Фундамент для дома из еще не выбранного материала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Teufel, 21.03.13.
  1. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Доброе время суток. Сразу скажу, что красиво писать не умею, но постараюсь поделиться собственным опытом строительства, пока только фундамента.
    Все началось с желания жить в своем собственном доме, расположенном в относительной близости к городу. При выборе было несколько критериев: цена, наличие готовых подъездных путей, наличие эллектричества и какие никакие перспективы на газ и воду, ну еще и канализацию. И в мае 2011 г. мы поменяли денежные средства на участок земли в трех км от города. Участок напоминал кусок болота, поросшего кустами и небольшими деревьями. Все лето 2011 года участок выкарчевывался своими силами. Был организован заезд на участок и насмотревшись на другие участки, было принято решение поднять участок на 0,8-1 м грунтом (глиной) и в октябре 2011 года это было сделано.
  2. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Зимой 2012 года было проведено на участок электричество, ужь очень не хотелось работать под звуки генератора. Также зимой была выбрана конфигурация будущего дома. Путем анализа некоторых проектов за основу был взят http://www.postroi.ru/projects/c-098-1p/ со значительными доработками. Были увеличены внешние размеры дома: длина 10,2 м, ширина 7,4 м, принято решение строить цокольный этаж под котельную и другое инженерное оборудование и потенциальный тренажерный зал. К сожалению сам проект жена чертила на работе, она у меня инженер. В мае 2012 года был выкопан котлован глубиной около 1 м, был выбран слой навозного грунта и вместе опирания ленты был выбран грунт вручную по лазерному невелиру, подсыпка песка 10 см с трамбовкой только для выгавнивания основания. Конфигурация стены фундамента - перевёрнутая "Т". Почитал форум, провел опрос соседей по виду фундамента под их домами, за счет подушки решил перезаложиться по несущей способности грунта, грунт - плотная глина, на 10 метрах точно.
    Далее была преобретена доска 40*150 и брус 50*50, плиты перекрытия по технологии безопалубочного литья, глубинный вибратор и процесс возведения опалубки под подушку фундамента 30 см толщиной и 100 см шириной, общая площадь опирания подушки 40 кв. м., если брать несущую способность влажной глины 1 см/кв.м., то фундамент должен нести 400 т. Если что не так, то сильно не ругайте.
    Все работы выполнялись самостоятельно мной и отцом.
  3. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Итак продолжаем. Далее было приобретено 2,5 т арматуры 2 т 12 мм и 0,5 т 10мм. 12 мм для горизонтального армирования, 10 мм для вертикальных стоек и рамок для каркаса. Приобрели "стульчики" для защитного слоя 50 мм высотой. Как видно из фото выше, доски закрыли пленкой для их сохранности, на низ был постелен руберойд, на современный изоляционный материал денег пожалел, да и руберойд выполнит все необходимые функции. Приступили к армированию подушки, двуслойное армирование: 6 прутов внизу, 6 прутов сверху, рамки для поддержки 2-го уровня арматуры через 1 м, также под будущий арматурный каркас ленты были добавлены вертикальные стойки из арматуры длиной 50 см через 50 см, что в свою очередь будет препятствовать смещению ленты от подушки. Июньские ливни слегка подпортили настроение, так как начали затоплять котлован с опалубкой. Благо живем во времена развитого технического прогресса, проблему с затоплением решили с помощью дренажного насоса китайского производства, который оказался очень производителен и надежен. Далее были подготовлены желоба для приемке бетона 1 длиной 9 м, 1 длиной 3 м из доски 25*150, козлы разной высоты.
  4. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Дожди кончились и было принято решение заливать. При выборе марки бетона остановился на 350 с гранитным наполнителем. Знаю, что многие скажут что 200 за глаза, но строю для себя, хотелось бы подстраховаться, да и разница в цене незначительная. Бетон был заказан у местного производителя ЖБИ, у которого были приобретены чуть ранее плиты перекрытия, и который обеспечивает треть многоэтажного строительства бетоном, растрвором, ЖБИ изделиями, расположен бетонный узел в 3-5 км от участка. Цена с доставкой за 1м. куб. примерно 4150 руб. На подушку было заказано 12 кубов или 2 миксера. Для заливки была сформирована бригада из 5 человек, никто из 5 раньше фундаменты не заливали. Бригада была сформирована из друзей и отца. Распределили работу так: 1 с вибратором и 4 с лопатами, хотя исходя из веса глубинного вибратора на него надо 2-их, чтобы комфортно передвигаться. С вибратором был отец, говорит, что за 2 часа сильно подустал, вес вибратора в сборе 25-35 кг примерно. Забыл, еще был 1 фотограф - жена). Бетона оказалось чуть больше чем я ожидал и рассчитывал. Но много не мало. Далее бетон неделю поливался водой и был укрыт пленкой, чтобы вода выстро не испарялась.
  5. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Через неделю демонтировали опалубку. Занимались целый день. Вывод сделал следующий: излишки бетона не следует оставлять у наружной стороны опалубки, будут проблемы при демонтаже. Результат проведенной работы порадовал.
