Прокладка кабеля АВВГ в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Игорь Саратов, 21.03.13.
  1. Игорь Саратов
    Игорь Саратов
    Игорь Саратов
    Саратов
    Доброго вечера, форумчане. помогите разобраться с вопросом и проблемой. фирма-застройщик проложила кабель АВВГ4*16 НА ГЛУБИНЕ 0.6 В ЗЕМЛЕ) ОТ ЩИТКА ДО ДОМА. ПРИ ПРОКЛАДКЕ К ДОМУ КАБЕЛЬ ПРОВОДИЛИ В СТУПЕНЯХ КРЫЛЬЦА. ВОПРОС; ИМЕЮТ ЛИ ОНИ ПРАВО УКЛАДЫВАТЬ В ЗЕМЛЮ ТАКОЙ КАБЕЛЬ) ЕСЛИ ДА, ТО ГДЕ ЭТО МОЖНО ПРОЧЕСТЬ).И 2ВОПРОС."МОЖНО ТАКОЙ КАБЕЛЬ ПРОКЛАДЫВАТЬ В СТУПЕНЯХ ИЛИ ТОЛЬКО БРОНИРОВАННЫЙ?
  2. Next2
    Next2
    Next2
    2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиях при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
  3. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Силовой кабель АВВГ - силовой кабель с ПВХ-изоляцией расчитанный на напряжение 0.66, 1, 6 кВ
    Кабель аввг предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В (частоты 50 Гц). Кабели этой марки не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
    http://silkabel.ru/pages/kabel_avvg/
  4. Steelman
    Steelman
    Steelman
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Осталось понять, что есть "прокладка кабеля в ступенях". В бетоне что-ли?:faq:
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  7. Игорь Саратов
    Игорь Саратов
    Игорь Саратов
    Саратов
    Я, наверно, неправильно выразился по поводу ступеней. в бетонных ступенях крыльца пробита штроба и в неё уложен кабель, без всякой изоляции и трубы..застройщик утверждает, что нет никаких нарушений и менять они ничего не собираются. укладка производилась согласно ТУ, иначе энергетики не подписали бы им протокол.
  8. Eltela
    Eltela
    Eltela
    Как уже ранее написал Next2, согласно ПУЭ кабель должен быть бронированным.
    Ерунду они говорят, в ТУ у них прописано что все работы должны быть выполнены по проекту и по ПУЭ. Да и в самом проекте написано тоже самое. А с энергетикам они просто бабла отвалили, но жить то Вам. Если зимой-весной будет гулять грунт то возможно повреждения изоляции кабеля, а переделка Вам уже дороже обойдется чем сейчас настоять на своем. Приемка работ (акт скрытых работ) с Вашей стороны подписана?
  9. Игорь Саратов
    Игорь Саратов
    Игорь Саратов
    Саратов
    Я подписал акт приемки дома и акт проверки счетчиков, приходили энергетики. скажите, а в каком разделе ПУЭ НАПИСАНО ПРО КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ? МОЖЕТЕ ССЫЛКУ ДАТЬ?
  10. Игорь Саратов
    Игорь Саратов
    Игорь Саратов
    Саратов
    ДА, Я ИМ СКАЗАЛ, ЧТО ЕСЛИ НЕ РЕШАТ ВОПРОС О ЗАМЕНЕ КАБЕЛЯ, ТО ПРИДЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ В КОМПАНИЮ, КОТОРАЯ ПРИНИМАЛА РАБОТЫ. ВРОДЕ БЫ ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ, ЗАПАХЛО ЖАРЕНЫМ).НО ВСЕ РАВНО БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА КОНКРЕТНУЮ ССЫЛКУ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нормативные требования. ПУЭ, изд. 7
    2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)
