Камин под размер дымохода
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Санек2, 22.03.13.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Мое мнение - нет) Камин должен быть сделан с учетом неопытности истопника и всего остального. Но ИМХО)
  2. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Нормально работающий открытый камин даже с 300 трубой может задымить если его лишить приточного воздуха. Можно построить открытый камин с порталом 620х500 но трубу не нниже 7-8 м. и при редкой эксплуатации обязательно предварительно прогревать дымоход (феном или тепловентилятором).
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Открытый камин может задымить не только если нет приточки, но еще и если сквольняк, или другие потребители (вентиляторы, компрессора, дымососы и др) или неправильно сделанная топка, или ошибки в дымоходе...
    https://www.forumhouse.ru/threads/179485/
  4. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Я бы все же разделил проблемы с каминами на ошибки тех кто строил (проектировал) и тех кто эксплуатирует. Применительно к данной теме-обратил внимание на то что кроме правильного конструктива, нужно будет и топить с некоторыми ограничениями.
  5. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    Подниму тему. У меня схожий вопрос - при строительстве, согласно проекту, в несущей стене толщиной в полтора кирпича оставлен дымоход размером 140*270, без гильзы, просто полнотелый кирпич. Шахта начинается с высоты примерно 1 метр от пола гостиной, общая высота трубы ок. 11 метров. Камин планируется топить 2 раза в год чисто в эстетических целях. Подскажите: можно ли сделать под этот дымоход камин с открытой топкой и если да, то с каким порталом? Не возникнет ли проблем с натяжным потолком и с проводкой, пересекающей трубу камина (толщина стенки дымохода выходит всего полкирпича)?
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    С самим камином то проблем нет, например топка шир. 64см и высотой 50см подойдет. важно плавненько сделать переход от камина к каналу.-этакую изощренно выгнутую гильзу. из нержи или гофры. Ну и если помещение небольшое с слабой приточкой то придется воздух подвести с улицы.
    а вот с потолком и проводкой не знаю. По ПП-нормам конечно надо их как то дистанцировать от канала. (распушка и все такое) Ума не приложу как можно вырезать кусок натяжного потолка- короче советуйтесь со спецами по потолку и электриками. Конечно 2раза в год чисто попялиться на огонь так там и не нагреется ничего.
    Надо всё рассчитывать на максимальный худший вариант-ну как будто будете кочегарить каждый день и по полдня. Впереди целая жизнь, мало ли что...:)
  7. _55555_
    _55555_
    _55555_
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, какой универсальный диаметр дымохода заложить. при проектировании?
    Спасибо!
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Под какой камин?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    закладывайте 200 мм - 85 % существующих каминов будет возможно к нему подключить.
  10. Deni Di
    Deni Di
    Deni Di
    Важен тип камина, если закрытый то 200 мм, если открытый то надо поболее все от площади топочной камеры зависит