  6. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Далее приступили к монтажу опалубки и арматурного каркаса под ленту. Ленту было решено сделать по классическому варианту толщиной 40 см. Были сделаны щиты шириной 90 см различной длины. Данные щиты предполагалось перемещать вверх и поэтапно залить 1,5 м стены, сначало 90 см, затем 60 см. Сначало выставили внутреннюю опалубку, затем стали вязать арматуру. К выведенной арматуре были прикреплены металлические полосы для фиксации опалубки снизу, так же опалубка снизу была пропенена. После вязания арматуры была выставлена внешняя часть опалубки. От расперания при заливки было принято использовать шпильки 14 мм: были приобретены шпильки по 2 м и разрезаны по 66 см, широкие шайбы диаметром около 50 мм, гайки. Также приобретена полипропиленовая труба PN10 20 мм, в PN20 20 мм шпилька не лезет. Соответственно труба нарезана по 40 см. Кстати, потом она легко достается и может использоваться повторно, но мы не запаривались, не то на чем можно экономить.
  7. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Добавлю. Вязал арматуру проволокой 1,2 мм, брал по 2 нитки вместе, 1 нитка рвется при среднестатистическом усилии, поэтому для экономии нервов вязал в две нитки, да и уверенности придает больше, что при заливке арматура не сместится.
  8. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Настал день заливки объемом 14 кубов. В этот раз заливали в четвером и один фотограф. Было сделано еще 2 желоба по 6 м, итого 4: 1-9 м, 1-3 м, 2 по 6 м, так сказать снизили трудозатраты. После неделю за бетоном ухаживал, потом не снимая опалубку начали вязать дальше арматуру.
  9. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Процесс вязания арматуры уже по накатанной технологии.
  10. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Приступили к демонтажу и поднятию опалубки для последней заливки. Скажу, что внутреннюю опалубку было крайне тяжело демонтировать: доски разбухли, еще толщина доски была от38 мм до 42, соответственно при ровном спиле одного щита и другого все равно образовались наплывы бетона, но с помощью лома, кувалды и какой-то матери задача была выполнена. Вес щитов был предельный для двух человек, поднимали помаленьку, подкладывая куски досок. Внешняя часть опалубки была поднята куда легче и быстрее. Далее верх опалубки был выровнен по нивелиру. Далее все было стянуто шпильками.
  11. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Дожди все время срывают планы. По воде в котловане видно, что подушка фундамента залита в уровень, местами расхождение около 1 см, в строительдые нормы укладывается с запасом.
    Кстати жена была против подвала, боялась что в воде будет, а тут видно, что уровень воды снаруже выше чем внутри, внутрь попадает только дождевая вода, в конечном варианте будет дренаж, и пол выше уровня подошвы. Еще замеряли, что уровень воды в канаве в 15 метрах много выше чем низ котлована, и вода от туда не поступает в котлован.
  12. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Последнюю заливку не фотографировали. Поэтому показываю результат. Итого было залито около 36 кубов бетона М 350.
  13. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    А критика будет?
  14. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Тёмыч, здорово, ты не спеши, на форуме как я заметил последний месяц затишье какое-то! моё мнение ты знаешь, а для форумчан я лично могу сказать, что фундамент выполнен идельно, однако, знаю, что большинство не оценят заглублённый фундамент, тк религия многих не позволяет закапывать столько бетона и арматуры в землю! Но мнения о правильности/неправильности от профессионалов я бы тоже почитал;)
  15. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Итак продолжаем. Изначально было задумано сделать цоколь полностью монолитным с высотой стен 2,5 м, но пришлось отказаться от этой идеи, так как оставшийся метр было бы очень сложно заливать: с миксера бетон не подать уже, а бетононасос у нас в городе занесен в красную книгу, частных объявлений не найти, а крупные организации используют их на своих строительных площадках; а в ведрах носить около 14 кубов, это еще то мучение. Было решено поднять стены пескобетонными блоками19*19*39 производства Rosser г. Москва. Блоки выполнены довольно качественно, при литье вибрировались (судя по структуре), по прочности чуть плотнее цементного кладочного раствора, вес блока 30-32 кг. Многие скажут, что из кирпича было бы надежнее, но кирпич сейчас либо дорогой, либо некачественный, да и более трудозатратен.
    Приступили к кладке. На стену изначально постелили руберойд, что бы отсечь капилярный подсос влаги. Как я уже писал, верх монолитной стены был залит "в уровень", чтобы избежать толщину первого шва с разбросом от 1 см до 5 см, как многие строители любят: "Раствором все выровнем". Первый ряд был выложен по уровню, остальные также. Была сделана рамочка из узких реечек, по которой наносился и выравнивался раствор (принцип зубчатого шпателя), толщина шва 2 см, меньшая толщина шва не давала выровнить блок, раствор мешался на крупном песке, при мелком песке, думаю, раствор был бы подвижней. В углы была вложена арматура, между 4 и 5 рядом по всему периметру вложено 2 прута арматуры.
    На снятие опалубки не стали тратить время, только часть внутренней опалубки использовали как леса: пропилили циркуляркой поперечные доски, 3 доски остались на стене, 3 доски стали трапом, который был положен на оставшуюся часть опалубки и укреплен брусками-стойками.
