Кто чем покрывает, садовую мебель и постройки? круглый год под открытым небом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Aleksey27ru, 20.03.13.
  1. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Плюсы и минусы? сколько держится без обновления? pinotex wood oil&
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Покройте раствором для серебрения. Несгниет, жуки не съядят. Цвет на любителя.
  3. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Сосед покрывал тунговым маслом, 3 года стоит пока нормально, правда стоит в беседке под навесом.
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Да подойдет, обновляйте раз в 1-2 года
    Используйте колерованным для защиты от УФ
    Ну и перед ним неплохо антисептиком обработать древесину, чтобы не появилось никакого биозаражения
  5. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    А чем покрыть деревянное крыльцо без навеса?
  6. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Вертикальные поверхности покрыть пропиткой-антисептиком на масляной основе или краской-пропиткой, полы либо морилкой и лаком для внешних работ, либо краской для полов и веранд.
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Террасным маслом. Схема следующая
    1-й слой антисептик против плесени, синевы, гнили
    2-й слой колерованое (защита от УФ) масло, пока не перестанет впитываться, излишки убрать тряпкой
  8. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    И еще. Спрашивала в отдельной теме, но никто не ответил, может здесь помогут. Надо покрасить новые подоконники из сосны. Оказывается есть много нюансов, но хотелось бы конкретные марки, может у Тиккурилы что есть, очень нравятся их краски, продавцы что то замялись когда спросила.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Из линейки Тиккурилы самым правильным материалом для подоконников будет лак Паркетти-Ясся (бывает разного глянца).
    Данный материал на водной основе с акрил-полиуретановым связующим.
    Акрил - эластичное связующее, не позволит лаку трескаться в момент перепада температур.
    Добавка уретана - увеличивает механическую износоустойчивость (меньше будет вышаркиваться-истираться). Например, цветы будете на него ставить, вытирать пыль и т. п. Именно поэтому основное назначение данного материала - лакирововка деревянных полов.
  10. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Добрый день!
    Ряд производителей и реставраторов садовой мебели используют комплекс
    покрытий. Один-два слоя состава «Акватекс» для защиты от биопоражений, далее
    два слоя яхтного лака «Евротекс-яхтный». По такому принципу обработана
    часть лавочек и скамеек в парке Горького, парке Сокольники, парке Перово
    и многих других.
    Идеальным покрытием в плане защиты садово-парковой мебели
    является натуральное масло, но это неоправданно дорогостоящий вариант.
  11. Аникина
    Аникина
    Аникина
    Добрый день! Нужно покрасить лавочки (осина) в открытой беседке. Предполагаю покрыть Пинотекс Base + 1 слой Ультра (цвет орех) и 1-2 слоя яхтного лака. Как считаете, подойдёт ли такое покрытие и насколько стойким оно будет? Может предварительно покрыть дерево невымываемым антисептиком Неомид 440, но нужен ли тогда базовый слой Пинотекса? Упомянутые материалы есть в наличии, покупать что-то специальное не хочется. Кто что посоветует?
  12. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Добрый день!
    Нужно покрыть чем-то свежеизготовленый стол из сосны который будет стоять в шатре на улице... Пока остановился на dufatex Aqua Antiseptik, с колеровкой под тёмное дерево (палисандр). Смущает, что это антисептик и покрытие будет нестойким... Что скажете? Или быть может лучше будет Tikkurila Kiva Kalustelakka это уже мебельный акриловый лак. Его можно колеровать... Что же выбрать? Посоветуйте пож-та!
  13. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Лучше дерево сперва покрыть морилкой желаемого цвета, а потом лаком для внешних работ.
  14. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Уличную сосну обязательно нужно обработать антисептиком, торцы закрыть герметиком, далее цветной грунт и лак, лак должен быть атмосферостойким, обычные мебельные лаки не являются такими, т. к. предназначены для эксплуатации внутри помещения, существуют специальные лаки для садовой мебели. Обращайтесь если что в личку, помогу с выбором.
  15. Tom82
    Tom82
    Tom82
    Магнитогорск
    Есть анитсептическая краска "Акватекс-Экстра" данный вид краски идет сразу с лаком, стоимость ведра 3 литра 700-800 руб. Сохнит быстро 2-3 часа, наносить желательно на 2-3 слоя. если с пуливизатора. Краска хорошо переносит погодные условия.
