1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Галиуллин, 23.03.13.
  1. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Челябинск, Сосновский р-н
    Собрался строить небольшой дом для постоянного проживания. Заказали сруб, вот теперь меня одолевают сомнения по поводу качества винтовых свай (хочется именно его из-за минимальных затрат и быстроты).
    Накопились некоторые вопросы:
    При условии сруб из сосны 6*6 с выносом для веранды 2 метра, т. е. нижний венец будет 8, после поперек 2 венец и на этом же уровне половые лаги, основная коробка 6*6. Самый верхний венец тож будет 8 ми метровым, на него ляжет крыша.
    мне говорят что достаточно по 5 свай под каждую восьмиметровую сторону, и этого будет достаточно, так ли это? Следующее, достаточно ли оголовка 250*250 мм или этого будет мало и как закрепить первый венец на сваях?
    Вот основные интересующие меня вопросы.
    Заранее спасибо за ответы и советы!
    Ниже картинка- это тоже самое что планирую, только размер основной коробки 6*6 и веранда 2 метра
  2. Sghghjgfd
    Sghghjgfd
    Sghghjgfd
    Пробное бурение заказывали? На всякий случай закажите, будете крепче спать. И сразу будет ясно хватит или нет свай. Уже в одном из диалогов скидывал ссылку на сайт где можно посчитать необходимое количество свай, повторюсь http://sv-fundament.ru/.
    5 штук с длинной стороны хватит. Можете сами произвести арифметику, каждую сваю умножайте на 5 тонн, и сравнить с будущим весом дома.
    Почему оголовка 250х250 вам мало? У вас брус намного шире?
  3. Тимофей222
    Тимофей222
    Тимофей222
    Хабаровск
    Нужен совет профи!
    собрался строить дом и не могу определиться с количеством свай.
    Параметры дома:
    каркасник с осп и утеплителем
    8*10 м
    2 этажа (2й - мансарда)
    несущих стен 2 (скорее всего) ..
    окна пластик.
    кровля стальная.
    Сваи хочу винтовые, т. к. быстрее и чуток дешевле.
    Местонахождение - Хабаровск (оч холодно! промерзание около 2,5м)
    Считал на http://sv-fundament.ru , не то, т.к. сваи хочу не лопосные а саморезные.
    Считал на http://domina27.narod.ru/podbor-vintovih-svai.html
    там именно те сваи, что нужны.
    Насчитал всего 15 свай .. Очень насторожился, а не маловато будет?
    не понимаю я .. прога показала запас несущий больше чем вес дома раза в 3!
    Уважаемые профи по свайным фундаментам ! подскажите по опыту, хватает 15 свай на такой дом?
  4. Tushkanka
    Tushkanka
    Мама Славы
    Tushkanka
    Мама Славы
    20 это минимум, чисто ИМХО...
  5. Тимофей222
    Тимофей222
    Тимофей222
    Хабаровск
    Но тогда уже запас по нагрузке будет аж в 4 раза!
    По описанию свая (L-3м, D-76) держит около 6,5тн. Даже если урезать в 2 раза (3тн)
    получается 3 х 20 = 60 тонн! .. это ж 3 моих дома ...
    или Вы имеете ввиду, что именно эти (саморезные) сваи лучше 20?
    или вообще любые ?
  6. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Что за нынче мода, на винтовые сваи. Все пытаються сэкономить на фундаменте, если самому делать железобетоный фундамент со сваями буронабивными то на то и получиться, ну потратите на 10-30% больше. Но за то на века, а винтовые сваи не понятно какого качества из каких материалов (нынче много железа маде из чина), и изготавливают кому не лень. А потом проблемма по обшиве этих свай. Кроме быстрого монтажа плюсов больше не вижу.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
