1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент Тисэ, оптимизация
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дремобор, 20.03.13.
  1. Дремобор
    Дремобор
    Дремобор
    Добрый всем день!
    Планирую в этом сезоне поставить фундамент по ТИСЭ, под дом из блоков 2 этажа+ холодная мансарда.
    Ростверк ширина 40 см - блоки тисэ2 (25см)+внешний утеплитель (10см перлит)+2.5см отделочные панели+2.5 см запас, высота 30 см. Почва 20-30см плодородный слой, далее суглинок/глина до 3м, глубже не копали. Перекрытия монолит, крыша металлочерепица, вес дома около 200 тонн. По расчетам такой фундамент выдержит дом весом 280 тонн.
    Поправьте может где ошибся.
  2. Дремобор
    Дремобор
    Дремобор
    Размер дом 8.32м * 8.32м
  3. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    А желательно!
    Пятка сваи какая? ростверк высота какая?
  4. Дремобор
    Дремобор
    Дремобор
    Пятка- расширение 500мм диаметр, диаметр столба 25см. Бурить планирую на 1.7м (ниже уровня промерзания). Высота ростверка 30см, подушка между ростверком и землей в самом низком месте 15 см.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Середину я бы сделал иначе. Слишком близко там расположены сваи между пробуреными расширениями останется 42 см. Либо расширение сделать больше и разнести сваи дальше, либо выкопать отдельные ямы в них залить опорные подушки и на них отлить столбы, либо вообще отлить ленту на глубине и на нее поставить столбы.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я вас уважаю как специалиста, но преимущество ТИСЭ в некоторых тонкостях, а именно, что перезакладываясь - мы отсекаем необходимость геологии.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    На
    без геологии, даже при применении " волшебного " ТИСЭ может получиться " что то типа фундамента " для
    стоимостью 3 - 5 млн. руб.
    Фактор физической опасности такого строения я не рассматриваю - ТС в нем жить .
  9. Дремобор
    Дремобор
    Дремобор
    Извиняюсь за глупый вопрос, до какой глубины надо копать? Пока до грунтовых вод не дойдем?
    Мне казалось что 3 м достаточно.
  10. Дремобор
    Дремобор
    Дремобор
    Учел размеры стен, перегородок, отделки... Пришлось увеличить размер фундамента с 8.32м*8.32м
    до 9м*9м. Учел критику расстояния между солбами, убрал простенку как излишнюю. Получилось шаг между столбами 1,56м; 1.5м; 1,3м; 1.14м; Кол-во столбов 31, расширение диаметром 50см у каждого столба,
    несущую способность брал как суглинок близкий к глине 8т на столб, итого моя конструкция должна выдержать 248т. Ростверк: высота 30см, ширина 35-40см (еще не определился); армирование планирую 3 прута арматуры вверху и 3 внизу диаметром 12мм.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вам с таким проектом нисколько уже не надо. А геологи сами знают .
  12. Дремобор
    Дремобор
    Дремобор
    Я лишь прошу направить в нужное русло, денег нету лишних и бюджет на дом далеко не 3-4 миллиона как писалось выше, а в разы меньше. Я читал ветку форума, как вы сами узнавали про геодезию буквально год два назад и сейчас нахожусь на той же стадии. Я так понял что надо определить тип грунта, глубину грунтовых вод. 1 пункт я сделал 20-30см плодородный слой, далее идет суглинок до 3 м. 2 пункт сложнее, т. к. не докопался до них. По фирмам что я узнавал мало кто копает глубже и поэтому ваше отношение для меня несколько непонятно.
    И что значит с таким проектом нисколько не надо?
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Мне лично Ваш измененный проект нравится, правда высоту ростверка я бы сделал больше ширины.
  14. Дремобор
    Дремобор
    Дремобор
    А с чем это связано? Я читал что ширина ростверка=толщина стен с запасом 2см желательно, высота под дом из блоков 30-40см оптимально, я брал нижнюю планку в целях экономии, там прилично кубов бетона экономишь:) Т. е. вы рекомендуете высоту ростверка увеличить до 40 см?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вообще ширину ростверка можно сделать уже стены на те же 5 см и уже экономия;). http://yandex.ru/yandsearch?text=западающий цоколь фото&clid=1806161&lr=9
    Хотя я скорее неправ, у Вас же блоки ТИСЭ будут, а они как кирпич. В принципе с армированием междурядным, да армопоясом сверху. Тогда как вариант Высота 35, на 35 или 30 ширины.
