Как правильно и что выбрать? ОСП или ГРИН...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LedManns, 20.03.13.
  1. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Постараюсь кратко. Прям страшно создавать тему, сейчас куда нибудь пошлют. Читаю форум с осени но ясности не добавляется, скорее наоборот. Разрешение на стро-во готово, необходимо не затягивая время определяться с проектом. Строить буду каркасник. Для этого хочу знать, как ПРАВИЛЬНО сделать "пирог" стен, что выбрать для наружной стороны, ОСП или Гринборд, от этого зависит и сам состав пирога, размеры тоже разные. Проектировщику пофиг, что скажешь то и посчитает, а как надо?... Я, допустим, вижу так: снаружи во внутрь- ОСП, ветрозащита, базальт утеплитель, пароизоляция, ГВЛ. Что-где не правильно, что лишнее или не хватает внутри ОСП, а ГВЛ или гипсокартон сверху? Может применив Грин борд снаружи будет целесообразнее и практичнее. Внутри его не хочу, слабо держит саморезы для навески ящиков и т. п. Может правильно будет, как я видел павильончик новый: вент фасад-роквул-внутри ОСП, вот такой простенький пирог, без всяких мембран. Вобщем вопрос в том, как правильно и без экономических и строительных излишеств. В моём регионе доступны к приобретению именно эти материалы.
    Спасибо и не пинайте, если бы нашёл инфу то и не создавал бы тему.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ветрозащиту с ОСП поменяйте местами.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Гринборд есть разной плотности, ГБ-3 поплотнее гипсокартона будет
    Какой этажности дом будете строить?
    Какой утеплитель хотите использовать?
  4. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Этаж один будет, жил в 2-х этажном, больше не хочу, лучше пусть шире будет. Думаю базальтовый, RockWool.
    Ветрозащиту с ОСП поменяйте местами?
    Так, что, ветрозащита должна закрывать ОСП? А дальше?... что? Контр обрешётка и вентфасад? А если не хочется внешнюю сторону так.
  5. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Стесняюсь спросить, а для чего Вам такой пректировщик который сделает так как Вы скажете, а не так как нужно?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
  7. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    У меня складывается впечатление, что они в каркасном домостроении, как бы помягче сказать, некомпетентны. Я сам работаю с людьми, и у меня професиональное любопытство, наблюдаю за реакцией на, сказанное мною. Так вот, как услышат, что хочу каркасник, замешательство вижу в их глазах и ещё вижу страх потерять деньги, то бишь меня, клиента. Может я с малым их количеством общался (трое), а вообще у нас принято из блоков строить и кирпичём обкладывать, я так не хочу, а они видимо по другому не умеют. Вот и получается, что видимо рекомендация нужна. Приму если предложите.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У Коняры есть контакт проектировщика, который спец в каркасах
    Себе я сделал такой пирог, изнутри - наружу
    отделка
    гринборд ГБ-2 25мм
    пароизоляция
    эковата
    изоплат 25мм
    вентфасад
    фиброцементный сайдинг
    каркас делал с укосинами
  9. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    Каждый материал имеет свои плюсы и минусы.
    С ОСБ проще работать, он весит меньше ГБ, легче пилится, размер листов отлично подходит для любого утеплителя (размер между стойками 57-58см). Из минусов - горюч, только вент-фасад или "мокрый фасад", есть мнения об неэкологичности (спорно).
    Гринбоард гораздо тяжелее, нужно более щепетильно подходить к выбору утеплителя (размер между стойками получится 55-56см, не каждая утеплительная плита сожмется до такого размера. Возможно, придется подрезать). НО, ГБ - негорюч, экологичен, отлично штукатурится - возможно создание оштукатуренного фасада "без швов". Ктому же считаю ГБ более долговечным и менее подверженным влиянию окружаеющей среды современем (ИМХО).
    С экономической точки зреня - ОСБ предпочтительней, дешевле как сам лист, так и работа с ним.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Прежде чем двигаться дальше и задавать вопросы, прочитайте 5 частей "Рассказ сказочника о стройке сказочного дома в Онтарио" https://www.forumhouse.ru/threads/90163/ .
