1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа дайте советов по дренажу.
    дом в подмосковье, угв меньше метра, грунт - глина/суглинок.
    подвала в доме нет, но от промерзания воды иногда вспучивает отмостку.
    засада в том что на фундамент с его глубиной заложения 1.2 метра и площадью подошвы 40 см приходиться значительная нагрузка.
    Дренаж делать нужно, но в тоже время нельзя допустить выпор грунта из под фундамента.
    Дренажные трубы куплены.
    Посоветуйте на какой глубине копать дренаж и на каком удалении от фундамента? Периметр дома около 44 метров, одного колодца с дренажным насосом достаточно?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Геоткань на пути.
  3. еван
    еван
    еван
    Так точно. Дренаж проектируют сверху вниз, а строят снизу вверх. Для облегчения задачи можно предложить два способа:
    1. Поставить временную яму - ловушку по пути канавы. Вода там будет терять скорость и осветлятся.
    2. Устанавливать в конце сброса временный дешёвый грязевой насос, а при вводе в эксплуатацию менять его на проектный.
    Дело хозяйское, но стоит ли из-за 20-30 см недозаглублённого фундамента огород городить. Хоть сам я и дренажист, но осознаю, что дренаж это хирургия. Надо пока попить таблетки. Тем более фундамент не водит. А отмостку надо спосать. Думаю надо дать мощную подготовку ПГС под отмосткой, а под ней дать утеплитель. Снег не убирать перед отмосткой - вот и потеплеет у фундамента. А понижению УГВ поможет отвод крышевых и поверхностных, умеренный полив, инсоляция, транспирация и т.д... может быть дренаж мелкого заложения.
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    У меня на текущий момент это все сделано!
    Есть фотоотчет правильного дренажа?
  5. еван
    еван
    еван
    Сожалею, но нет.
  6. train
    train
    train
    Гость
    Всем добрый день!
    Помогите, пожалуйста, решить задачу с глубиной заложения дренажной трубы:
    Дано:
    1. Участок 30Х18;
    2. Со стороны самой низкой части (через дорогу) обводная (пожарная) яма.
    3. Планируемая глубина дренажной ямы в самой верхней части = 70 см (10см песок, геоткань, 15см щебень, 10см дренажная труба, обсыпанная щебнем по краям+поверх 15см щебня, геоткань, песок 10см, естественный грунт 10 см);
    4. Длина участка 30м, соответственно делая уклон по 1см каждый метр получается, что верхний край нижней части участка должен быть на 29см ниже,НО тогда труба, выходящая в обводную канаву будет слишком низко и велика вероятность, что весной\в дождливое время труба будет находится под водой (вода из обводной канавы) и в этом случае вода может пойти не от участка, а к нему.
    Требуется:
    1. Понять, на какой глубине продолжить трубу в дренажной канаве на участке,
    2. Какую толщину слоёв делать, чтобы вывести трубу на заданный уровень?
    3. Что ещё надо учесть, чтобы дренаж работал?
    Спасибо.
  7. еван
    еван
    еван
    Так категорично расставлены слои фильтров, уклоны, диаметры, что и советовать сложно. Не понятно от чего должно спасать это мероприятие, что защищаем? геология? рельеф? УГВ? Нужны исходники.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если я не ошибаюсь на дренажные трубы уклон 1 см на 10 метров.
  9. train
    train
    train
    Гость
    Еван, слои не то, чтобы категорично расставлены. Просто это наиболее оптимальный вариант, найденный на форуме. Если можно не потерять качество за счёт уменьшения какого-то слоя - посоветуйте, пожалуйста, что уменьшить можно?
    Касательно цели: необходимо осушить участок по краям хотя бы (дом будет в центре, немного смещён к дороге, через которую обводная канава). Земля: сложная, песчаная (вырытая яма на следующий день уже почти вся обвалилась), но вода долго не уходит, значит глина есть. Рельеф: изначально был участок с кочками, теперь сровняли. УГВ - порядка 1м.
    Вадим, на форуме были найдены цифры уклона от 2мм до 2 см. Остановились на 1см, как нечто ощутимое, но не очень. Считаете, что можно делать гораздо меньше?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2 сантиметра на метр - это уклон для канализационных труб (там важна скорость движения и транспортная способность воды). Для дренажа можно и 1 сантиметр на 10 метров. Скорость движения воды не слишком важна, в любом случае вода значительно в трубе при таком уклоне не поднимется и такого уклона для ее отвода вполне хватает.
