Самый простой тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Zlomer, 22.03.13.
  1. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Имеется деревянный дом. Общая площадь 40 м2. Полы переделаны (вместо деревянных с подполом) по грунту.
    Пирог (от грунта вверх):
    1. Щебень - 5 см
    2. Песок - 8-10 см
    3. ЭППС (пеноплекс) - 5 см
    4. Стяжка - 6 см
    Пока это подготовка под ТП (водяной).
    Дальше планируется:
    5. сетка
    6. Труба (какая?)
    7. стяжка 5 см
    8. наливной "горизонт"
    9. отделка (плитка, ламинат)
    Есть котёл Navien Ace 13A (атмосферник) двухконтурный. Когда покупал, уверяли что есть функция ТП (на сайте у них тоже так написано). Однако, минимально возможная температура теплоносителя 40 гр. Возникли сомнения. Форум курю уже месяц и по котлам и по ТП. Но в голове только каша. В каждой ветке нешуточные холивары спецов, с прямопротивоположными мнениями.
    В доме будет три контура: спальня (12 м2), гостинная (16 м2), кухня+санузел (12м2). Отопление только тёплым полом, без радиаторов.
    Собственно вопрос:
    1. Что такое узел подмеса, с чем его едят и нужен ли он мне?
    2. Какую трубу использовать для заливки в стяжку?
    3. Обязательно ли нужен коллектор, или можно сделать разводку по комнатам магистральной трубой (подача и обратка), а от неё подключать петли контуров (в каждой комнате). Почему так? Долго объяснять, но мне так удобнее.
    Спасибо!
  2. Oleg644
    Oleg644
    Oleg644
    По поводу температуры. Узел подмеса обязательно устанавливайте. Он мешает холодную воду с горячей и в контуры подается вода нужно температуры. http://remonttime.ru/smesitelnyjj-uzel-dlya-teplogo-pola.html - вот здесь про узел подмеса написано. Скажи а как Вы будете крепить трубы скобами или на сетку? А узел подмеса и опресовку лучше профессионалам доверить, ну я так наверно сделаю
  3. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Планирую на сетку.
    Вот то что есть сейчас.
  4. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Да там и самому делать нечего. Про узел подмеса почитаю, спасибо!
  5. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Прочитал... Что то терзают меня смутные сомнения... У меня кроме ТП другого отопления не будет. Как же котёл будет работать? Если клапан закроет подачу в ТП, что с котлом? В котле стоит свой насос, и вроде не рекомендуется в систему встраивать ещё один... Нифига не понятно...
  6. Oleg644
    Oleg644
    Oleg644
    Клапан может закрыть подачу на контуры, а вода будет циркулировать между насосом и предохраняющим клапаном в узле смеса. А на счет двух насосов - это я не знаю.
  7. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Так она там моментально нагреется! И котёл выключится. То есть он будет работать в режиме тактования? Не гуд...
    Хотя есть вот пример перед глазами... Не мудрствуя лукаво, человек сделал ТП и подключил без всяких подмесов к АОГВ типа "Дон". поставил насос и всё. Говорит работает.
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я тут почитал Вашу темку... Судя по фото, возможно, и не справиться теплый пол как единственный вид отопления. Поэтому узел подмеса предусмотрите - вдруг придется еще и радиаторы отопления ставить. Узел подмеса попробуйте сначала без мотора, так как в котле имеется насос.
    Узел можете собрать сами. Вам так скорее всего придется сделать, так как в готовые фирменные узлы продаются с мотором. Почитайте здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-29
  9. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Ну вы пока не всё увидели. Дом на стадии глубокой реконструкции. Изнутри он будет обшит гипсокартоном. а снаружи утеплён минплитой или пенопластом и зашит в сайдинг. Так что будет утеплён основательно. Вопрос в другом. А если радиаторов точно не будет, узел подмеса не нужен? И как регулировать температуру в полах, если котёл минимум даёт 40 гр?
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Некоторые регулируют отопление ТП температурой на котле. Но это не считается нормой, так как если в правильный пол подавать 40 градусов, то на поверхности будет от 30 до 35, что далеко не хорошо. Так что поставьте смесительный узел - это хороший совет. Обеспечите гибкую регулировку и настройку всех параметров: и температуры, и расхода. Тем паче можно еще и котел крутить!
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Узел подмеса без дополнительного насоса работать не будет. Нужен насос обязательно., ставьте узел подмеса, если котел температуру меньше 40 градусов держать не может.
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Не факт, думаю что 28-29 градусов.
    Хотя у меня теплый пол сделан без смесительного узла. Котел Бакси, температура теплоносителя регулируется самим котлом в зависимости от температуры наружнего воздуха.
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вы считаете что насос котла не справиться? Всего лишь на площадь ТП в 40 м2?
    Так и есть приблизительно у меня. А у меня ТП далек от совершенства, так как снизу не утеплен. А температуру данную (в 30-35гр) я предположил в правильном теплом полу без всяких отступлений от технологий.
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Насос котла справиться, вот только узел подмеса работать не будет.
  15. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Вы меня совсем запутали... Вероятно, начнётся новый холивар. Уже сколько тем отсмотрел, одно и то же! :)] Задаётся вопрос, кто то отвечает, приходит кто то ещё, отвечает с точностью до наоборот, и понеслась... а между тем, несчастный вопрошающий, остаётся в полных непонятках кому верить и что делать... Пытался общаться с продавцами в магазинах, ещё того хуже! В принципе, в магазины всегда хожу зная что мне нужно. Общаться с этими идиотами, нет сил и терпения! Или полные профаны, или надутые индюки, но на поверку всё равно профаны, хотя может и не полные. Но вот в этой теме пока инфы у меня мало. Термоклапана, термостатические головки, узлы подмеса, гидрострелки... Тёмный лес!
    "А про невесту так и не узнал, нет!" (х/ф "Не может быть!")
    Так что пока ответов не увидел...
    Так а что с чем мешать, если радиаторов то нет?
