Лестница на центральном металическом косоуре
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем zef, 23.03.13.
  1. zef
    zef
    zef
    село Пандиково
    Нужно сделать лестницу проём, 2700 в длину в ширину можно сделать до 1500. Косоур планирую сделать на металическом профиле 120 на 80. Нарисовал в программе Pro 100 эскиз лестница1.jpg лестница2.jpg лестница3.jpg
    Длина проступи 250 (где прямая часть лестницы), нос 30, высота ступени 175, ширина ступени 800 высота лестницы 2650, будут ещё перила с одной стороны, но пока их не начертил. Pro 100 простая программа лёгкая в освоении, но углы у меня что то не очень получается чертить, точнее просто угол без проблем можно начертить, а чтобы угловой элемент с угловым элементом состыковать не очень то. Кто что может сказать про такой вариант лестницы.
  2. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Нормальный вариант, имеет право на жизнь.
    В середине пролета придется стойку поставить чтобы не упало. Как нарисовано кроить и сваривать профиль нельзя, надо резать под 45 град, иначе промнутся открытые участки. На забежных можно убрать перехлесты, слегка разнести угол, будет удобней.
  3. zef
    zef
    zef
    село Пандиково
    Чёрт забыл нарисовать опоры на стены, по углам снизу и сверху будут упоры на стену. "Промнутся открытые участки" это как понять, в первом варианте сделал углы по 45 градусов, смотрится не очень то, если убрать перехлёсты наверно смотреться будет хуже. Спасибо
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если Вы хотите получить помощь, то выложите на эскизе все исходные данные, без собственного творчества.
    -Высота от чистого пола до чистого пола?
    -План помещения со всеми проемами (под лестницу, двери окна)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При эксплуатации нагрузка при таком соединении будет ложиться на горизонтальный участок профиля, он то и промнется. А при зарезке углов под 45 градусов нагрузка будет распределенной.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Увеличивайте однозначно - только выиграете! Забежные ступени перепроектируйте. 3.JPG
    Если сделаете с упором в стены - скорее всего можно и уменьшить. А вот пластины под ступени увеличьте по ширине - ступень будет "жёстче".
  7. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Кроить надо так:
    Была похожая тема
  8. zef
    zef
    zef
    село Пандиково
    Во я лопухнулся, уже нарезал половину элементов, думал сварю открытые части профиля пластинами, а при таком варианте и прочности больше и работы поменьше, но боюсь профиля уже переделывать не хватит. Насчёт ширины проёма до 1500 получится сделать только в верхней части, и то думаю оставить также.
    Такой вариант тоже нравится, но вот не знаю как рассчитать размеры каждой ступеньки
  9. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. А почему именно так надо делать?
  10. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Открытые участки проминаются.
  11. Слав1759
    Слав1759
    Слав1759
    А, у меня вот так получилось.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Неплохо. Но у меня ощущение, что первые ступени слегка клюнули. Или это фото так.
  13. Слав1759
    Слав1759
    Слав1759
    3,4 мм есть, тежело в полевых условиях поймать 0. Когда монтирывал мет, площадки со ступенями получилось идеально. Фото пока нет.
  14. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Эти миллиметры можно поймать когда поперечины под ступени приваривать. Будут уголки?
    Классно раскроил профтрубу! Если встать на середину большого пролета и слегка попрыгать прогиб чувствуется?
  15. Слав1759
    Слав1759
    Слав1759
    Поперечины уже стоят со ступеньками лист 4 мм, прыгали ставили стакан с вод. движение жидкости есть, но небольшое. Но ступени еще бу дут крепится к стене, так что будет все окей.
