Дом из SIP. Подготовка к строительству
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dirixle, 24.03.13.
  1. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Дорогие форумчане!
    Планирую самостоятельно (4 человека, ни одного строителя) построить дом из SIP на больших майских праздниках. В связи с этим возникает вопрос организации строительства, что бы успеть построить за 10 дней. Судя по видео (с вражеского сервера ютуб) американцев, это все возможно, но у них очень высокая культура организации процесса. Хотелось бы попробовать приблизится к этому. Что и как делать впринципе понятно, но точно вылезут какие-либо мелочи, которые смогут затормозить процесс.
    Что строим: одноэтажный дом из SIP панелей (планировка прикреплена, в том числе и примерная разбивка по панелям) на винтовом фундаменте и с простой двухскатной крышей. Обвязка свай - брус 200x200. Перекрытие 0-е - SIP 224мм, стены - SIP 174мм высота 2800мм, перегородки - SIP124мм, чердачное перекрытие - двутавровые балки, крыша - стропильная, покрытие - скорее всего ондувилла.
    К началу строительства (ко дню труда 1 мая) будет готов фундамент с обвязкой брусом (пробное бурение планирую уже на след. недели), архитектурный проект с инструкцией по сборке, разрезан домокомплект.
    На участке есть вода и электричество, больше ничего нет.
    В настоящее время, планирую закупить инструменты, которые будут необходимы для сборки дома, что у меня получается:
    1. Удлинитель 50 метров (розетка на столб выведена) с 3-мя розетками (хватит ли 3-х розеток?)
    2. Кувалду или мощный молоток или киянку (что бы подгонять панель). Что лучше? Американцы используют в основном молотки, но киянка (в основном для оконных проемов и дверных) и кувалда также используют.
    3. Строительный степплер. Надо закрывать пленкой уже установленные панели, если дождик пошел?
    4. Уровень. Какой лучше? (метр, полтора, два)
    5. Уголок.
    6. Ручная пила по дереву.
    7. Электрорубанок. Мне кажется что удобней всего рубанком снимать фаску на брусе.
    8. Сабельная пила.
    9. Дисковая пила.
    10. Шуруповерт аккумуляторный - 2шт. А можно ли гвоздями скреплять панели? Это сильно бы ускорило процесс, при использовании пневмолотка.
    11. Торцевая пила.
    12. Дрель.
    13. Стремянка (какой высоты удобней) - 2шт.
    Вроде по инструменты все. Но я точно чего то не учел.
    Спасибо за помощь! С меня шашлык!
  2. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Добрый день.
    Ручную пилу, я заменил бы на бензо. От сабельной и торцевой отказался бы вообще, хорошая вещь но дорогая, тем более если есть дисковая, панель пропилите за два прохода, с одной стороны, после перевернули и с другой пропилили. А вот выжигателя по пенопласту у вас не увидел, без него будет сложно выбирать паз и весь участок будет в пенопласте. Торцевая пила, тоже лишняя.
    Про крепление гвоздями мнения у всех разное, но мы в своем строительстве используем саморезы, различных толщин и длин, самый большой это глухарь 10х280 поэтому если будите их использовать, то вам понадобится гаечный ключ.
    По уровню, возьмите 2, метровый и 1.5 или 2 метровый. И не забудьте про уголок и угломер
    Стремянка? если вам с нее удобно, то покупайте, а так лучше "козла" сделать и небольшую тумбу, если фото найду прикреплю.
    Про молотки, лучше маленькую кувалду и молоток, стучать по кромкам панелей все равно не будите, сделайте плашки. Топор, или фомка, тоже вещь нужная, что то отжать.
    Еще понадобится шнурка, пистолеты под пену, карандаши, биты, мусорные мешки и щетки, перчатки, распылитель для огне-био, если будите сами обрабатывать доски, кисточки и валик, для нанесения битумной мастики на панели пола. Не забудьте так же про рулетки, 3, 5 и 7 метровые. Еще понадобится хорошая дрель либо перфоратор, что бы просверлить отверстия под анкера в бетоне, перо чтоб в доске сделать отверстия под шайбу и гайку. Да и не забудьте купить несколько баллонов очистителя пены. Вроде все, но по любому что то еще будет, диски на пилу, масло в бензуху, ножи для рубанка.
    Но это мое мнение, что б не было нападок со стороны участников форума, если что они что то не используют или не так делают.
  3. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    + Самое главное =АПТЕЧКА=
    Ув. Dirixle! Я бы на Вашем месте, в местах примыкания перегородки к стене, добавил стойки. Гораздо будет надежней, если перегородка будет крепиться к стойке, чем просто к osb !
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Без опыта скорее всего не соберете за 10 дней.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Торцовка может и не нужна при панельной сборки, крое панелей, но при отделке, разной кровельной, оконной раскладки очень помогает.
    Гвозди при креплении панелей применять можно.
  6. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Спасибо друзья, уже нашлось несколько инструментов, о которых я и забыл.
    Уточнил список, сейчас он такой:
    0. Аптечка
    Без шуток, но я о ней вообще не подумал, а теперь не забуду, это важно.
    1. Удлинитель 50 метров с 3-мя розетками.
    2. Небольшая кувалда и молоток.
    4. Уровень. 2 штуки. 2-метровый и 1-метровый.
