR 32 и установка в него доработанной пеллетной горелки Китурами. Пока характеристики следующие:
    Полноценная работа котла на альтернативном топливе: древесные или торфяные брикеты, уголь, дрова, агропеллеты.
    Система автоматического золоудаления.
    Автоматическая механическая очистка колосника горелки.
    Пневматическая очистка колосника горелки.
    Шамотированная камера сгорания.
    Управление котлом с помощью комнатного термостата.
    GSM управление через "Кситал".
    Вопрос с механической очисткой теплообменника еще открыт, также рассматривается возможность использования другого контроллера для полноценной модуляции горелки.
    Бункер наружней установки с возможностью загрузки пеллет из биг-бэгов. Шнек подачи пеллет проходит через стену.
    Все основные работы уже сделаны, котел доставлен на место его установки, завтра начинается монтаж.
    Обшивка котла снята с целью облегчить перевозку. Эта промежуточная версия не претендует на возможность работы без обслуживания весь сезон, расчетный период - 2-3 месяца. Также в этом котле будут испытываться и другие горелки с самоочисткой, которые могут быть использованы для реализации мечты о сезонном котле. Какие именно - пока говорить не буду. Во время тестирования будет проверяться возможность практического применения некоторых идей, в том числе и тех, которые с благодарностью готов принять от форумчан.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Эх мячты, хде ваша сладость, пришла зима, а с нею ргадость! Тут люди, газовые полностью автоматизированные котлы, без присмотра ни-ни! Ляктричество хрясь и чё с вашей мячтой?
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Так мы же в 21-ом веке живем. Никаких проблем - решение есть:
  4. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Данный котел очень емкий, что хорошо сказывается на частоте обслуживания. У меня данная версия buderus 211 в этот год отработала вообще без подхода к очистке. Чистил после 700 кг пеллет вынес поддончик с пеплом, засыпал 25 мешков. Вот и все обслуживание. Так что если получится сделать выгребной шнек ... это конечно плюс но на любителя или совсем на лентяя .
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ох и достанется вам от зелёных :aga:. А если сдохнет или лапку подвернёт?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Без решения этого вопроса, а также решения вопроса уборки золы в корпусе самой горелке, которая скапливается при чистке колосника горелки, нет смысла задумываться над сроками работы котла в автомате два, три месяца или, тем паче, сезон.
    Хотя интервалы между обслуживании однозначно завязаны на расход.
    К примеру, теплообменник в моем котле могу не чистить пока не сожгу два, три биг-бега пеллет.
    Ухудшение КПД к моменту расходования пеллет из третьего биг-бега не больше 5 -7%.
    То есть, можно и не думать об какой-то автоматической очистке ТО.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Эх, хорошо бы полноценный мониторинг организовать для сезонного котла. Кситал, конечно, как промежуточное решение подойдет, но вот помимо температуры хорошо бы видеть вообще, что с котлом на данный момент происходит - горит/не горит, сколько съедено пеллет (визуально большой бункер на глазок оценивать можно оч. приблизительно) и т. п. Китурами там не собираются интерфейс с горелке присобачить?
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    При чистке колосника горелки почти вся зола и коржи сбрасываются в зольник котла, а то, что остается под колосником, накапливается в маленьком зольничке на магнитах под горелкой. Этого зольничка на сезон не хватит однозначно, поэтому мы предусмотрели установку зольника побольше, благо места под горелкой теперь с избытком.
    Замеры КПД нескольких подобных котлов, котрые благополучно отработали уже почти весь сезон, дают некоторую надежду на то, что падение КПД к концу сезона будет не критичным, даже без чистки теплообменника. Немалый вклад должна внести и шамотированная камера сгорания, в которой зола будет сгорать лучше. И, даже если принять среднее падение КПД в последние 3 месяца за 5%, то в деньгах это будет обозначать увеличение расходов на отопление максимум 2000 рублей за сезон, при отоплении дома 200-300 кв. м. Не такая уж это и большая плата за минимальное обслуживание. В общем, пока не погоняем котел хотя-бы месяц, говорить о более точных цифрах еще рано.
    На Китурами особо не надеямся, будем решать этот вопрос своими силами. Предложение уже есть, но цена не устраивает. Нужна более обширная клиентская база, чем есть сейчас.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну из разряда шальных мыслей и утопических идей - а если попробовать скрестить бульдога с носорогом, допустим, взять китурамовскую горелку и прицепить ее к, например, опоповскому (или другому подобному) контроллеру. Возможно, придется пободаться с термодатчиком и датчиком света, а также с настройками подачи-вентилятора. В итоге можно попытаться получить и мониторинг и модуляцию (интересно, как она себя вообще в таком режиме поведет) и все плюсы горения китурами.
  11. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Включить котёл в начале сезона и выключить в конце, это конечно хорошо. Но затраты будут заоблачными конечно! Да и человеческий фактор, "а работает ли, не потух ли?" всё равно сработает и человек хоть раз в неделю всё равно зайдёт в котельню. Желающие есть на такой котёл?
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Не очень понятно, о каких заоблачных затратах Вы говорите.
    Желающие, если можно так сказать, - все. Вопрос цены.
  13. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Увеличение бункера увеличение цены раз, система загрузки бункера, вручную не загрузишь два, если и попались пеллеты не качественные, одно дело кое как спалить килограмм сто а остальное вернуть, другое дело выковыривать тонн 5-10 из бункера, системы самоочистки на сегодняшний день стоят дороже чем предоставляют комфорт, проще поставить пеллетник с увеличенной топкой для золы с загрузкой бункера на неделю, и не заморачиваться. Количество желающих уменьшится пропорционально цене. Согласитесь, стоит он будет на порядок дороже среднего пелетника Это моё личное мнение конечно. Если получится буду рад, и себе сделаю;):hello:
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Дороже на порядок - это Вы явно перегнули. В том-то и весь смысл проекта - предложить "долгоиграющий" котел за вменяемые деньги. Купить дорогие комплектующие и собрать недоступное по цене изделие - ничего сложного в этом нет. Да и как конкурировать тогда с европейскими производителями, предлагающими подобные котлы? В нашем же варианте все достаточно бюджетно.
    Бункер загружается манипулятором, который и привез биг-бэги с пеллетами. Единственное условие - возможность под'езда.
    Качество пеллет - не проблема. Наличие в доработанной горелке и механической и пневматической очистки позволяет использовать и торфяные пеллеты и агропеллеты из лузги подсолнечника, а уж древесные пеллеты, тем более, могут быть любого качества. Розничная же цена горелки Китурами находится на одном уровне с другими самыми популярными горелками. Ничего, как Вы сказали, заоблачного. То же самое можно сказать и о котлах Дакон/Будерус.
    Увеличенный зольник, который мы установили под котел, даже без автоматического удаления вместит в себя золу после работы котла на номинальной мощности в течении двух-трех месяцев. А если котел будет отапливать нормально утепленное строение до 150 кв. м., и пеллеты будут хорошего качества, то и золу, образовавшуюся за весь сезон.
    Вот в этом-то и вся фишка: отсутствие дорогих решений, относительная простота и достаточная надежность.
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Для удаления золы можно пылесос приспособить с металлическим шлангом, емкостью и сеткой-искрогасителем, чтобы не увеличивать зольник
