Как расположить котел и дымоход?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VostokNK, 23.03.13.
  1. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Уважаемые, подскажите как раположить в котельной котел 15кВт, универсальный (дрова, уголь, тэны) и где разместить дымоход, у меня получается дымоход нужно вести по санузлу и выше через гостевую спальню? Какой котел посоветуете? Проект (на проекте нарисован камин и дымоход камина, их на будет- будет твердотопливный котел), см. обсуждение...http://www.forumhouse.ru/attachments/1221385/
    Планировка, на ней есть помещение котельной для котла 3.8м2:
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Где план второго этажа?
  3. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
  4. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
  5. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Вполне можно пустить сендвичами по стене с туалетом, над дверью на улицу и вверх по стене. Не уверен правда про крышу крыльца, если правильно план понял.
  6. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    При таком расположении, трубу надо будет выпускать через две крыши и высота трубы (над крышей до конька) достаточно высокая будет. А вот если, пройти стену в с\узел (как на плане) и далее по санузлу вверх, выше сэндвич будет обогревать гостевую спальню, и труба будет проходить только одну крышу - поближе к коньку будет? Пока на таком варианте остановился... и еще дверь из котельной в гостинную м. б. бы перенести на кухню тогда вокруг котла буде рабочее пространство, как считаете?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    VostokNK, В вашем варианте гоните трубу /голой/ но в корпусе с вент. решотками. Снимайте тепло. А далее сенвич. Вокруг котла всегда должно быть Рабочее пространство.
  8. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Голой трубой теплоотдача конечно больше, но стрёмно, да и воздух сгорает, и запах неприятный.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    PenkroF, Можно и небольшой щиток поставить / смотря если фундамент./ Воздух можно с улицы. Подвод с вентелем ./ для регулировки./
