Схема ввода в дом из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем хищник, 21.03.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Наверное хищник какой-нибудь козерог, телец или дева, в общем основательный земной знак зодиака. У меня отец такой - в то время как мы с мамулей ходим и верещим "побыстрее бы" долго-долго думает (и всегда при этом лежит на диване с закрытыми глазами пузом кверху и сгибает пальцы на правой ноге:)]), перебирает варианты, но зато потом сделает быстро, по уму, на совесть, железобетонно. Это же хорошо. Семь раз отмерь - один раз отрежь.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Совсем не угадали-я водолей.
    а насчет медленности-я пока щитовой- и электрикой занимаюсь
    гараж-фундамент вот буду заливать
    в августе колодец планирую.
    а вода так сказать раз схема уже есть у меня готовая время на выяснение тонкостей водоподводки уже не трачу в самые рабочие дни на стройке.
    а сразу начинаю собирать-спасибо форумчанам уже все выяснил.
    Тут наверное только аврал будет с теплыми полами-
    я еще пока даже и схему примерную не нашел на форуме
    теплый пол 1-й этаж
    батареи 2-й
    т. е даже пока раскладку не смог сам нарисовать
    а уж насчет все вместе соединить котел электро и теплый пол-гребенки-так вообще темный лес!
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну раз пока есть время - рассчитываете теплопотери (общие - для подбора мощности котла, и по помещениям - для подбора кол-ва секций радиаторов и шага укладки ТП). По второму этажу подбираете кол-во секций по помещениям и схему отопления. По первому этажу шаг раскладки и толщину стяжки. На теплый пол узел подмеса. Вот с электрокотлом - ХЗ, может оказаться что Ваш ввод не потянет необходимую мощность котла.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Ну котел я беру по максимуму-мне месяц назад подключили электричество к дому-сегодня подвел кабелем бронированным закопал и в дом ввел через полы снизу в мет. трубе
    Мощности дали аж 15кВт 3-и фазы.
    Дом каркасник-утеплен хорошо.
    полы 200мм пенопласт
    стены 150-вата-роквоол + снаружи 50мм пенопласт
    вот фундамент у меня тисе на сваях-так что ранее хотел подпереть балки пола первого этажа и залить стяжку бетонную с трубами теплого пола 5-7 см и арматурной сеткой 100х100.
    а то почитал тут на форуме теплый пол по деревянному основанию-там пластины надо аллюминий + гвл резать кучу листов-слишком долго и сложно
    Пластины не представляю где покупать
    Ну вот по котлу-беру 3-х фазный отопительный электро-котел протерм наверное на 12 Квт -модель пока не знаю-там вроде как 3-и тена по 4 кВт на фазу.
    Думаю должна в нем должна быть функция работы и на одной фазе-чтоб генератор подключить
    Теплопотери вот так посчитал сразу по 1-му этажу-так правильно?
    или каждую комнату надо отдельно?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вэлкам в тему по отоплению. Вопросы уже за названием этой темы.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Ну вот такая схема на данном этапе у меня получилась
    Ввод снизу через пол от колодца через ПНД муфту внизу и расширительного бачка.
    Может есть какие-то замечания ?
    Гребенки я уж и не знаю использовать ли на отопление или все же распределить по ним горячее и холодное водоснабжение.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Что то в вашей схеме реле давления не увидел
    А такую гребенку я бы пустил на теплые полы, соответственно добавив узел подмеса
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    Реле давления есть -забыл прикрутить когда фоткал. оно у меня на пятивыводной штуцер ставится-там видно свободный вход.
    С гребенкой тоже вот не определился-а как тогда воду холодную и горячую собирать-на тройниках сваить у меня там получается вроде как 4-е потребителя холодной и горячей три?
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Интересно кому друзья-вот такая схема в итоге получилась
  10. Pavel Al
    Pavel Al
    Pavel Al
    Очень наглядная схема, спасибо вам за нее. Внимательно перелопатил форум, в том числе и эту тему целиком, ищу вариант с домом, где зимой будут жить наездами. Соответственно ваша схема нравится всем, кроме крана в колодце. Не понимаю, для слива воды вам надо туда лазить что бы кран открыть? А если его ставить слишком высоко, что бы рукой можно было дотянуться то вода что останется в трубе может замерзнуть.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    По форуму если читать - то для такого крана внизу колодца ставится специальный стержень и крепится на бантик крана чтоб его можно закрыть сверху.
    Вам повезло придти на форум и сразу схемку получить.
    Я с ней сидел месяц-специалистов по форуму замучил вопросами
    время потерял вагон и тележку
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/83262/
    Все хорошо что хорошо кончается! ;)
  13. Pavel Al
    Pavel Al
    Pavel Al
    Не флейма ради) А почему бы не поставить нормально открытый клапан и не повесит его на отдельный автомат/выключатель? Туда же можно аккумулятор минут на 20, что бы лишних выключений было поменьше.
    Тогда получится так: уехал на сутки, свет отключился, некому "опорожнить" систему (трубы замерзают в первую очередь), но поскольку при отключении света клапан открылся, то вода естественным образом слилась сама из труб.
    Просто с точки зрения рацпредложения.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    вроде уже обсуждали что при таком раскладе как у Хищника на полив участка, работать не будет.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это если бы стоял блок автоматики со своим встроенным клапаном или дополнительный ОК. У него ОК только на насосе, от автоматики до кранов (отводов на полив, слив) ничего не препятствует движению воды (желтая деталь перед тройником это фитинг) как вперед, так и обратно.