    С такими проектировщиками не связывайтесь, ищите тех, кто знает и может проектировать каркасы. Иначе, получите проект, а в дальнейшем и строительство в лучших советских традициях.
    Как Вы хотите отделывать внешний фасад?
  11. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Этот рассказ я читал, очень "за державу обидно" становится, столько у них удобств всяческих типа проката оборудования и бесплатного подведения газа, а у нас 200-300т.руб. отвали.
    Вот именно с отсутствием ответа на этот вопрос и создал тему. Не могу определиться с материалом стен отсюда и не знаю, как отделывать фасад. Представлял - ОСП внутри, Гринборд снаружи для последущей штукатурки, а стойки, их шаг тогда как? Правда, не изучал в нашем регионе другие предложения по отделке фасада. Может навесные какие нибудь. Знакомый владеет бизнесом именно по отделке зданий навесной плиткой, поговорить с ним, что предлагается на этом рынке, но мне думается, этот вариант для общественных зданий. Откройте мне глаза, плиз. На "видосах" одно, а в жизни, как всегда... Если честно то штукатурку не очень хочется, наблюдаю за красивенькими, бежевыми, штукатуренными домиками, через 3 года трескается практически у всех... Сайдинг тоже не хочется. Что же тогда!
    Дай в личку.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    За Вас решение по внешнему фасаду ни кто не примет. Внешнюю отделку выполнять в зависимости от фасада.
    Типы фасадов:
    -навесные: сайдинг разнообразный (ПВХ, метал, дерево, ничиха); алюкобонд, керамогранит;
    - обкладка кирпичом;
    - штукатурные;
    - клееные: плитка, имитация кирпича и т. д.
    В зависимости от фасада и будет внешняя обшивка.
    Внутри оптимальнее сразу по каркасу делать КГЛ. В местах внутренней навески (мебель и иная тяжелая навеска) закладные до ГКЛ. Для легких предметов- ГКЛ шуруп выдержит, при необходимости, можно брать спец. крепеж (держит до 50кг).
    При внешней отделке, после выбора фасада, можно использовать и хрупкие листы- в каркасе использовать укосины- доп. расходы по дереву ничтожные, но дает свободу в выборе внешней обшивке.
    По проекту: что Вы, конкретно, хотите получить от проектировщика?- архитектуру?- конструктив?-привязку к участку?-инженерку? Необходимо уточнить, дабы не платить лишние деньги.
  13. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Или просто выкинутые деньги, как мой заказчик вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/198449/
  14. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Спасибо за развёрнутый ответ. Практически исчерпывающе в плане вариантов.
    Выпытать из проектировщика я хочу многое; и устройство узлов сопряжения, и расчёт свайно-трубного фундамента, расчёт кол-ва материалов. В моём понимании проектировщик это своего рода гуру, он и подскажет какие материалы эфективней, рациональней и какой шаг у лаг, стоек, страпил выдержать, и последовательность сборки даже, что первоочёрёдно внутреннюю или наружную обшивку делать и т. д. или я ошибаюсь, может он просто рисовальщик планировки... Так я и сам в Chief Arhitect могу, что угодно нарисовать.
    Скажите мне тогда, что просить от проектировщика, за что не стоит переплачивать и сделать самому.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    правильный ответ такой.
    1. Как шеф архитект - нарисуйте желаемую планировку и фасады. Просто эскизный чертеж. Размеры помещений, высоты этажей, размеры окон.
    2. Найдите того кто этот дом будет строить, подрядчика. У тех подрядчиков что умеют строить каркасники - обычно нет проблем с проектировщиком. Они либо сами все делают, либо у них есть контакты с кем они работают.
    Сбережете себе массу времени, денег, нервов и не будете потом между проектировщиком и исполнителем передаточным звеном выступать, их взаимные матюки передавать друг на друга.
    Проверено 100%!
