1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем резать камни?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Zaleksander, 21.03.13.
  1. Zaleksander
    Zaleksander
    Zaleksander
    Чем резать камни?
    Планирую облицевать дом бессер-блоками: http://besser.tver.ru/prod-kamen.htm
    Это такие камни, " изготовленные методом полусухого вибропрессования цементно-песчаной смеси".
    И вот тут прослышал, что камни эти довольно трудно режутся и диски на такой резке летят в огромном количестве.
    Большой объем резки возникает на углах - у них боковая поверхность "колотая", а торцы гладкие, соответственно на углах их срезают под 45 градусов и стыкуют.
    выходит, что надо либо искать на углы что-то другое (есть более дорогие варианты), либо думать как избежать лишних трат на резке - т. е. чем резать?
    Есть у кого подобный опыт?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше это, т. к. при зарезании под 45 не будет перевязки и надо дополнительно армировать + шов на углу при зарезании "красиво" сделать не просто ввиду колотой поверхности блоков
    или на углы возьмите полностью гладкие -дополнительно выделятся углы + скорее всего колотые чуть уже и будут западать относительно гладких, т. е. гладкие будут немного выступать -ИМХО так даже интереснее смотрится
    http://www.forumhouse.ru/threads/136721/ -тут делали аналогично но из кирпича гиперпресса (схожая технология с Бессером)
  3. Zaleksander
    Zaleksander
    Zaleksander
    Про гладкие камни на углы - мысль интересная!
    Да и про то, что из-за кривизны поверхности не получится их качественно сстыковать я тоже как-то не подумал.
    У меня облицовка толщиной 95 мм. Есть задумка взять другие камни на углы - по 190 мм и резать их по диагонали (середина пустотная, так что тоже удаляется). Тогда вроде из одного большого камня получится 2 Г-огразные штуковины на углы. Смущает то, что при таком варианте количестве резки не уменьшается...
    А более дорогой вариант - это использовать на углы камни с "неровными" торцами, но у них высота меньше - их получится 2 штуки на 1 блок основной облицовки.