  11. еван
    еван
    еван
    Оптимальный (дежурный уклон) уклон - 0.005. При дренаже мелкого заложения
    уклоны увеличивают до 0.01 -0.03 т.е. 1-3 см на 1 метр. Но это аномалия. Счиается, что скорость воды в трубе не должна превышать 1 м\сек. Иначе идёт подсос мелкой фракции через обсыпку и как следствие суффозия - вынос частиц грунта в трубу. Обычно уклонами играют для того, что бы не уйти в подпор (под уровень воды в водоприемнике) - тогда уклон уменьшают. Или надо увеличить пропускную способность трубы не увеличивая диаметра - тогда уклон увеличивают. При хорошем геодезисте и прорабе можно держать и 0.001,т.к. вода течёт не только под геодезическим, но и гидравлическим уклоном.
    По сути вопроса с участком. Всё таки при шурфе в песке и отрыве дна шурфа от УГВ, вода уходит. Или дно шурфа уже в глине или упирается в УГВ или в верховодку. Кругом одни "или". Гадание дело не благородное нужна хотя бы элементарная геология. Супесь от суглинка можно отличить шнуровым методом (читайте интернет). 2-3 скважины на 2-3 метра решат проблему. Легкий бур и несколько часов за познаниями геологии в интернете. Результат (пример):
    - растительный слой 15 см
    - суглинки пластичные 15 -120 см
    - песок мелкозерничтый влажный 120 -190 см.
    - песок водонасыщенный 190 - 260 см
    - глина 260 и далее
    УГВ появившейся - 190 см
    Установившейся - 160 см
    У профи это выглядит немного иначе, но для решения ваших проблем достаточно. Рельеф на схему с направлением уклонов и величиной перепадов.
  12. train
    train
    train
    Гость
    Вадим, Еван, спасибо большое за советы! На выходных займусь этим вопросом более детально!
  13. Alexpetr
    Alexpetr
    Alexpetr
    Здравствуйте! Прочитал раздел, но вопросы по дренажу остались. Прошу совета. Ситуация следующая:
    1. Дом (черновой) построен 3 года назад на участке с уклоном по длиннику от 2 до 4 метров(левый правый периметры) уклон в поперечнике от 1 до2х.
    2. Фундамент типа ростверка(заглублен от 40см вверху до 80-90см внизу дома) на бетонных сваях глубиной залегания 1.8-2 метра.
    3. Участок ниже уровня дороги на улице.На улице, вдоль фасадного забора, траншея для сбора воды-30-40см глубиной. Между забором и домом водяной колодец на кольца по 1м, заполненый водой (уровень падал до 0 только в мае, вжаркую и сухую погоду).
    Сейчас проводим реконструкцию дома с двумя пристройками на новом фундаменте. При рытье канавы заполняются водой. Вода стоит в верхней части пристройки дома на глубине-50-60 см. Внизу будет пристройка с подвалом, там вода примерно на таком же уровне. Вокруг дома уже сделан поверхностный дрена с трубой 100мм, на глубине 30см.
    Как отвести воду, что бы залить новый фундамент, да в нижней пристройке опустить воду ниже пола, будующего подвала (планируется бетонная плита с подпорой стеной на уровне грунта).
    Заранее спасибо.
  14. еван
    еван
    еван
    Похоже,что не прочитали раздел. Пост 56 - "нужна хотя бы элементарная геология". Или уже не инженерия, а гадание.
  15. пч22
    пч22
    пч22
    Ростов-Великий
    Здравствуйте.Узнал много нового по дренажу.Но так и не решил какой делать внутренний или наружный.Дом 1859г.постройки.2-х эт.1эт.как минимум 50 лет не жилой-сырость,весной вода,летом и осенью посуше.Есть старый септик 1,5х1,5х2-бетонный-весь в трещинах1-2 см. на расстоянии 0,5 м от стены, 2009 поставил дренажник\20 м-пож. рукав за дорогу\небольшой перепад высот\.В 2010г.откопал стены по периметру от дома на 4м.\40 КАМАЗОВ\,до фундамента \природный камень\,вывез из 1эт.-\3-камаза\ до фундамента.Уровень земли снаружи и внутри,стал одинаковый.По фасаду проходит дорога 2м. от дома,перепад высот между дорогой и границей фундамента\начало кладки\ 1м, с одной из сторон по периметру перепад 1.8м.Хотелось бы услышать мнение форума.Есть фото и схема рельефа местности.
