Схема ввода в дом из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем хищник, 21.03.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Точно так!
    это муфта для зажима трубы пнд32
    вот такая
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Т. е если к примеру кран на полив в колодце, а через 10метров уже в доме РД и ГА, то там и там будет давление воды?
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Ааааа у Хищника слив а не полив. извентиляюсь. на полив то так бы не прокатило
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А-а-апшибочка:)]... https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    Ну и что бы избежать дальнейших вопросов/предположений - отвод на полив, на баню, гараж, в беседку любимой теще;), можно делать с любой точки. Главное условие - движению воды ничего не должно препятствовать (обратные клапана, встроенные в автоматику датчики протока), как в одну сторону по "магистрали", так и в другую. Ну и, есс-сно, отвод на полив обычно делается ДО фильтра.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    :pioner:
  6. Pavel Al
    Pavel Al
    Pavel Al
    Проработал вариант: нормально открытый электромагнитный клапан (соленоид) стоит в Москве самый дешевый 2,5-3 т. р. и все бы здорово, но под водой его ставить нельзя. А который можно (с классом защиты IP68) то фиг найдешь, он как суслик, только наоборот: вроде бы есть, а на самом деле нигде нету.
    Я конечно еще подергаюсь, но чувствую быстро мне его не купить. а значит красивой автоматизации не получится.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Братцы а правильно ли будет мой вариант ввода воды в дом.
    Имею колодец 16 колец
    воды стоит 3,5 кольца 80см-ремонтных
    (так как ранее при копке колодца 9-ть колец повисли-далее прошли ремонтными)
    Планирую. вырыть траншею до дома около 10-14 метров глубиной 2-а метра
    в нее уложить пенопласт и трубу канализационную 110-ю (серую-дешевле)
    -сверху тоже пенопласт, чтоб не промерзла.
    Эту 110-ю трубу через дырку в 3-м кольце завожу в колодец-все замазываю тщательно водостопом-ивсил
    Далее подъем в дом делаю пара уголков по 45 градусов и ввод вверх в дом тоже 110-й трубой (соответсвенно утепляю подъем тоже)
    Далее из дома -или колодца завожу трубу ПНД-32 для водоснабжения + в эту же 110-я трубу укладываю-протягиваю кабель от насоса скважинного для колодца.
    Планирую вертикальный участок трубы еще прогревать греющим внутренним кабелем-это около 4-5 метров подъема в дом, через пол.
    Такой вариант правильный?
    или можно ПНД и просто в пенопласте уложить с боков и сверху. а кабель провести в тонкой ПНД 20 мм.
    какой вариант лучше?
    C канализационными трубами есть возможность сменить пнд например.
    Ну и вопрос какую еще лестницу сделать в мой многострадальный колодчик?
    -если кто читал мою тему-Колодец в 16 колец
  8. akg0512
    akg0512
    akg0512
    Граждане! Простите за внезапность, но вот вопрос: вывод для полива в этой схеме работает исключительно от ГА? И нет ли иных вариантов обеспечить полив, минуя ГА? Просто у меня на одном огороде жена, а на другом теща, и обе поливают, поливают... А ГА у меня всего на 100 литров. Один. А их две.
    Помогите советом!
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разумеется есть. Считаете расход на полив женой, расход на полив тещей, суммируете данные. Подбираете насос с производительностью не менее чем суммарный расход. При этом дебит источника должен быть выше чем расход (или производительность насоса). Собственно говоря это обычный подбор/расчет оборудования. Т. е. то, что нужно было сделать ДО монтажа системы, даже до закупки оборудования/комплектуюших.
    П. С. вывод на полив, как и любой потребитель (кран) "работает" от насоса, ГА только предотвращает гидроудар и поддерживает давление в системе при выключении насоса.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Protasevich-привет!
    А можно у Вас уточнить
    Как лучше ввод в дом организовать?
    1. вариант -ПНД труба от колодца до дома и ввод в дом просто в пенопласте уложить с боков и сверху. и кабель провести рядом только в тонкой ПНД 20 мм.
    2. вариант C канализационными трубами проложить линию и уже в этой 110-й канализационной и кабель провести и трубу ПНД в колодец?
  11. Lenker
    Lenker
    Lenker
    А почему Вы сделали подкачку системы отопления горячей водой?(мало-ли что с водонагревателем, а холодная всегда есь) И для спуска воздуха можно использовать автовоздухоотводчик.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @хищник, обычно труба просто прокладывается ниже глубины промерзания. Если грунт может повредить трубу (каменистый или строительный мусор) - делается песчаная отсыпка - под и над трубой сантиметров 10. Вертикальный участок от дна траншеи до уровня пола в утеплитель - это защита от промерзания через фундамент. Кабель прокладывается в этой же траншее в ПНД 25. В 20-ю сложновато просунуть. От дополнительного утепления трубы уж точно никому хуже не будет. :)
    По прокладке гильзы из канализационной трубы ("а вдруг протечка - можно заменить без раскопок") - я не сторонник этого. На моей памяти пока ни кому это не пригодилось. При условии качественного материала и правильного монтажа, ес-сно...
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Protasevich-благодарю!
    Ранее планировалась вода в отоплении и радиаторы
    Сейчас точно уже теплый пол будет-соответственно этот узел-подпитки можно удалить со схемы
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дополню. Трубы в траншее располагайте с небольшим зигзагом для компенсации подвижек грунта. Вот так у меня проложены трубы ПНД32 - напорный трубопровод и ПНД25 - для эл. кабеля для сезонного водоснабжения на даче. Глубина залегания от 35 до 80 см с уклоном в сторону скважинного павильона. Подсыпку из песка не производил, так как грунт чистейшая земля.
  15. Lenker
    Lenker
    Lenker
    Подпитка всеравно нужна, чтоб выдержать давление в системе (если у Вас газ, для электро-котла возможно и ненужно)
