Несущая способность грунтов! Помогите определить
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nikita142, 25.03.13.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Мои исследования грунта и УГВ: плодородный слой 20 см, песок средней фракции 30 см, далее глина 30 см, далее та же глина но к ней начинает добавляться камень типа извести или что то подобное не знаю. так вот на глубине 2 метра его уже процентов 50 - 70 точно не скажу! Глина сухая, когда копаешь крошится на камни размером 50 на 50 мм примерно. Берешь этот кусок глины и пытаешься сдавить, очень сложно и потом она снова крошится на более мелкие части. УГВ не выше 7 - 10 метров!
    Собственно вопрос!
    1. какая несущая способность такого грунта в кг/см2, точного ответа не дает ни одна таблица! есть только глина сухая - влажная! твердая - средней твердости. А я не знаю твердая она у меня или средней твердости! Помогите разобраться!
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    В том-то с глиной и бедищща:(...
    Я как-то снял почвенный слой, вырубил из подстилающей его глины типа керна (трубой ф80 мм) и вручил жене для испытания (м.прочим, в лабораторию по изысканию грунтов под строительство).
    Ответ: в том состоянии, как она была (лето засушливое), несущая способность составляла порядка 6 кГ/квсм, скала! "Но стоит её намочить... и ?"
    А УГВ у нас чуть ниже (на глубину дренажной канавы по контуру участка) вот такого Фото0195.jpg : отработанные торфяники.
    В ваших же условиях (7 метров до воды), да для малоэтажного строительства (или как?) вполне нормально. Если не на косогоре (чтобы не поползло).
    Что строить будете? В ваших немалоснежных краях при выборе фундамента учтите и нетабличную;) высоту снегового покрова. Вон у меня: Фото0256.jpg над газоном 45 см ленты + 30 см Н блоков, потом нижняя обвязка. И это правильно: не ниже! Это снимок от 2. февраля. Вчера удирал с огорода - снрегу было гора-а-аздо больше:)]! :hello:!
  3. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Хочу дом в два этажа из блоков. Я тоже считаю что цоколь должен быть высоким 70 см примерно
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    навскидку по вашим описаниям для сухого грунта - 50т/м2
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Спасибо. я так же посчитал! а вот боюсь вдруг уровень УГВ повысится, сосед сделал скважину на воду и пока нормально. вдруг я сделаю тоже скважину и поднимется УГВ. Возможно ли вообще такое, я видел где то что может быть?
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    строя для себя всё таки лучше учитывать в водонасыщенном состоянии. Вдруг снежная зима как в этом году или режим подземных вод сменится (рядом построят супермаркет какой нить), а вдруг у вас авария на водопроводе и всё под дом? Однако судя по всему нагрузки от дома у вас не высоки и расчёт ваш окончится подбором ширины ленты под несущую стену и будет она примерно 0,4-0,6 м.
  8. urok
    urok
    urok
    Nikita142 - ну "вдруг" УГВ редко поднимается:)
    Есть методики его оценки - смотрите в "Дренажах".
  9. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Вот правильно! Да строя и не для себя - тоже.