    5. Уголок. Угломер
    На сколько я понимаю она впринципе не нужна, но все же пусть будет.
    7. Электрорубанок.
    8. Сабельная пила.
    Я планировал использовать сабельную пилу при обустройстве проемов для катализации, ввода коммуникаций. Для проделывания небольших отверстий в SIP, или это можно решить каким-то другим инструментом?
    9. Дисковая пила.
    11. Торцевая пила.
    Думаю оставить в списке, стоимость не настолько высота, но как мне кажется вещь очень полезная в быту. При строительстве планировал ею доску для соединительного бруса распиливать.
    12. Дрель.
    13. Стремянка 3 метра - 1шт.
    Новое в списке
    14. Бензопила с расходниками
    15. Выжигатель по пенопласту.
    Где можно купить? В каких случаях может он мне понадобиться, если у меня панели разрежет и сделает выборку пенопласта производитель панелей.
    16. Гаечный ключ для крепления глухарей
    17. Топор
    18. Пистолеты для пены - 2шт
    Ломаются они, может с запасом взять? По моим прикидкам на дом уйдет около 50 балонов монтажной пены. Сколько брать балонов очистителя? Надо ли снимать/счищать пену со стыков между панелями?
    19. Карандаши
    20. Мусорные мешки
    21. Перчатки и очки
    22. Рулетки 3,5 и 7 метров.
    23. Распылитель.
    24. Кисточки и валики
    25. Пленка полиэтиленовая для укрытия строения от осадков.
    Уважаемый Лидер, проясните пожалуйста ситуацию с:
    1. Шнурка. Где ее придется использовать?
    2. Биты - это что такое? Может быть имели ввиду сменные биты для отвертки или шуруповерта?
    3. "перо чтоб в доске сделать отверстия под шайбу и гайку" - не знаю такого инструмента, если можно ссылочку на изображение.
    Появилось несколько вопросов по строительству:
    1. Использование мастики для покрытия нижних панелей. Тут на форуме это уже обсуждалось, да не один раз, вроде бы сошлись на мнении, что если есть продухи, то ничем покрывать не надо нижние панели.
    2. На видео америкосов, они установленные стеновые панели чем-то крест на крест скрепляют в процессе сборки, а потом убирают. Что это? Для чего? И что под это приспособить?
    3. Обрабатывать обвязочный брус антисептиком лучше до установки на сваи или после можно?
    4. Вопрос к производителям панелей, мне кажется они есть на форуме. При загрузке домокомплекта в фуру, есть какое-либо правило, типа панели перекрытия в самый конец, по середине стеновые панели, в начале панели 0-го перекрытия, или загружают как получится?
    Да как бы там и будет стойка в виде бруса 100x100, или я Вас неправильно понял?
  7. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Скорее всего не соберу, но в принципе, шанс на это есть. Форма дома простая, панели уже разрезаны, есть инструкция по сборке. Если не подведет погода и не будет много алкоголя, то шансы увеличиваются :)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Самые недорогие в Сиппроме (2.5тыр/руб)
    http://www.sipprom.ru/?sid=45
    Шнурка красящ. для разметки направляющих закладных :super:
    Про крест на крест не понятно, но помоему вы имели в виду распорки-потдержки панелей.
    Для проделывания небольших отверстий в SIP-можно фрезой.
  9. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Я у них заказывал, прислали без проблем.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сабельную пилу, если вам нужны небольшие отверстия замените лобзиком.
    Выжигатель, мы можем вам предоставить в аренду, проволока бесплатно)
    Сменные биты для шуруповерта.
    Перо, см фото.
    по вопросам:
    1 я при строительстве так делаю, считаю нужным, у других другие мнения.
    2 можно ссылку на видео, о чем речь?
    3 обработать до, но можно и в процессе.
    4 панели в фуру грузят так что бы вошло как можно больше, но если вы при погрузке попросите что бы упаковали так как вам удобно, думаю что никто не будет спорить.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Имелось в виду, вот эти места крепления.
  12. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Цены подорожали, теперь по 3000 тыщи они их продают. Но, уважаемый Лидер готов дать в аренду, что уже очень хорошо.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Обращайтесь. :hello:
  14. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Так и сделаю, спасибо.
    Большое спасибо, буду иметь ввиду.
    Потерял я ссылку, но видимо это просто 2 железяки прикручивали к панелям, для пущей крепости.
    Спорить не будут, но могут так и не загрузить, если даже попросить. Я исходил из того, что если едет бригада от производителя, они наверное как опытные строители правильно загружают фуру. Я себе как представил 80 панелей разложенных в разнобой, аж страшно стало, часа 4-5 уйдет, что бы их разложить.
    В роликах от америкосов, очень часто мелькает вот такая книжка "Builder's Guide to Structured Insulated Panels (Sips) for All Climates" автор JOSEPH LSTIBUREK. Никак не могу найти ее в электронном варианте, даже за деньги, может кому попадалась?
  15. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Не знаю почему все откидывают торцевую пилу.
    я взял и нисколько не пожалел, на данный момент 6 кубов перепелил. не представляю как я бы мучился с циркуляркой.
    считаю один из лучших и необходимых инструментов при изготовлении каркаса либо сип. только брать надо с протягом.
