1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ под 2 этажа газосиликата
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gekr76, 24.03.13.
  1. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Перечитал много разных сайтов, но всё же думаю спросить, может кто поможет с советом. Есть уже существующий дом – каркасник примерно размером 5*7 м. стоит на сваях (верхняя часть сваи 40*40, а нижний столб примерно см 60 в радиусе будет. Хочу достраиватся, как по плану видно, над существующим каркасником второй этаж-тоже каркасник (фанера ОСБ, утеплитель минвата, опять фанера).
    Пристройка строится из газосиликата 20*30*600 плотностью 500 кг/м3, затем минвата толщиной 50 или 100 мм, и обшивается сайдингом. Фундамент хочу сделать по ТИСЭ (свая 250 мм с расширением внизу на 500-600 мм, глубиной на 1,7 м) На россверке (россверк 40*40 см) лежит бетонная плита, она же и пол первого этажа, далее перекрытие первого и второго этажа деревянные лаги. Крыша двухскатная металлочерепица. Земля наверное суглинок или глина, но воды близко нет (бурил буром на 1,8 м воды не было видно). Примерный вес пристройки посчитал 205 тонн.
    Хотел спросить: такой фундамент с таким шагом свай пойдет, и как сделать привязку нового росверка к уже существующим сваям.
  2. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Расчет не проводил, но не пересекаются ли у вас основания свай старого дома и нового? Считали?
    В местах расширения.
  3. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Свая старого дома зделана просто как свая без расширения снизу, ну я отступ сделаю см 20 от сваи. Чтобы подошва новой сваи была см в 20 старой сваи.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если Вы все по книге рассчитали, то пойдет. 1,5 метра норм расстояние.
  5. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Ну как же всё таки связать новый росверк со старыми сваями, Или сделать через деформационный (усадочный) шов.
    И ещё надо ли делать армопояс между первым и вторым этажом.
  6. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Расчитывал по книге Яковлева (стр. 152) но один пунктик не смог понять, там есть-Общий периметр фундамента (по оси опор) в кв. метрах. Если кто сможет, разъесните пожалуйста.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Через шов.
    Лучше сделать.
    Книг Яковлева 2 издания минимум. Они отличаются. По какой смотрели?
  8. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ
  9. Евген36
    Евген36
    Евген36
    Воронежская обл.
    В книге просто опечатка, общий периметр фундамента (по оси опор) в метрах считается. :)
  10. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Спасибо. пересчитаю заново. А еще подскахите, мохно ли вот так сделать: росверк 35 ширина и 40 высота переходит в пол первого этажа в железобетонное перекрытие. на рис понятнее нарисовано в разрезе.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А как собираетесь перекрытие заливать?
  12. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Наставлю столбиков внутри фундамента заармирую, финская фанера, как нибудь придумаю. Главное хочу узнать можно ли так сделать.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Если зальете, опалубку не снимите. Я себе так хотел сделать. Но потом решил, что проще залить ростверк, а потом кинуть для перекрытия профнастил Н75 в виде несъемной опалубки и голову не морочить. Кстати и тема тут есть "перекрытие по профнастилу"
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  15. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Сегодня раскопал снег немного, забил колышки будущего фундамента, и отбил по своему дому чистый пол. и получается что нужно уменьшать россверк по высоте, иначе у меня пол в пристройке выше получается, чем в существующем доме. Земля идет с уклоном и правая лента будущего россверка оказывается на земле, в самой верхней точке получается 52 см от земли до чистого пола (10 см от земли до россверка, далее россверк40, а на плиту уже не остается места) а можно ли сделать россверк меньше? если я сделаю его 35 ширина * 25 (ну максимум 30) высота и потом сверху ещё залью монолитную плиту пола первого этажа 15 см. Подскажите реально ли так сделать, выдержит ли такой росверк нагрузку?
